Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 19.07.2015, 06:49
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Toplicht will nicht leuchten
Strom ist auf der Leitung die Birne ist heile.
Aber trotzdem will die Birne nicht leuchten.
Die Kontakte der Birne haben viele Macken.
Kann es daran liegen?
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 19.07.2015, 06:51
Boot: Kajütboot
Toplicht!
Alt 19.07.2015, 08:07
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Birnen sind Obst und können nicht leuchten!
Geht es vielleicht etwas genauer und mit Bildern, was für Macken?
Alt 19.07.2015, 08:23
Boot: Kajütboot
Hits:	166
Größe:	69,1 KB
Glühbirne
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 19.07.2015, 08:30
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hast Du mal den Durchgang an den Lampen gemessen? An den Kontakten sollte es nicht liegen.
Gruß Hubert
Alt 19.07.2015, 08:31
Boot: Holl.Stahlbau
Ist es überhaupt das richtige Leuchtmittel ?
Sitzt es passend in der Fassung? Das war bei meiner Steuerbord Laterne der Fall , es ging nicht tief genug in die Fassung.
Ist das ein Zweifaden Leuchtmittel ?
Verdreht eingebaut, sodass die Kontakte quer zu den im Sockel liegen.
Alt 19.07.2015, 08:32
Boot: Kajütboot
Die Glühbirnen sind heile, an der Fassung messe ich Strom nur wenn die Birnen drin sind.
Dann will die nicht leuchten.
Ein Faden Glühbirne!
Mir ist aufgefallen das die Metallfassung von Glühbirnen Halterung etwas wackelig ist.
Ist die Fassung vielleicht kaputt?
Aber vor ein paar Tagen war alles in Ordnung.
Geändert von A.Remmers (19.07.2015 um 08:44 Uhr)
Alt 19.07.2015, 09:14
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Es könnte sein das ein sich Kabel an der Lötstelle unterhalb der Fassung gelöst hat
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 19.07.2015, 09:15
Boot: Kajütboot
Die werden geschraubt
Alt 19.07.2015, 09:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde mal in der Fassung messen. Jeweils die gemeinsame Masse gegen die Kontakte wo die Spannung übergeben wird. wenn da nichts anliegt eine Messung gegen die direkt Masse der Batterie und dann, je nachdem was fehlt (Masse oder +) in Richtung Spannungsquelle vorarbeiten.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.07.2015, 09:57
Boot: Kajütboot
Kann durch Feuchtigkeit da ein Kurzschluss drin sein?
Kann man diese Fassungen irgendwo bekommen?
Alt 19.07.2015, 10:05
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Eine Einfaden-Leuchte mit 2 Kontakten am Sockel
Bist Du sicher, daß Fassung und Lampe zusammenpassen?
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 10:08
Boot: Kajütboot
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n38/birnen.htm
Der Artikel M14341105 so eine habe ich hier.
Alt 19.07.2015, 10:22
Aha...
In dem Fall wirst Du an der Fassung auch keine Spannung messen können, da die Versorgung ja über die Sockelkontakte läuft.
Bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob der Durchgang zur Fassung bei eingesteckter Lampe OK ist. Kann's sein, daß das Ding einen Kurzen hat?
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 10:24
Boot: Kajütboot
Kann man die Fassungen irgendwo bekommen?
Alt 19.07.2015, 10:29
Google mal nach BA 15D Fassung. Gibt's bei Conrad usw...
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 10:34
Wenn du den Fehler nicht findest, meinst du dass dir eine neue Fassung wirklich die "Erleuchtung" bringen wird?
Mein Tip: Such dir jemanden der sich damit auskennt UND sich das ganze VOR ORT ansehen kann. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit die du übersiehst.
Grüsse
Matthias
Alt 19.07.2015, 10:36
Boot: Kajütboot
Auf den Anschlüssen ist Strom, die Glühbirne ist heile.
Dann kann es doch nur die Fassung sein?
Alt 19.07.2015, 10:40
Gemessen wird dort die Spannung, nicht der Strom.
Dann messe doch mal de Spannung an den Kontakten wo das Leuchtmittel die Spannung abgreift (Am besten mit isolierten Messspitzen um einen Kurzschluss zu vermeiden). Wenn dort Spannung anliegt, dann liegt an der Stelle ein Kontaktproblem vor. Dann kannst du evt noch den Kontakte nachbiegen.
Grüsse
Matthias
Alt 19.07.2015, 10:43
Du sagst, Du hast Spannung an der Fassung, sobald die Lampe d'rin ist.
Für mich sieht das immer noch nach einem Kurzschluß in der Lampe aus.
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 10:49
Boot: Kajütboot
Sollte ich mal die ganze Lampe abbauen?
Um die dann in der Wohnung zu zerlegen.
Alt 19.07.2015, 11:14
Prüf doch mal, ob die alte Lampe auch einen Durchgang von den Sockelkontakten zur Fassung hin hat. Ich bin zwar kein Lämpchen-Experte, aber mir erscheint das einfach unlogisch. Wenn Du an den Kontakten in der Fassung Spannung hast, was soll dann das Zerlegen noch viel bringen?
Entweder hast Du an der Fassung einen "Wackler" oder die neue Lampe ist halt auch hinüber (kommt ja vor).
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 11:56
Boot: Kajütboot
Ich habe die Glühbirnen in die Fassung gesteckt, und dann eine 9 Volt Batterie dran gehalten. Und leuchten einwandfrei!
Ich verstehe die Welt nicht mehr!
Alt 19.07.2015, 12:04
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Wo hast du denn in der Fassung gemessen? An beiden Kontakten oder einem Kontakt zur Masse?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 19.07.2015, 12:06
Boot: Kajütboot
An beiden Kontakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
