Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 17.07.2015, 20:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Aber wenn man das einfache Plattenruder mit unterebrechung der Rudertragfläche durch den Schaft sieht muss man über Ruderwirkung auch und gerade bei starken Anstellwinkeln(die ja nötig sind um einen gewissen Querschub zu erzeugen)nicht wirklich diskutieren,da ist mehr möglich ohne gleich das Achterschiff zu öffnen.
gruss hein
Alt 17.07.2015, 21:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
So ist das Teil bei uns montiert, weiß aber den Durchmesser grad nicht...
Hits:	292
Größe:	96,4 KB
ID:	640564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	110,4 KB
Gruß - Georg
Alt 17.07.2015, 21:33
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
gruss hein
Moin Hein,
Bin im Kopf unklar mit dem was Du schreibst ....
Geht es Dir um die Ruderwirkung, oder um die Wirkung des HSR?
Adieda
Karl
Alt 17.07.2015, 21:46
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Helmut,
hast du schon mal über ein Beckerruder nachgedacht? Das hat richtig montiert die selbe Wirkung wie ein HSR. Es ist unbequemer, aber dafür leiser und sicher billiger .
Ich brauche jedenfalls kein HSR, das Beckerruder lenkt den Propellerstrahl exakt querab und das Schiff dreht ohne Vorausfahrt. Hätte ich ein BSR, könnte ich quer fahren.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.07.2015, 22:43
Moin Jan und Helmut
Jan hat gerade wunderbar beschrieben wo rauf ich hinaus wollte.
Dass ein Heckstrahlruder so wie auf dem Foto dargestellt seine Wirkung hat ist unbestritten.
gruss hein
Alt 19.07.2015, 14:59
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Mein Vetus - HSR liegt an der Unterkante der Badeplattform (geschlossener Kasten und ist mit dem oberen vorderen Viertelkreis dort eingelassen. Es wurde einfach das normale 110er Tunnelrohr dort eingeschweißt - Welle somit ca. 15 cm unter der Wasseroberfläche. Negative Auswirkungen aufs Ruderverhalten sind nicht feststellbar, Holz hatte ich noch nicht gefangen und Fische haben bisher auch keine Probleme gemeldet..
Gerade wenn man allein in engen Liegeplätzen manövriert oder Schleusen fährt, ist es schon eine Erleichterung und senkt das Risiko von Schäden.
Alt 19.07.2015, 22:21
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Ewald,
da wir in etwa die gleiche Bootsgrösse und einen ähnlichen Bootstyp haben, ist Deine Info sehr interessant. Bist Du mit der Leistung/Wirkung des 110-er HSR zufrieden oder würdest Du (lass die Kosten mal ausser acht) das nächste Mal ein grösseres einbauen? Bis zu welcher Windstärke hast Du eine vernünftige Wirkung?
An die "Becker-Ruder-Fraktion": Das ist sicher eine interessante Sache, ist mir aber glaube ich mit zuviel Ausprobieren und zuviel Suchen nach der optimalen Ruder-Geometrie verbunden. Ich fürchte, daß hier mehrere Versuche und Optimierungen erforderlich wären. Oder kennt Ihr jemanden, der Erfahrung mit Berechnung und Bau eines Becker-Ruders hat und entsprechende Referenzen aufweisen kann? Ich will nicht jahrelang der besten Lösung hinterherlaufen…
An Jutta: Ich habe den thread über Euere Suche nach der optimalen Lösung mitverfolgt. Für welchen E-Motor habt Ihr Euch jetzt entschieden?
Viele Grüße an alle
Helmut
Alt 19.07.2015, 23:02
Hallo Helmut, ich muß mich korrigieren: es ist das 150er mit 3 kW Leistung, bringt aber mehr wie das BSR mit geschätzten 6 kW und 230mm. Hier im Binnenland haben wir kaum stetigen Wind, so daß die Nennung einer Windstärke schwierig ist. Aber gegen eine Bö mit geschätzten gut 7 kam ich noch an. Für den "normalen" Gebrauch ist es zu stark!
Vom Preis her ist die Größe nicht so sehr entscheidend. Das Material wie Kabel und Sicherungen macht eine Nummer größer oder kleiner den Kohl nicht fett und auch die Schweiß- und Kabelverlegearbeiten sind nicht so unterschiedlich.
Was ich gut fand: Das Rohr hatte den gleichen Außendurchmesser wie ein 150er Kanalrohr aus PVC - war ein wunderbarer - weil leichter und billiger - Dummy für die Anpassung.
Alt 20.07.2015, 05:38
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
Jan
Moin Jan,
ein Beckerruder im Sportboot hör ich zu ersten mal.
Ich kenn Beckerruder nur aus der Berufsschiffahrt und viele waren nicht Glücklich mit dem Beckerruder.
Heute wird das Beckerruder kaum noch verbaut.
Gruß Manfred
Alt 20.07.2015, 08:15
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Jan,
Das ist so selten nicht und ich möchte es nicht missen. Es haben sich schon einige gewundert, warum mein HSR nicht zu hören ist .
@ Helmut:
Das Ding muss schon richtig berechnet sein, aber richtige Werften sollten so was schon können. Meins hat Jacobus Linssen vor 45 Jahren gebaut. Hier im Forum gab es mal einen Selbstbau-Fred dazu.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 20.07.2015, 20:17
Hallo Ewald,
mein Problem ist ja, dass die Spiegelunterkante nur 17cm unter der Wasserlinie liegt. Das bedeutet, dass das HSR nicht komplett durch den Spiegel abgedeckt wäre und somit beim normalen Fahrbetrieb zumindest teilweise im Wasserstrom liegt. Ist das bei Dir auch so? Hast Du evtl. ein Foto von Deinem Heck bei Schiff an Land?
Helmut
Alt 30.09.2015, 22:15
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Ein Hallo an alle.
Hier mal meine Lösung:
2 Elektro Aussenborder 24Volt 48Amper. Umgerüstet auf 3 Blatt Schubschraube
also ca. gut 3PS. Werden vor Manöverfahrt von Hand runtergelassen.
Sind übrigens beim schleusen, und zwischen den Dalben bei Einhandfahrt doch recht hilfreich. Besonders bei Wind!!
Sollte jemand eine kostengünstige Lösung zum automatisierten rauf und runter fahren haben, einfach mal melden.
Ein Querstrahlsteueranlage hat eine Einschaltdauer von ca. 5 min / Std.
Die Aussenborder 100%.
Name:	20150921_Frei Heckstrahlruder04_600x600_200KB.jpg
Hits:	235
Größe:	160,9 KB
ID:	658612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150921_Frei Heckstrahlruder03_600x600_200KB.jpg
Hits:	181
Größe:	182,2 KB
ID:	658613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150921_Frei Heckstrahlruder02_600x600_200KB.jpg
Hits:	166
Größe:	189,5 KB
Name:	20150921_Frei Heckstrahlruder01_600x600_200KB.jpg
Hits:	169
Größe:	190,9 KB
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Geändert von stempelgeld (30.09.2015 um 22:21 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 09.10.2015, 22:24
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard E-Motor als HSR
Hallo Helmut, ich habe gerade jetzt erst Deine Frage zum E-Motor gesehen - da muss ich erst nächstes Jahr mal nachschauen, das weiß ich nicht auswendig, sorry.
Angehängt ist ein Bild unseres Böötchens von hinten, leider sehr sehr undeutlich.
Jedenfalls kann man mit viel Phantasie hinten rechts den E-Motor erkennen.
Ich habe am Cockpit einen Schalter, mit dem ich den Motor runter, also ins Wasser rein,und wieder hoch, also aus dem Wasser raus, bewegen kann.
Mit einem weiteren Schalter kann ich ich den quer angebrachten E-Motor dann vorwärts oder rückwärts schalten , so daß er das Heck nach links oder rechts schiebt.
Der Motor selbst ist in einer stabilen Aufhängung angebracht.
Ich hatte erst eine etwas wackligere Konstruktion dran, die aber zu empfindlich war.
Letztes Jahr hatte ich das Boot in der Ancora Marina in Neustadt, und dort haben Fachleute die neue Aufhängung angebracht, die sehr stabil ist.
Ich kann die Arbeit dort empfehlen.
Wer Interesse an einer solchen Umrüstung hat, kann sich gerne auf mich berufen. Unser Bootsname reicht sicher, ( " Barbarken II " ), das haben die dort in ihren Unterlagen.
Allerdings ist unser HSR um einiges schwächer als das BSR.
Bei wenig Wind ist es ideal beim Schleusen, An- und Ablegen, Manövrieren allgemein und ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Aber wenn der Wind etwas merkbarer wird, stößt der E-Motor an seine Grenzen.
Man sollte wirklich den stärkstmöglichen E-Motor wählen, aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage.
Die Konstruktion bzw. das Prinzip kann ich allerdings uneingeschränkt empfehlen, auch wenn man natürlich beim Rückwärtseinparken besonders aufpassen muss.
Name:	Barbarken von hinten 2015.jpg
Hits:	139
Größe:	81,2 KB
Herzliche Grüße von Jutta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
