Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 156Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156
Alt 08.06.2015, 19:12
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Bis du dir sicher dass er Hochkant montiert wird? In der Anleitung steht was von einer horizontalen Einbaulage, das wäre bei mir eine flache Einbaulage!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 08.06.2015, 19:48
Benutzerbild von Thomas J.S.
Thomas J.S. Thomas J.S. ist gerade online
Bei mir funktioniert er so.
Waagerecht liegend.
Fliessrichtung Richtung Motor.
Kabel nach oben.
Hits:	197
Größe:	53,3 KB
  #78
Alt 09.06.2015, 04:20
So hab ich ihn auch montiert! Ich habe aber das Problem, wenn ich aus Gleitfahrt komme und mit 1000 Umdrehungen fahre, er nix mehr anzeigt!
René
Alt 09.06.2015, 09:21
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Sogar in Standgas tempo zeigt er bei mir an
Ich habe es damals bei Flowtrecs nachgefragt und Hochkant wurde mir gesagt. Macht auch sinn sonst bleibt immer etwas Luft in den Turbine und zeigt er falsch oder so gar nichts an.
Die 2 Schrauben etwas lockern und da lässt er sich ja drehen. Einfach ausprobieren.
ä Gruess
Henk
Alt 09.06.2015, 11:25
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Waagerecht liegend.
Kabel nach oben.
so ich habe den genauso eingebaut wie hier und funktioniert tadellos!
Ich habe zwar nicht die Mini-Version, aber die Turbine dürfte ja die selbe sein!
Auch im Standgas zeigt er noch an!
Was nicht funktioniert ist ab ca. 1500 U/min die Drehzahl, zeigt dann immer etwas niedriger als der Analoge!
Florian
Alt 16.06.2015, 19:12
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ein herzliches "Hallo" an alle Forenmitglieder. Dies ist mein erster Eintrag, nachdem ich mir vor einigen Wochen ein kleines Böötchen zugelegt habe. Ich bin ebenfalls an dem FlowTrec 4,3'' (also der Bildschirmvariante) interessiert. Da ich hier verschiedene Probleme, insbesondere mit Hinblick auf die Drehzahlanzeige gelesen habe, hätte ich noch ein paar Fragen:
1. Besteht dieses Problem auch bei AB-Motoren? Die Betroffenen hier fahren m.E. nur Inboarder.
2. Wie ist die Ablesbarkeit des Display bei hellem Tageslicht?
3. Zählt der Betriebsstundenzähler erst mit Einsetzen des Drehzahlmessers oder schon mit Anschalten des Geräts?
4. Wird die Verbrauchsanzeige (l/h) als Durchschnitt angezeigt oder ist das der Momentanverbrauch in entsprechender Hochrechnung?
5. Wie oft aktualisiert sich die Anzeige km/l, also in welchem Intervall (so zirka)?
6. Kennt jemand die Preise im Herstellerlands (Polen) und gibts da vielleicht schon eine Bezugsquelle?
Danke für Eure Antworten.
Alt 18.06.2015, 20:13
Keine Ideen?
Alt 19.06.2015, 06:10
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ich versuchs mal:
1. ja, Einbaulage muss ebenso exakt sein, Drehzahlmesser weiss ich nicht.
2. Sehr gut
3. Beim Anschalten
4. Momentanverbrauch
5. geschätzt so alle 10-20 Sekunden
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 19.06.2015, 20:13
Ich bin jetzt 150 km Tuckerfahrt in Brandenburg gefahren.
Verbrauch und Tankinhalt liegen stark neben der Realität.
Funktioniert erst bei schnellerer Fahrt gut.
Alt 19.06.2015, 20:18
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Dann solltest du es noch mal Kallibrieren.
Ich habe meins jetzt 3x schon kalibriert und nun passt es auch mit der anzeige
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #86
Alt 20.06.2015, 22:53
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Also mein Geber ist auch waagerecht liegend mit Kabelausgang nach oben instaliert und funktioniert.
zu1:ich habe keine Probleme mit der Drehzahlanzeige. Zeigt den gesammten Bereich exakt an. Habe für den Innenborder noch ein zusätzliches Bauteil zum anschließen bekommen. Vielleicht fehlt das ja bei denen, die falsche Anzeigen haben.
zu2: nicht beim Einschalten, sondern er fängt erst an Betriebstunden zu zählen, soblad der Verbrauch größer als 0,5l/ h ist. Steht so in der Betriebsanleitung.
Wenn der Benzindurchfluss in Tuckerfahrt zu gering ist, erkennt der Geber keinen Verbrauch, zählt somit nicht und daher stimmen auch Verbrauch und Tankinhalt nicht. Ist doch logisch.
Aber wie kalibriert man das Gerät? Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts dazu gefunden.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Geändert von Grobi (20.06.2015 um 22:59 Uhr)
Alt 21.06.2015, 13:36
Auch in Tuckerfahrt sollte das Teil funktionieren, sonst wäre das Ding ja völlig Sinnfrei und man bräuchte es sich nicht montieren!
René
Alt 21.06.2015, 14:11
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Gibts denn in der Bedienungsanleitung eine Mindestfördermenge?
Ich würde das Teil auch gerne kaufen, bin nur etwas verunsichert hier...
Sonst muss ich doch zur ELV-Lösung greifen - aber so ein Display hat schon seinen Reiz
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 21.06.2015, 14:50
Funktioniert auch on Tuckerfahrt!
Zumindest bei mir!
Florian
  #90
Alt 21.06.2015, 21:10
Bei mir funktioniert es auch tadellos
Habe es nicht bereut gekauft zu haben und würde es auch zu jeder zeit wieder kaufen
Gruß Torsten
  #91
Alt 21.06.2015, 22:43
Gruß Torsten
Hab ich ja ganz vergessen zu schreiben!
Bei mir genauso! .....auch in Tuckerfahrt.....
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
  #92
Alt 22.06.2015, 08:06
na bitte - mit ein paar positiven Posts fühlt man sich doch gleich viel wohler beim Kauf.
Gestern bestellt, hoffe es kommt bald - ich werde dann berichten, wie es bei mir aussieht.
Hab nur noch etwas Angst vorm durchtrennen der Benzinleitung... Benzin außerhalb geschlossener Behältnisse liegt mir irgendwie nicht so
Alex
___
Alt 22.06.2015, 12:24
Benzinschlauch beim Durchtrennen nach oben halten, dann läuft der Benzin zurück und läuft nicht aus. Ein paar Tropfen musst allerdings verkraften.
Da brauchst dir nichts bei denken, sowas ist völlig normal.
Gruss Marco
Alt 11.07.2015, 08:52
Rieslingjunior Rieslingjunior ist offline
Boot: Almarine 485
27 Danke in 11 Beiträgen
hab seit gestern auch den Flowtrecs mini im boot.
Einbau war relativ simpel und in gut einer Stunde geschafft. dann ginge an testen.
Bin sehr zufrieden.
GPS Geschwindigkeit stimmt. Uhrzeit, hatte ich eigentlich nie vermisst aber jetzt froh das ich sie hab.
Drehzahlmesser passt mit dem Analogen überein, (nach Angleichung).
Die Verbrauchsanzeige wich am Anfang um gut 30% ab. aber nach der Kalibrierung stimmt sie jetzt auf den Liter genau. Sehr schönes Spielzeug und Endlich weiss ich auch genau was ich noch im Tank hab.
Hätte nie gedacht das so ein bischen Spielen an der Trimmung so viel am Verbrauch oder Geschwindigkeit ausmacht.
Also ich würde es immer wieder einbauen.
  #95
Alt 11.07.2015, 08:54
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Was mich wundert:
Hier haben doch sehr viele den Mini, warum ?
Gruß Markus
Alt 11.07.2015, 09:12
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
Was mich wundert:
Meine Gründe :
Alles was der Mini bietet reicht mir.
Zudem die kompakte Bauform das Cockpit nicht zumüllt.
Plotter ist schon vorhanden und der Preis ist auch ok.
  #97
Alt 11.07.2015, 09:15
Mir kommt das so klein vor.
Ich habe eben erst gesehen, dass es ja nur ein Rundinstrument ist.
Ich dachte es wäre nur ein kleineres Display.
Wie gut ist der Mini denn ablesbar?
Gruß Markus
Alt 12.07.2015, 09:14
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Hallo!
Ich hab das Mini seit zwei Wochen auch verbaut. Hat alles gut gepasst und funktioniert, über die Genauigkeit kann ich noch nichts sagen, ich musste noch nicht wieder Tanken.
Die Ablesbarkeit ist gut, ist ein "übliches" LCD.
Johannes
Alt 12.07.2015, 13:10
Boot: Almarine 485
Die kleine Runde Anzeige passt ganz gut ins Cockpit. Die Ablesbarkeit vom Display ist gut auch wenn es recht klein erscheint. Für das Geld echt tolles Gerät. Habe heute nachgetankt 39 Liter Verbrauch laut Anzeige des Flowtrecs und 40 Liter getankt (aus Kanister) ..... Ich denke das zählt als sehr genau.
  #100
Alt 19.07.2015, 19:50
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Sind jetzt aus 3 Wochen Kroatienurlaub zurück und fast jeden Tag gefahren. Die Ablesbarkeit war gut und die Funktion einwandfrei ohne Einschränkungen. Abweichungen beim mehrmaligen Tanken von ca. 150 ltr um die 2 ltr. Mehr kann man für diesen Preis nicht erwarten.
Gruß Uli
Geändert von Holz-Uli (19.07.2015 um 19:51 Uhr) Grund: Textergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
