Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 236Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 236
Alt 09.07.2015, 06:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Finde die Vorhersage auch ok
genauso windig nur etwas wärmer halt
  #77
Alt 09.07.2015, 09:16
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Kann hier jemand was zu den Windverhältnissen und Wellenaufbau bezüglich der Windrichtung und Windstärke und Wellenhöhe rund um Rügen sagen?
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 09.07.2015, 11:11
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin René
Kannst du mir denn als Einheimischer was zum Wellenaufbau auf dem Haff sagen,wir sind noch in Zinnowitz und müssen bis spätestens Sonntag übers Haff zurück.
Wir haben jetzt hier zwischen 21 und 24 kn Wind und bis Sonntag siehts noch nicht viel besser aus.
Sollte nur ne kurze Frage sein,wollte nicht euren Tröt zerquatschen
Mag der Bootspeti
Alt 09.07.2015, 12:48
Ich würde an deiner Stelle warten, bei einer 5-6 kann sich schon eine 1.5 m Welle und mehr (und das mit kurzer Amplitude) aufbauen! Mir hat es letztes Jahr bei einer 5 aus West den Kühlschrank aus der Pantry gerissen und jede 2 Welle ist rübergerollt, ich muss sowas nicht mehr haben! Bei einer mittleren 4 aus West kannst du vom Peenestrom aus kommend mit ca. 48 km/h gut in Richtung Ueckermünde fahren dann fährst du ziemlich auf den Wellenköpfen)!
Das Achterwasser wird denn ja auch schon schön kappelig sein (das ganze mal 2 wirst du dann auf dem Haff erleben)!
René
  #80
Alt 09.07.2015, 12:51
Samstag zeigt Windfinder eine 3 aus WNW, das wäre deine Chance!
René
  #81
Alt 09.07.2015, 12:55
Boot: Waterland 750
Danke dir,48kmh sind gut
Wir haben einen gemütlichen Verdränger mit 10 Km/h Reisegeschwindigkeit
Wir werden es dann am Samstag versuchen
Mag der Bootspeti
  #82
Alt 09.07.2015, 13:11
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Erfahrungsgemäß ist in vielen Ecken der Ostsee weniger die Höhe als die Kürze bzw. die steilen Flanken der Seen das Problem.
Eigentlich wie überall, je nach Fetch und Wassrtiefe, sind Höhen und Wellenformen um Rügen herum unterschiedlich.
An den hohen Küstenlinien können aber noch Fallböen dazu kommen.
Problematisch sind die Huks wie Arkona, Darss und der Dornbusch/Libben z.B., da läuft die See den Kaps folgend teils nicht mehr der Windrichtung voraus und kann sehr kurz und steil werden, will sagen kürzer als üblich.
Läuft dann noch Strom gegen Wind wird es noch unangenehmer.
So ist man auch bei starken Westwinden z.B. in der Tromper Wiek (etwa Höhe Lohme) immer noch mit kurzen fiesen Wellen beschäftigt die ums Kap herumlaufen.
D. h. je nach Küstenformation kommt man erst später als gedacht in Landschutz.
Ähnliches gilt für die Nordeinfahrt/Libben-Hiddensee.
Die enge Durchfahrt Bock, Gellen sollte man bei starkem West bis Nordwest meiden.
Die Ecke war mir schon bei West 4-5 durch das sehr flache Wasser mit kurzer steiler Hacksee und durch das reichlich schmale Fahrwasser in Leegerwall unangenehm aufgefallen.
Bei östlichen starken Winden hat man östlich Rügen sehr langen Fetch mit entsprechenden Seen, dann kann es ab 5 aufwärts schon relativ übel sein. Lohme sollte man dann aussparen, zu enge Einfahrt, Sassnitz geht aber ungemütlich und mit viel Schwell auch weit im HAfen drinnen.
Das Landtief in den Greifswalder Bodden hinein wird dann auch sehr unangenehm aber rein hat man den Wind ja mit, raus ist dann übler.
Die ersten Meilen nach West vor Hiddense hat man dafür bei Ost kaum Welle, da kann man sogar direkt unter Land ankern.
Wellenbilder sagen ja viel und nichts aus aber eine kleinen Einruck von ostseetypischen Wellenformen mal angehängt.
Vom Greifswalder Bodden und draußen zwischen Darss und Hiddensee da kann man m. E. ein wenig das Durcheinander bei Strömung erkennen und noch ein zwei Beispiele die zeigen wie kurz und steil Ostseewellen auch weiter draußen sein können.
Das Tiefen sind ja bis in die südliche Ostsee herein relativ gering daher die knubbeligen Seen.
Kommt halt am Ende ganz auf einen selber und den Rumpf an was man wo noch mitmachen möchte oder kann.
Hits:	98
Größe:	160,0 KB
ID:	638606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	93,1 KB
ID:	638607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	117,6 KB
Hits:	98
Größe:	77,8 KB
ID:	638609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	64,0 KB
ID:	638610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	53,4 KB
Hits:	96
Größe:	114,7 KB
ID:	638612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	123,3 KB
ID:	638613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	121,7 KB
Kai
Geändert von KaiB (10.07.2015 um 09:27 Uhr)
  #83
Alt 09.07.2015, 14:23
Ich will Urlaub machen und nicht für die olympischen Spiele im Wildwasser trainieren!
René
  #84
Alt 10.07.2015, 06:36
Dann nimmst Du halt so`ne Tage (als Urlaubstage) mit mäßigem Wind aus Ost westlich von Hiddensee.
Das war knapp vor und schon ein gutes Stück westlich Hiddensee bei o.g. mäßigem Ost.
Hits:	84
Größe:	130,6 KB
ID:	638759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	91,8 KB
ID:	638760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	114,9 KB
Kai
  #85
Alt 10.07.2015, 08:53
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Mag der Bootspeti
oft ist es besser ganz früh morgens zu fahren, da der Wind über Nacht meistens nachlässt und der Seegang dann nicht so hoch ist.
Oder späten Nachmittag/ Abend mit abnehmendem (einschlafendem) Wind.
Aber ne 3 aus West sollte kein Problem sein.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #86
Alt 10.07.2015, 09:15
Leider zeigt Windfinder für die erste Urlaubswoche immer Westwinde in 4-5 und Böen 6! Der Anreisetag sieht sogar noch bescheidener aus!
Da wird wohl für die erste Woche
Plan B zum Einsatzkommen!
Hits:	96
Größe:	54,5 KB
René
  #87
Alt 10.07.2015, 09:19
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Anhang 638787
Plan B wie Seenblatte
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
  #88
Alt 10.07.2015, 11:26
Südschwede
okay, Vorschlag.
Start Joachimstal und wir kämpfen uns mal in die Templiner Gewässer vor? Dann ja nach Wetterlage weiter die Havel hoch oder umstezen nach Neuhof
  #89
Alt 10.07.2015, 11:38
Fallst Du tanken mußt, weißt Du bescheid
Holger
  #90
Benutzerbild von tucktuck
tucktuck tucktuck ist offline
Boot: Wellcraft 243 Prima
219 Danke in 49 Beiträgen
okay, Vorschlag.
Ich schließe mich der Mehrheit an, für uns ist die Gegend sowieso vom Boot aus unbekannt.
Alt 10.07.2015, 11:46
Südschwede
naja, Joachimsthal waren wir doch letztes Jahr schon mit euch.
Alt 10.07.2015, 13:44
Jetzt wo du das sagst, Werbelinsee! [emoji5]
Rene' hatte den Vorschlag gemacht, in Kleinzerlang einsetzen.
Alt 10.07.2015, 14:37
Ich hätte jetzt die gleiche Tour wie Marco vorgeschlagen bloß andersrum! Kleinzerlang rein, einmal Türkises Wasser und dann Richtung Werbelinsee, dann die Gespanne nachgeholt und je nach Wetterlage ab nach Rügen oder .......!?
René
Alt 10.07.2015, 21:16
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
okay, Vorschlag.
Hallo Marco,
wir sind ja dieses Jahr auch mal da oben.
Plan B ist gut.
Wir Schmeißen das "Spielzeug" in den Kummerower See und Trotteln dann erst mal die Peene lang. Nächste Woche dann Usedom, wenn möglich auch rundherum.
Viel Spaß euch allen
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #95
Alt 12.07.2015, 12:35
Standard Rund um Rügen 2015
Boot ist zur weiteren Verwendung erstmal raus!
Hits:	78
Größe:	68,1 KB
René
Geändert von kroeni (12.07.2015 um 14:37 Uhr)
  #96
Alt 13.07.2015, 13:54
Südschwede
Da auf der Ostsee ja nun nächste Woche gut Wind und somit auch Welle angesagt ist haben wir und entschieden unsere erste Urlaubswoche zwischen Joachimsthal und Templin oder Lychen zu verleben.
Somit habe ich die Reservierung in Neuhof wieder gelöst und habe in Joachimsthal drei Liegeplätze von Samstag auf Sonntag und zwei Gespannstellplätze gebucht.
Der Plan sieht vor gegen Mittag dort auf zuschlagen und ein Gespann gleich nach Templin zu bringen. Mit einem Auto können in dieser Zeit die Mädels gleich Proviant besorgen, so das wir abends fertig sind und alle vier Bootsbesatzungen Essen gehen können. Da werde ich wohl keinen Tisch bestellen müssen oder soll ich doch?
Frage: weiß jemand wo man in Templin slippen kann und wo man dort gut eine Gespann für ne Woche abstellen kann?
  #97
Alt 13.07.2015, 14:36
Mach mal lieber einen großen Tisch klar, wir sind 4!
René
  #98
Alt 13.07.2015, 15:01
Natürlich icke
Gruß Holger
  #99
Alt 13.07.2015, 15:15
Hier mitten in der Stadt.
Ob der Parkplatz Nutzungsbeschränkungen hat weiß ich nicht.
Da habe ich in der Nähe aber auch noch etwas parat.
Name:	slippe templin.JPG
Hits:	72
Größe:	64,9 KB
  #100
Alt 13.07.2015, 15:24
Hier ist der Alternativparkplatz.
Hits:	72
Größe:	74,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
