Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 288Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 288
Alt 02.07.2015, 08:30
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Ensslin findest du auch hier im BF und ist sehr kompetent. Hilft auch weiter wenns mal klemmt. https://www.ensslin.com/garmin-gpsma...otter/a-13095/
Kann ich leider nicht bestätigen. Habe schon zweimal dort angerufen und bin mehr oder minder unverschämt abgebügelt worden, weil ich nicht gleich alles kaufen wollte. KundenOrientierung sieht anders aus!
Alt 02.07.2015, 08:31
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Tja, so gehen die Erfahrungen auseinander.
Feel free to do what You want. Ihr seit Volljährig!
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 02.07.2015, 11:48
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
? hast du ihn auf dem falschen Fuss erwischt ?
ich habe nur positve Erfahrungen nimmt sich sehr viel Zeit allerdings lebt er nicht von der Beratung ........
  #79
Alt 12.07.2015, 12:08
User 40906
Ich muss nochmal nachfragen, nicht das ich mir für 1000 Euro Klamotten kaufe und ich dann nicht die Instrumente digital auf dem Kartenplotter sehe.
Kann jeder 5l MPI Mercruiser per Smartcraft Gateway angeschlossen werden?
Wo schliesse ich das an welchen Stecker im Motor an? Hat jemand ein Bild wie der Stecker aussieht und wo ich ihn finde?
Geändert von User 40906 (12.07.2015 um 12:40 Uhr)
Alt 13.07.2015, 21:27
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
ich hoffe, jemand von euch kann mir behilflich sein.
An mein Simrad NSS Evo2 möchte ich gerne meine Motordaten sichtbar machen.
Jetzt habe ich mir die Junction-Box angesehen und noch einen freien Anschluss.
Dieser ist derzeit mit dem Terminator belegt, denke ich. (Foto)
Wenn ich jetzt dort den Motorgateway anschließe, übernehmen dann die beiden Terminatoren des NMEA2000 Netzwerk die Aufgabe oder brauche ich für die Junction-Box da alle Anschlüsse belegt sind keinen Terminator?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß climbersp
Hits:	325
Größe:	94,1 KB
Alt 14.07.2015, 05:15
... mag sein, dass er anders ist, wenn man vor Ort ist. Ich habe bei 2 Anrufen die gleiche Erfahrung gemacht. Und das scheint mir Charaktersache zu sein. Aus der Geschäftswelt ist man heute auf jeden Fall Anderes gewohnt!
Alt 14.07.2015, 07:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Gruß climbersp
Ein Gateway ist immer eine Brücke zwischen zwei Bussen,
in dem Fall den Smartcraft und dem NMEA2000.
Beide Busse müssen getrennt betrachtet werden,
so brauchen auch beide Busse die eigenen Terminierungen.
Am Bild ist aber nicht ersichtlich, ob das ein Terminator oder eine Blindkappe ist. Wenn Blindkappe,
dann einfach das Gateway anstecken und über den NMEA2000 Backbone mit dem NSS verbinden.
Im NSS unter Datenquelle die Werte zuordnen und die Anzeigen nach Wunsch einrichten.
Alt 14.07.2015, 07:57
du entfernst den Terminator an der SmartCraft Bus Junction Box und gehst mit dem SmartCraft Gateway direkt auf den Anschluss. Keine weiteren Terminatoren oder Kabel auf der Seite des SmartCraft Busses. Das Gateway fungiert auch als Terminator bzw. schließt den Bus ab. (Datentechnisch gesehen)
Auf der Ausgangsseite des Gateways hast du dann NMEA2000 Netzwerk. Das ist ein völlig neues und technisch anderes Netzwerk und muss auch als eigenständiges Netz gesehen werden. Dieses Netzwerk muss wieder mit Terminatoren abschlossen werden. An beiden Enden.
Ich habe versucht es euch mal aufzuzeichnen.
Herbert
Name:	2015-07-14 08.41.22.jpg
Hits:	455
Größe:	33,1 KB
Alt 14.07.2015, 08:23
Boot: SeaRay 290DA
Herbert, das stimmt nicht ganz, das Gateway beinhaltet keinen Terminierung, somit muss die Terminierung immer extern geschehen. Sollte das im Bild ein Terminator sein, muss ein Kabel mit einem integrierten Terminator zum Gateway verwendet werden.
Das ganze lässt sich ganz leicht überprüfen:
Bei Spannungslosen Geräten einfach den Widerstand zwischen CAN-Hi und CAN-Low messen, der sollte richtig Terminiert 60 Ohm haben.
Alt 14.07.2015, 08:36
Sorry Sigi,
muss zum Teil widersprechen. Du hast recht mit dem Terminierung eines Busses, er muss immer Terminiert sein.
Du hast nicht recht mit dem Gateway, es terminiert den Bus im Gateway.
Zur Veranschaulichung die Bilder des Manuals meines Gateways. Genau so verbaut und funktioniert.
Herbert
Name:	2015-07-14 09.30.56.jpg
Hits:	420
Größe:	72,8 KB
ID:	639796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-14 09.31.08.jpg
Hits:	351
Größe:	85,4 KB
ID:	639797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-07-14 09.31.13.jpg
Hits:	363
Größe:	62,7 KB
Alt 14.07.2015, 08:47
meines Wissens ist jeder MPI in der Lage dazu. Jeder MPI hat auch den SmartCraft als Bus System.
Normalerweise hast du irgendwo im Cockpick eine Junction Box so wie im Anhang abgebildet. Wenn nicht, ist der Anschluss am Motor. Kann sein, dass der Anschluss dann rund ist und du ein Kabel extra brauchst.
Herbert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Smartcraft 4-PageSmartCraftBrochure.pdf (1,18 MB, 605x aufgerufen)
Dateityp: pdf SmartCraft_Gateway_Installation Cables.pdf (54,0 KB, 436x aufgerufen)
Geändert von prokulus (14.07.2015 um 09:35 Uhr)
Alt 14.07.2015, 08:58
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Hier die Einkaufsliste, wenn man ein Garmin mit einem Mercruiser verbinden will (ohne Junctionbox):
- Mercury Gateway Art. Nr. 84-8M0065207 139,26€
- Smartcraft CAN Adapter männlich-männlich 15,99€
- Smartcraft CAN Kabel 10pin Non-DTS 89,90€
- Garmin Starter Kit 75,00€
Gesamt 320,15€
PS: Da man das 10m lange Garmin Backbone-Kabel eigentlich nicht braucht, kann man das Set sich auch einzeln zusammenstellen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.07.2015, 09:12
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ich hab einen 6,2 MPI aus 2001 und der hat ein MEFI 3 Steuergerät, kann also kein SmartCraft.
Erst die MPI´s ab 2002 haben das serienmässig soweit ich weiss.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
  #89
Alt 14.07.2015, 13:57
Boot: PH 605
Sorry Sigi,
Herbert
Hallo Herbert,
dazu bekommt man total unterschiedliche Aussagen.
mir würde es helfen wenn der Terminator im Gateway verbaut ist,
so könnte ich meinen letzten Anscluss nutzen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Alt 14.07.2015, 14:09
Bei dem von mir verwendetem und verbautem Gateway braucht man definitiv keinen Terminator auf der SmartCraft Seite.
MODULE-GATWY MULT, 84-8M0065208 (org. Mercury)
Ich habe es nach Beschreibung verbaut und es funktioniert.
Herbert
Alt 14.07.2015, 14:19
Boot: SeaRay 290DA
Im Gateway ist kein Terminator verbaut!
Das Gateway ist ein Spurgerät und kein Backbone.
Terminiert wird an den Junctionboxen oder mittels Kabel mit intergrierten Terminator.
Wie schon geschrieben, einfach Spannungslos messen, wenn richtig terminiert sind 60 Ohm, nur einseitig terminiert 120 Ohm, gar nicht terminiert offen.
CAN ist auch da relativ tolerant und funktioniert bei kurzen Strecken auch mit nur einen Abschlusswiderstand.
Alt 14.07.2015, 14:28
Nochmal, laut Manual ist keiner drin und ich betreibe es laut Manual.
@Sigi, nimm das Manual und erkläre mir bitte wo du auf der SmartCraft Seite zwischen Junction Box und Gateway 84-8M0065208 einen von dir prognostizierten Terminator verbauen willst?
Alt 14.07.2015, 14:59
Boot: SeaRay 290DA
Im Manual wird die Terminierung auf der Smartcraft Seite überhaupt nicht behandelt.
Hier wird die Terminierung beschrieben:
http://meadowbrooktrading.com/Galler...raftGauges.pdf
Zwischen Gateway und Junctionbox kommt kein Terminator, wenn auf der Junctionbox noch ein Anschluss für diesen frei ist.
Im obrigen Fall sind aber nach Anschluss des Gateways alle vier Stecker der Junctionbox belegt, wodurch der fehlende Terminator durch ein Kabel mit Terminator ersetzt werden muss.
Wie gesagt, es kann bei dir funktionieren, auch wenn nur ein Terminator im Netz ist, richtig ist es nicht.
Herbert, zieh mal das Gateway von deiner Junctionbox und messe den Widerstand zwischen CAN-H und CAN-L, du wirst sehen, das dort keine 120 Ohm sind
Alt 14.07.2015, 15:00
Boot: PH 605
Herbert
Hallo Herbert,
schau dir mal die Zeichnung an,
dort ist an der Junction-Box trotzdem ein Terminator installiert,
obwohl ein Motorgateway angeschlossen ist.
Deswegen auch meine Unsicherheit.
Viele Grüße.
Name:	SC1000 über Gatway in NMEA2000 Netzwerk einbinden.jpg
Hits:	751
Größe:	75,3 KB
Alt 14.07.2015, 15:12
Ich spreche nur von dem Gateway Anschluss und nicht von weiteren, offenen Anschlüssen an der Junction Box oder Abgängen an der Junction Box.
Siehe meine Beiträge, es geht immer nur um den Anschluss des Gateway an eine Junction Box. Da ist kein weiterer Terminator dazwischen - siehe gelbe Umrandung im Bild.
Der NMEA2000 Bus muss terminiert werden - siehe blaue Umrandung auf Bild.
Jede offene Schnittstelle an der Junction Box muss eine Kappe haben und einer muss terminiert sein - siehe grüne Umrandung auf Bild.
Bild im Anhang.
Hits:	881
Größe:	149,1 KB
Geändert von prokulus (14.07.2015 um 15:17 Uhr)
Alt 14.07.2015, 15:31
Dem ist so. In diesem Fall würde das beuten, dass wenn alle 4 Anschlüsse an eine Junction Box mit Abgängen belegt sind, ein Kabel mit einem integrierten Terminator zum Einsatz kommt oder eine Junction Box mit mehr Anschlüssen zum Einsatz kommt. Ich persönlich würde dann zu einer 6er Junction Box tendieren, da ich nicht weiß ob ein Gateway oder ein anderes Endgerät mit einem Terminator Kabel angeschlossen funktioniert. Interessant wäre in dem Zusammenhang auch der Preis eines Terminiertem Kabel zu einer 6er Junction Box.
@Sigi, ich betrachtete immer nur den Gateway Anschluss, nie die SmartCraft Seite. Sind wir nun dakor?
Alt 14.07.2015, 15:46
Boot: SeaRay 290DA
@Herbert, ja so war das gemeint, jetzt passt´s
Alt 14.07.2015, 16:34
Boot: PH 605
Bild im Anhang.
Hallo Herbert,
so habe ich dass auch verstanden.
Wenn wie auf meinem Foto nur noch ein Anschluss an der Junction-Box für den Motor Gateway vorhanden ist und die anderen 3 Anschlüsse belegt sind, so bedeutet dieses für mich,
dass ich entweder eine 6er Junction-Box oder eine weitere 4er Box setzen muss, damit ein Terminator an der Box installiert werden kann.
Gruß climbersp
Alt 14.07.2015, 19:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
So und nicht anders! Ein terminiertes Kabel setzt man dann ein wenn keine Junctionbox verbaut ist sondern ein blaues Kabel direkt ans SC 1000 geht. Dann zieht man den Terminator vom Motorstecker ab und stöpselt dort das terminierte Kabelende rein, weiter gehts dann ganz normal mit einer Verteilerbox in die das Gateway kommt und der Terminator vom Motorstecker sowie 2 Weather Cap.
LG Michael
Alt 14.07.2015, 22:18
Boot: PH 605
Motorgateway ist bestellt und wenn kein Terminator im System vorhanden ist,
dann werde ich die 4er Junction-Box gegen eine 6er austauschen.
Gruß climbersp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
