Alt 08.07.2015, 18:01
so-lala so-lala ist offline
Standard Baja 235 / 245 Force propellergröße
Ich brauche bitte ne ungefähre propellergröße zu dem oben genannten boot
Bitte auch nur die die es auch fahren!!
Motorisierung
Mercruiser 7.4 L
330ps
Bravo one 1:50 Übersetzung
Danke im Voraus
Bitte zoll und pitch
Mfg Peter
Alt 09.07.2015, 05:33
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Jemanden zu finden der genau dieses Boot fährt wird schwer werden. Ich kann dir aber sagen das je nach dem wie fit dein Motor ist ein 22 oder 24'er Bravo 1 der beste Propeller für dein Boot ist.
Alt 09.07.2015, 11:13
Danke für die Antwort
Aber welche zoll Größe?? 13, 14 Zoll!????
Mfg peter
Alt 09.07.2015, 11:41
Südschwede
Mfg peter
na 22 oder 24 Zoll
Alt 09.07.2015, 11:42
Das was du meinst ist der pitch (Steigung )
Aber davor kommt immer die zollgröße
14zoll mit nem 24 pitch zum Beispiel
Peter
Alt 09.07.2015, 14:26
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Mahlzeit,ich selbst fahre eine Baja 220 Sport mit nem 454 Magnum.Mit geänderter
Nockenwelle Rollenkiphebel und noch ein paar kleinigkeiten.
Mit einem 14x22 vierblatt ist bei mir bei 4000 U/min und 93 Kmh schluss
mit einem 14x23er Mirage drehzahl etwa gleich 95 kmh
und das jedesmal vollgetankt und mit 2 Personen.Werd am weeki nun mal ein paar
kleinere Propeller testen um endlich mal auf Drehzahl zu kommen.
Vieleicht hilft dir dies ja ein wenig weiter.
Gruß Maik
Alt 09.07.2015, 14:41
Danke das ist doch schon mal was!!!!!
Bitte um nen Feedback!!😉😉😉
Mfg Peter
Alt 10.07.2015, 06:04
Südschwede
Peter
die Zahl davor ist der Durchmesser und der ist bei Bravo 1 Propellern 15 1/4 Zoll
http://www.mercuryracing.com/propell...drive/bravo-i/
Alt 10.07.2015, 06:07
Südschwede
was hast denn du für ne Untersetzung im Antrieb?
Alt 10.07.2015, 06:08
Südschwede
Mfg Peter
verlasse dich nicht auf das Feedback, da stimmt was nicht.
Alt 10.07.2015, 06:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
23 Fuss Baja 232 mit 7,4 330Ps mit 23er Mirage Plus,aber etwas bearbeitet damit er ausdreht bis 4700!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.07.2015, 07:13
Aha sehr gut
Die Haben alle nur den pitch geschrieben aber nie die zollgröße davor
Jetzt weiß ich auch warum!!
15 1/4 x 21
Danke
Alt 10.07.2015, 07:15
Mfg Michael
Super danke
Denke das es okay ist wenn ich einen nehme der nen 21er pitch hat
Somit drehe ich nicht an der Max drehzahlgrenze
4300 Umdrehungen reichen auch?!
Mfg peter
Alt 10.07.2015, 07:21
Boot: Keins mehr
Ja,das könnte gut mit einem 21er ausgehen! Der wird sogar noch etwas mehr wie 4300 drehen denke ich!
Mfg Michael
Alt 10.07.2015, 07:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Aha sehr gut
15 1/4 x 21
Danke
Der erste Wert ist der Durchmesser , der zweit die Steigung .
Um dir zu helfen brauchen wir mehr Daten von dir .
Es gibt so eine Regel , bei Probs gleichen Typ , bring ein Zoll Steigung Ca 200 UM mehr oder weniger . Wir brauchen die Werte von deiner Schraube und die Enddrehzahl von dir , dann hat man schon mal einen Ausgagspunkt
Alt 10.07.2015, 07:29
Das ist das Problem
Fahre jetzt weil alles neu reingekommen ist
Nen 15x17 (geht gar nicht)
Der ist vom nen small Blöck gespann,
Da ist dann bei ca67 km/h
Schluss
Und dreht über 5000 lt Drehzahlmesser
Das mache ich Max 4 sek
Habe ich bis jetzt 2 mal gemacht ich weiß es
Tut dem Motor nicht gut😢
In amerikanischen Foren schreibem sie immer 21pitch mirage plus
Aber nie die zollgröße
Da die ja bei bravo one immer die selbe ist (im Normalfall)
So nehme ich jetzt den prop
15 1/4 x 21
Mfg Peter
Und danke für eure hilfe😉
Alt 10.07.2015, 07:31
Boot: Keins mehr
Naja,das boot und der Motor sind bekannt!
Bravo one wird wohl 1,50 Übersetzt sein,alles andere wäre seltsam!
Da geht dann einfach so aus!
Habe die Motoren ja ausprobiert in meinem Boot mit dem 330 PS Vergaser.
Standart 23er Mirage Plus ist da etwas zu Gross.
Wobei der Mirage Plus 14,5 Zoll Durchmesser hat gegen die 15,25 vom Bravo Vierblatt! Bravo sollte es ein 22er werden!Fahren die Kollegen mit dem Motor in 25er Baja auch!Dreht aber dann weniger wie der Mirage.
Mfg Michael
Alt 10.07.2015, 07:35
Dachte der sollte es sein!!!???
Hits:	42
Größe:	34,4 KB
Alt 10.07.2015, 07:39
Boot: Keins mehr
Das ist aber kein Mirage Plus und nichtmal ein Merc Prop!Im Link ein Mirage,aber kein Plus! Gibts auch in 14 5/8tel!
Es ist ein Zubehörpropeller!
Mfg Michael
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...3728-211-18626 (PaidLink)
Alt 10.07.2015, 07:43
Okay
Also ich brauche einen
Mirage plus
Mit welcher Größe???
Alt 10.07.2015, 07:44
Okay habe es zu spät gesehen
Deinen Anhang
Danke
Alt 10.07.2015, 07:46
Boot: Keins mehr
Der im Link ist aber Linksdrehend!Aufpassen auf sowas!
Du brauchst Mirage Plus oder Mirage in 14,5x21 !
Oder 15,25x22 Bravo Vierblatt!
Mfg Michael
Alt 10.07.2015, 08:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Einen 21er Mirage habe ich gebraucht noch liegen (Mirage, nicht Mirage plus), wenn Du interessiert bist, schick mir mal eine PN.
Götz
Alt 10.07.2015, 11:41
Südschwede
Das ist das Problem
Schluss
15 1/4 x 21
Mfg Peter
Alter Schwede jetzt hab ich es kapiert. Du weißt gar nicht was ein Mirage oder ein Bravo 1 ist. Das sind schon die richtigen Propellermodelle.
In Frage kommen für dich eigentlich nur der Bravo 1, Revolution 4 oder Mirage plus
Bevorzugen würde ich immer einen Bravo 1
Alt 10.07.2015, 16:11
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Hey, Ich habe einen 14 5/8x 23 Mirage im Regal liegen.
Wäre der interessannt?
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
