Alt 13.07.2015, 07:51
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Lichtmaschine
meine Lichtmaschine hat nun 36 Jahre ihren Dienst geleistet und ist defekt.Da mein Boot schon einige Vorbesitzer hatte und somit auch schon viel an verschieden farbigen Kabeln verbastelt wurde,habe ich eine Frage.
Stimmen die von mir so gefundenen Anschlüsse lt. Bild?
Wäre nett, wenn ich hier Unterstützung bekommen könnte, da ich eine neue Lichtmaschine gekauft habe und diese richtig anschliessen möchte.Gut nur,dass dies noch vor dem Urlaub passiert ist.
Hits:	239
Größe:	71,4 KB
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 13.07.2015, 09:40
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Moin Matthias,
zum Funktionieren benötigt eine halbwegs aktuelle Lichtmaschine (mit integriertem Regler) nur 2 Kabel:
1 dickes direkt zum Akku, welches den Ladestrom abkönnen muss,
1 dünnes zur Ladekontrolllampe, deren anderer Kontrollampenanschluss bei Zündung-Ein mit + versorgt wird.
Zusätzlich können bei schwierigen Masseverbindungen noch ein Massekabel am Gehäuse und eins zwecks Drehzahlmesseranschluss (Klemme W) verwendet werden.
Die Zündspule hat an der Lima nix zu suchen, die muss am Zündschloß-+ angeschlossen werden. Bestenfalls ist da noch am Startrelais ein während des Anlasserbetätigens überbrückter Widerstand vorhanden.
Alt 14.07.2015, 01:34
,danke für die Info.
Wenn die neue LM da ist,werde ich schauen welche Kabel diese hat. Fakt ist,dass die bisherige LM auch ein Kabel am + von der Zündspule hat,warum auch immer
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 14.07.2015, 06:53
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
habe am Wochenende selbst an meiner Lichtmaschine geschraubt um einen Laderegler zu installieren. Hier war die Kabelbelegung ähnlich wie bei Deiner ausgebauten:
Ladekabel: führte über den Anlasser zur Batterie
Massekabel: ist selbsterklärend
In den Regler selbst führten 2 Kabel:
Zündungsplus: damit nur bei eingeschalteter Zündung ein Erregerstrom erzeugt wird
Dauerplus: auch Sense-Leitung genannt; über diese wird vom Regler die Ladespannung überwacht.
Meine Lichtmaschine hat aber auch schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel.
Gruß Nico
Alt 14.07.2015, 13:00
was für einen Regler hast du da installiert?
Vielleicht ist bei mir auch nur der jetzige, eingebaut vergossene, defekt.
Wäre interessant zu wissen.
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 14.07.2015, 13:25
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Kaufe Dir lieber eine neue Lima. 36 Jahre sind genug. Deine alte Lima hat ausgedient.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 14.07.2015, 16:23
hab ich schon gemacht. Wird auch eingebaut.
Ich bin halt nur so ein Typ, der versucht auch mal zu reparieren und wenn es noch als Ersatz dienen kann.
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 14.07.2015, 20:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Na denn man to,ich hätte mit einem noch älterem modell von Motorola dienen können,eines mit externem "Klapperregler".
Nee nee op den Schrott dor mit.
Leider werden die guten nicht ganz so alten Bosch-Generatoren auch immer seltener,ich meine die bei denen zum tauschen des Reglers nur zwei Schrauben gelößt wurden und ein Flachstecker abgezogen wurde und schon war der Regler mit Kohlen getauscht.So eine fahre ich aktuell ein Regler habe ich noch als Neuteil im Ersatzteileschapp und neue Lager hat das Ding mal vor fünfzehn Jahren von mir verpasst bekommen.Sollte als ersatz für die in meinem Golf1 sein.Schaltpläne für Drehstromlichtmaschinen kann man sich sehr easy googeln.
gruss hein
Alt 14.07.2015, 20:34
Nur damit keine Missverständnisse auftauchen.
Ich habe nicht am Regler der Lichtmaschine gebastelt sondern einen Laderegler/Ladestromverteiler eingebaut der den Strom der Lichtmaschine auf 2 Batteriebänke aufteilt. Auch hier mussten die Kabel der Lichtmaschine mit dem neuen Gerät verbunden werden.
Nico
Alt 05.11.2015, 19:16
Virago 1711 Virago 1711 ist offline
Ich habe mahl eine Frage zu der Ladekontrollleuchte.
Ich Habe gemerkt, das meine Limas keinen Strom erzeugen, wenn ich die Kontrollleuchten nicht angeschlossen habe.
Ich habe 2 Maschinen Perkins Turbodiesel mit je einer Lichtmaschine.
Dahinter habe ich einen Ladeverteiler für 2 Lichtmaschinen und 4 Batteriebänke und einen Ladeverteiler für eine Lichtmaschine ( für den Wechselrichter mit Ladegerät ) und 3 Batteriebänke.
Alle Batteriebänke und die Beiden Limas laufen je über einen Shunt die über eine SPS ausgewertet werden, und mir die Werte Volt und Strom auf einem Touchdisplay an zu Zeigen.
Eine Ladekontrollleuchte ist nicht geplant.
Aber ohne laden die Limas nicht. Meine frage ist nun kann ich die Leitung der Ladeleuchte einfach auf Plus legen um den Initialstrom zu bekommen oder gehen die Limas davon kaputt.
Knuth
Alt 05.11.2015, 19:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Wird über Deine Ladekontrolleuchte die Erregerspannung der Lima in diese eingeschleift? Dann müsstest Du ja nur die Leuchte kurzschließen und die Lima würde IMO trotzdem laden. Wobei mir nicht klar ist, warum Du darauf eigentlich verzichten willst.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.11.2015, 19:48
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Man kann anstatt der Ladekontrollleuchte entweder einen Widerstand verbauen der equivalent wie die Lampe etwa 5W verbrät oder eine simple Diode die etwa 2A abkann.
Denn wenn die Lima einmal erregt war würde sie sonst die 12V am Erregerpin wieder ausgeben...
Geändert von poolizei (06.11.2015 um 16:04 Uhr)
Alt 05.11.2015, 22:54
Ich benötige keine Ladekontrolleuchte Weil mir die SPS auf meinen Touchdisplay´s zum einen immer die Aktuellen Ladeströme der Lichtmaschinen und die Aktuellen Ladeströme der 4 Batterie bänke anzeigt.
Und wenn kein Ladestrom bei laufender Maschinen erkannt wird bekomme ich noch ein Akustisches Signal und ein Optisches Signal auf dem Display.
Der Knackpunkt liegt nur darin, das kein Ladestrom kommt, wenn keine Kontrollleuchte angeschlossen ist.
Ich habe nach meinem Umbau oder besser gesagt nach der Restaurierung meiner Broom keine Schalter oder Anzeigen außer dem Signalhorn.
Alles andere wird nur auf dem Touchdisplay geschaltet oder Angezeigt.
Selbst die Maschinen werden Peer Codeeingabe auf dem Display Gestartet und gestoppt.
Eine direkte Auswertung der Ladekontrolleuchte über die SPS ? Aber wie, da entweder + von der Batterie oder + von der Lichtmaschine kommt.
Das minimal Minus das vor dem Start von der Lichtmaschine kommt reicht der SPS nicht.
Und das Plus aus der SPS reicht auch nicht aus um den Initial-strom bereit zu stellen.
Knuth
Geändert von Virago 1711 (05.11.2015 um 23:00 Uhr)
Alt 05.11.2015, 23:47
Was ich noch kurios finde ist eine Spule in Form eines Trafos die sich in der Plus Leitung befindet.
Sie ist schon arg Verkokelt , wahrscheinlich wegen des hohen Ladestromes von bis zu 55 A.
Und ein externer Laderegler der nicht Angeschlossen ist.
Ich gehe mahl davon aus, das Früher mahl eine Andere Lima verbaut war.
Nur was soll die Spule? Macht bei Gleichstrom eigentlich keinen Sinn oder?
Ich habe Rum gegoogelt und bei keinem Schaltplan irgendeine Spule gesehen.
Knuth
Alt 06.11.2015, 12:05
uli07 uli07 ist gerade online
7.912 Danke in 4.798 Beiträgen
Verstehe dein Problem nicht.
Mach die Birnen da rein und alles wird gut.
Alt 06.11.2015, 12:25
Wo rein?
Ich habe keine Kontrollleuchten oder Fassungen.
Ich will auch keine Fassungen irgendwo hin bauen, die irgendwo rumhängen.
Ich versuche es mit einer Diode die 10A aushält.
Knuth
Alt 06.11.2015, 12:36
Was soll eine Diode denn bringen? Du brauchst einen Verbraucher.
Alt 06.11.2015, 13:14
So wie ich das in verschiedenen Schaltplänen gesehen und verstanden habe hat die Lichtmaschine 2 Gleichrichter.
Einer der für die Erregung zuständig ist und einer der den Ladestrom bereitstellt.
Der Gleichrichter der für die Erregung ist, hat eine höhere Spannung und muss Fremdgespeist werden um die Anfangserregung zu bekommen.
Eine Diode würde also Batteriespannung einspeisen aber kein Ladestrom zur Batterie vom Erreger Gleichrichter zulassen wenn die Selbsterregung angelaufen ist.
Knuth
Geändert von Virago 1711 (06.11.2015 um 13:28 Uhr)
Alt 06.11.2015, 20:37
ClemXD ClemXD ist offline
Boot: Motorboot aus Holz
Moinsen,
haben eben erst den Thread gelesen. Nur zur Info: es gibt tatsächlich Werkstätten, die reparieren auch ganz alte Lichtmaschinen und Anlasser. Bis hin zur neu Wicklung. Hier in Magdeburg habe ich schon meine Lichtmaschine, die einen Wasserschaden hatte und meinen Anlasser machen lassen. Die Teile sahen aus wie neu und ich hab für die Lichtmaschine 50,00 Euro gezahlt.
Beste Grüsse
Clemens
Alt 06.11.2015, 20:50
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe im Frühjahr die Lima an meinem Eisenklumpen getauscht. Sieht nicht nur aus wie neu, ist neu. Ich habe 50€ bezahlt. Vom Händler mit Rechnung und Garantie. Oder Gewährleistung? Ich bringe das immer durcheinander ...
Alt 07.11.2015, 09:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Knuth
Die Ladekontrollleuchte hat mehrere Funktionen, eine davon ist die Überstromschutzfunktion (leuchtet dann hell dauernd, vorzugsweise wenn die Lima steht). Diesselbe Anwendung von Glühlampen findet man auch in lautsprecherboxen.
Würdest Du die Leitung einfach auf Plus legen, wird es zu warm (dann u.U. interner Kurzschluß).
Bau einfach die Ladekontrollen ein und alles ist gut. Da hat sich einer nicht ohne Grund schon Gedanken drüber gemacht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
