Alt 16.07.2015, 07:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Volvo Penta AD41D: Anlasser mit Eigenleben und jetzt mit Arbeitsverweigerung :-(
Hallo liebe Freunde der rätselhaften Bootsphänomene,
letzte Woche habe ich nach einer Fahrt die Motoren abgestellt, jedoch blieb der eine Motor an, dann habe ich am Gashebel "gespielt", Motor auf aus, ok, geschafft. Dann kommt es: Zündschlüssel ist auf aus, wieder am Gashebel geruckelt, Motor an!
Das Spielchen habe ich 3-4 mal gemacht, dann war der Spuk vorbei. Erklärung habe ich keine gefunden.
Vorgestern wollten wir aus einer Bucht zurück zum Hafen, da macht der Anlasser des selben Motors nur noch "ratratratratrat". Also mit einem Motor losgetuckert, im Hafen Anlasser ausgebaut, manuelle Prüfung, soweit ok, eingebaut und wieder nur das besch... Geräusch.
Hat jemand einen Rat? Mein Verdacht liegt ja auf dem Magnetschalter, kann man den reinigen/revidieren?
Heiko
Heiko
Alt 16.07.2015, 07:39
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.459 Danke in 967 Beiträgen
Das würde ich auch so sehen und auf den Magnetschalter tippen. Meinen konnte ich damals öffnen und neu schmieren.
Allerdings ist damit dein Phänomen mit dem nicht ausgehen und wieder angehen noch nicht geklärt. Ich würde auf eine Blanke stelle in der Schaltbox oder am Zündschloss tippen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.07.2015, 10:15
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Scheuermann im Bereich der Schaltbox ! Beim Schalten bzw. ruckeln bekommt er Kontakt
Disce pati non querens
Alt 16.07.2015, 10:31
Boot: Scharping 33
Ok, danke! Dann war ich wohl selbst der Klabautermann, der für den Spuk gesorgt hat, als ich die Schaltbox mit vielleicht einer Spur zuviel WD40 gängig gemacht habe. Seltsame Nebenwirkung...
Was meint ihr zum Magnetschalter? Also öffnen und schmieren, aber wohl besser nicht mit WD40 fluten, was kann man da nehmen?
Heiko
Heiko
Alt 16.07.2015, 10:39
Wenn du den alten großen Bosch Anlasser hast ( hat gut 10 kg) kannst den Schalter öffnen,reinigen und schmieren. Nimm ein gutes Fett, aber nicht Zentimeter dick...
Die Valeo Anlasser kannst du direkt entsorgen...wiegt auch nur 4 kg...( nur zur Orientierung)
Alt 16.07.2015, 13:21
Boot: Scharping 33
Tja, war gut schwer, hoffentlich ist es der Bosch...
Heiko
Heiko
Alt 23.07.2015, 17:55
Boot: Scharping 33
Ok, Geheimnis aufgeklärt, zwar ist es der Valeo - Anlasser, aber der funktioniert, der Fehler lag im Masseanschluss, etwas gewackelt, dann ging es wieder!
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
