Alt 19.07.2015, 22:29
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Standard Mercury bestimmen?
Hej,
mir wurde ein gebrauchter Mercury Aussenborder angeboten.
Die Haube wurde irgend wann mal getauscht und ist nicht mehr
original.
Es handelt sich um einen 2 Zylinder/ 2 Takt
Die Seriennummer: 9151130 ohne weitere
Kennbuchstaben.
Ich würde gern anhand der Seriennummer
mehr über den Motor erfahren.
Bin für jede Info dankbar.
Besten Dank im Voraus,
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 20.07.2015, 00:05
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Hilft dir das weiter ?
http://www.wassersport-kellermann.de...or/baujahr.htm
Alt 20.07.2015, 06:37
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Hej,
Kennbuchstaben.
Gruß Günni
Allein anhand der Nummer ist eine Identifikation nicht so einfach möglich. Es handelt sich hierbei um eine Seriennummer eines Mercury für den europäischen Markt. Da die Nummer recht niedrig ist (nach der 9) würde ich mal so Ende der 70er-Jahre als Produktionsjahr tippen. Die Motorleistung lässt sich jedoch aus der Nummer IMHO nicht entnehmen. Das kommt u.a. auch daher, dass oftmals die gleichen Motoren (mit fast gleicher Nummer) in unterschiedlichen Leistungen angeboten wurden. Unterschiede sind da zum Teil nur minimal, beispielsweise nur die Vergaser, oder sogar nur die Bedüsungen. Wühl Dich mal durch die Übersichten meines Vorschreibers. Vielleicht gehts ja doch.
Alt 20.07.2015, 08:21
Ohne die Leistung oder Modellbezeichnung zu kennen, kann nur wage an den zwei Zylindern ausmachen, dass er etwa aus dem Jahr 1978 ist.
Alt 20.07.2015, 12:36
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Ich nutze mal eine andere Hompage, da kann ich bei neuen Erkenntnissen ständig editieren ..
http://www.klassik-boote.de/Forum/topic/47.html
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.07.2015, 14:10
Ok,
zunächst mal euch allen vielen Dank für eure Mühen.
Ich hab inzwischen auch diverse Foren durchsucht.
Allem Anschein nach ist es ein 7,5 PS Motor bei dem
auf Grund der alten Führerscheinreglung Haube getauscht
und Aufkleber entfernt wurden.
Baujahr könnte so um und bei 1976-1978 sein, in Belgien gefertigt.
Schaut unter der Haube in etwa so aus wie
das Maschinchen im folgenden Tread.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...30&postcount=1
Gibt´s dazu irgendwelche Erfahrungsberichte?
Gruß Günni
Alt 20.07.2015, 14:36
Ich habe gerade 2 in der Werkstatt zum schrauben, beide Wasser im Getriebe und die Impeller sind Geschichte ...
Gelaufen sind sie aber ...
Hits:	120
Größe:	113,4 KB
Gruß Frank
Alt 20.07.2015, 15:42
Ich habe gestern noch diese Tabelle im Netz gefunden.
http://motorguiden.marinshopen.se/Mo.../2-takt/6-8-hp
Vielleicht kann ja der eine oder andere von Euch hier
auch ein paar Infos für sich finden und ableiten.
@ dumperjack: Kannst du mir in etwa sagen wie viel
das Schätzchen auf die Waage bringt? Wäre supi...
Gruß Günni
Geändert von Günni-Poo (20.07.2015 um 15:47 Uhr)
Alt 17.08.2015, 10:13
blurboy blurboy ist offline
Hallo evtl. hat auch einer eine Idee für meinen Motor, das einzigste was schlecht lesbar als Seriennummer her halten könnte wäre die 4942039 25Ps denke Bj. mitte ende 80er.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
