Alt 10.07.2015, 22:24
bikerherby bikerherby ist gerade online
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Vergaserreinigung Yamaha P165 6PS
Haĺlo
Zwete Baustelle heut ist der 6PS Yamaha vom Schlauchboot meines Sohnes nicht angesprungen. Es ist ein yamaha P 165 mit 6Ps , 2-takter Bj. ca. 1973.
Lief bis jetzt einwandfrei, hat auch Zündfunken auf beiden neuen Kerzen, Pumpball wird beim Pumpen fest.....und Tankbel. ist offen.
Hab den Vergaser abgebaut in Schwimmerkammer ist am Boden ein Schmierfilm .
denke da sitzt noch mehr Dreck in den Düsen.
Wie gehe ich weiter vor ? Hat evtl. jamand ne Explosonszeichnung, ist denke ich identisch mit yamaha 6A oder 6B.
stell morgen mal Bilder ein...will nicht wild drauf los schrauben.
Achja Schwimmerkammer läuft beim Pumpen voll..?ist gut hörbar
Martin
Alt 13.07.2015, 08:01
Vergaser habe ich mit Bremenreiniger und Druckluft gereinigt, Motor sagte beim erneuten Startversuch immer noch keinen Mucks.
Habe mir beim Starten den Zündfunken nochmal geprüft....siehe da oben keiner vorhand. Habe ich wohl beim ersten mal nicht richtig hin geschaut. Das Zündkabel ist am Eingang Zündspüle gebrochen und anscheinend hier fest mit der Zündspule verbunden....wohl ein Altersbedingter Schaden.
Möchte jetzt die Zündspulen ersetzten, da ich denke das das die Ursache sein muss.
Zündfunke 2te Zündkerze ist da...weiß aber nicht ob der stark genug ist, halt nur Sichtkontrolle.
Wo bekomme ich neue Zündspulen ? reicht die Motorbezeichnung aus ?
bitte um Tips.
Danke
Martin
"anbei Bild eines vergleichbaren Motor (Typ 6A) blauer Pfeil markiert den Kabelbruch"
wie kann ich das Thema ändern ? passt ja nicht mehr
Name:	yamaha 5ps 1.png
Hits:	127
Größe:	249,5 KB
Geändert von bikerherby (13.07.2015 um 08:31 Uhr)
Alt 13.07.2015, 10:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Martin.
Die Part Nr. für den 6 PS ist : 650-82310-12 = Mariner Nr. 80931M.
Bekommst Du bei Cyrus.
Günter
Alt 13.07.2015, 12:16
Hallo Günter,
Danke für die Info . Muss das ein original Teil sein ? hab hier was gelesen das Leute ne Moped 12 V Zündspule verbaut haben .
Wenn kein Zündfunke bzw. nur ein schwacher vorhanden ist, liegt es auch dann definitiv an der Zündspule ?
gruß
Martin
Alt 13.07.2015, 12:22
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Kann man das Zündkabel nicht rausschrauben? Würde mich arg wundern. Da ist normal eine Spaxschraube in der Spule, wo das Kabel draufgeschraubt wird.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 13.07.2015, 12:58
Nein, das sitzt fest in der Zündspule bzw. der Rest davon kuck mal das Foto.
Aber nochmal die Frage: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es die Zündspule(n) sind....will ja nicht anfangen Teile zu tauschen die ok sind
Martin
Alt 13.07.2015, 13:19
Bild seh ich leider keines. Wenn Du aber das Bild oben vom 6B meinst, hier ist das Kabel ganz konventionell eingeschraubt (sieht so aus).
Aber nur zum Testen: dreh doch eine Holzschraube mittig ins abgerissene Kabel in die Spule, dass wieder Kontakt da ist. Da kannste doch dann wieder was dran tüdeln zum Funken testen.
Geändert von michei1 (13.07.2015 um 13:27 Uhr)
Alt 13.07.2015, 13:29
ok...das werde ich mal versuchen. Wie siehts mit einer Moped-Roller Zündspule aus ? könnten da was passen ?
Alt 13.07.2015, 13:35
Ja glaub schon, dass das was passt.
Jetzt schau aber erst mal, ob da noch ein Funken kommt. Denk schon, dass die Spule noch passt, ist ja eigentlich nur das Kabel abgerissen. Und probiere das Rausdrehen, kann bei dem Alter schon schön festgebacken sein.
Alt 13.07.2015, 15:09
Boot: Coronet 21
Hallo.
Ich habe solch eine Zündspule,aber das Kabel kann ich auch nicht rausschrauben wie bei anderen Zündspulen.Obwohl es eine eigene Part Nr.
hat : 82831 M.
Günter
Alt 14.07.2015, 09:13
Kurze Rückinfo, Habe in das neue Zündkabel ein Stück 1mm Kupferdraht gesteckt und das 1cm heraus schauende Ende des Drahtes fest in die Zündspule gesteckt.
Ist zwar Gebastel und nix auf Dauer, aber der Zündfunke war wieder 100% da.
Vergaser hatte ich ja gereinigt, und der Motor sprang direkt an und lief im Stand sauber, auch mehrere Startversuche waren erfolgreich.
Werd die Tage mal fahren. Auf Dauer ersetze ich dann die beiden Zündspulen.
Martin
Alt 14.07.2015, 09:36
Martin
Dachte ich mir doch, dass nur das Kabel dran schuld ist.
Evtl. kannst das ja mit nem Dremel oder Skalpel rauspfriemeln und ein neues Kabel einschrauben.
Schönen Gruß
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
