Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 08.07.2015, 06:47
markl24de markl24de ist offline
Boot: Regal Valanti 170
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welcher Notmotor?
Ich habe eine Regal Valanti 170, wiegt bestimmt 1T. Da der Motor Bj. 1991 ist, über lege ich mir noch einen Spiegel zu montieren und einen Ersatzmotor drauf zu setzen.
Auf dem Rhein weiss man ja nie!
Was denkt ihr, wie stark sollte so ein Motor sein?
Vielen Dank für eure Antworten.
Alt 08.07.2015, 06:55
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
sehr gute frage, die ich mir auch gerade stelle.
da bin ich mal auf die antworten der experten gespannt und schliesse mich dann mit der anschaffung an!
Alt 08.07.2015, 07:04
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Bin sicher kein Motorenexperte, dennoch: Um die Frage vernünftig beantworten zu können, solltest Du Deinen Anspruch an das Teil formulieren. Willst Du nur raus aus dem Fahrwasser und Stromab zum nächsten Hafen? Willst Du auch gegenan zurück zum Heimathafen kkönnen? In Gleitfahrt? Wieviel willst Du letztendlich investieren? Im ersten Fall sollten 5 bis 10 PS pro Tonne genügen. Mehr geht immer solange das Budget reicht.
Alt 08.07.2015, 07:25
Benutzerbild von Giligan
25.582 Danke in 9.941 Beiträgen
Neptun 25, 2 Tonnen mit dem Honda 2.3 (wiegt 13 Kg) der mit etwa 2/3 Gas schiebt. Allerdings ist ein Gleiter etwas schwerer zu schieben.
Willy
Geändert von Giligan (18.11.2015 um 08:16 Uhr)
Alt 08.07.2015, 07:30
123 123 ist offline
Kurz gefasst, weil vom Handy: 3,5 PS Langschaft mit Schubschraube und Einbautank. Begründungen reiche ich gerne nach.
Alt 08.07.2015, 07:51
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
meine Firefly wiegt ca. 1,6t und mein kleiner 5PS 2t bringt sie locker auf Rumpfgeschwindigkeit.
Nachdem ich dieses Jahr schon den 3. Havaristen abgeschleppt habe, ist das sicherlich eine gute Idee....
Alt 08.07.2015, 08:36
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich würde den kleinsten Verbrenner nehmen.
Ich habe an unseren 1,8 t
a) 8 PS Yamaha, 1/2 Gas etwa 10 km/h. Sau schwer
b) am Edersee einen Rhino 54, d.h. noch nicht mal 0,5 PS und der reicht zum An/Ablegen und mit 4-5 km/h durch die Flaute zu schieben.
So ein 2 PS Teil mit eingebauten Tank erachte ich bei Dir als optimal
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 08.07.2015, 09:12
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe an ähnlicher Bootsgröße einen 2ps dran hängen. Ok, er müsste eigentlich etwas tiefer hängen um effektiver arbeiten zu können, aber er reicht aus um mich in schwierigen Situationen aus dem Schussfeld zu manövrieren.
Weitere Strecken möchte ich damit nicht zurück legen wollen.
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.07.2015, 09:55
2 ps hätte ich nicht gedacht, dass das reicht.
aber ich vertraue euch da mal.
besten dank, obwohl das hier ja nicht mein thema ist.
Alt 08.07.2015, 10:06
Benutzerbild von KlaraKorn
KlaraKorn KlaraKorn ist offline
Boot: Tecnomariner
Rufzeichen oder MMSI: DH5337
112 Danke in 38 Beiträgen
hab 3,5 ps am 2,5 tonnenboot...reicht um aus dem fahrwasser (elbe) in den nächsten hafen zu kommen. ok - nen rennen gewinnste nicht (ca 3-4 kn)
gruss
stefan
Alt 08.07.2015, 11:28
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Ein Hilfsmotor ist auf dem Rhein sehr empfehlenswert.
Für ein Boot mit 1to reichen 3 PS um auch ein Stück gegen die Strömung fahren zu können.
Du solltest aber bedenken das Du mit mehreren Personen und Zeugs an Bord ein paar hundert Kilo schwerer sein könntest oder Dir irgendwann ein größeres Boot zulegst. Da würde ich dann zum 5PS Motor greifen.
Wichtig ist das ein Schubpropeller dran ist und vermutlich brauchst Du einen Langschaft.
Alt 08.07.2015, 11:32
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
ich hatte an meinem 2455er Bayliner (ca. 2t) einen 4 PS Langschaft als Notmotor. Dieser schaffte zwar nicht das Boot zu Berg zu bewegen (Bei Vollgas zu Berg ging es mit 1km/h zu Tal). man konnte allerdings sicher in den nächsten Hafen kommen.
Alt 08.07.2015, 11:59
Schubpropeller wird völlig über bewertet.
Willy
Alt 08.07.2015, 12:41
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Denke mit 5 Ps bist du auf der sicheren Seite
MFG Matthias
Alt 08.07.2015, 12:57
123 123 ist offline
Hier die versprochenen Begründungen.
Einbautank: Macht den Motor handlich und sollte am besten mit Superplus befüllt werden, da das die am längsten haltbare Benzinsorte ist. Außerdem ist man damit für den Fall gerüstet, dass die Havarie des Hauptmotors von dessen Treibstoff herrührt. In diesem Fall ist der Treibstoff des Hilfsmotors von dem Problem nicht betroffen.
Schubschraube: Kann man drauf verzichten, wenn der Hilfsmotor reichlich dimensioniert ist. Bei knapper Motorisierung ist eine Schubschraube aber ein großer Vorteil, weil der Motor einfach höher dreht und dadurch mehr Leistung abgeben kann. Auf diese Weise kann man letztendlich Gewicht sparen und Handlichkeit gewinnen.
Langschaft: Verträgt mehr Welle bevor der Kraftkopf eintaucht oder der Propeller austaucht. Außerdem kommt man mit Langschaft eher mit dem Propeller unter die Rumpfkante, wo er besser angeströmt wird.
Unter diesem Voraussetzungen reichen 3,5 PS für ein 6-m-Boot aus, vielleicht sogar 2,5. Da Motoren dieser Leistungen aber oft baugleich und damit gleich schwer sind, würde ich immer den mit der höheren Leistung wählen. Schubschraube ist dann aber Pflicht, weil der Motor sonst nicht so hoch dreht, dass er den Drehzahlbereich erreicht, in dem er seine Mehrleistung produziert.
Alt 08.07.2015, 12:59
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich hatte das Vergnügen einen Motorausfall auf dem Rhein zu erleben.
Danach hab ich hier aus dem Forum einen tollen 4PS Evinrude bekommen, der jetzt (zumindest auf dem Rhein) immer mit am Boot hängt.
Mein primäres Ziel wäre es in einer Notsituation aus dem Fahrwasser zu kommen.
Ich mache es immer so, das ich den Notmotor auch Anschließe (Kraftstoffschlauch und Vorpumpen) und auch zwei Minuten laufen lasse.
Wenn du nämlich in Not bist und musst erst noch den Schlauch dranfummeln und dann an der Reißleine ziehen bis er läuft, wird die Panik immer stärker und das Herzchen bubbert wie verrückt.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.07.2015, 13:12
Da es für den Honda 2.3 keine Schubschraube gibt, kann man der Pflicht nicht nachkommen aber 5 Knoten für ein 2-Tonnen Boot sind gar kein so schlechter Wert.
Auch den 5 PS habe ich mit der Allerweltsschraube gefahren, (gab dafür auch keinen Schubpropeller) damit lief das Boot noch etwas flotter.
Für AB`s unter 5 PS ists eng mit Schubschrauben....
Der Gewichtsunterschied zwischen einen 2.3 von Honda und einem 5 PS Johnson, (ohne Lima) ist, wenn man das Ding aus der Backskiste holen und anhängen möchte, enorm. 13 zu 28 Kilo.
Natürlich kann man den Notmotor auch ständig montiert lassen.
Willy
Geändert von Giligan (08.07.2015 um 13:17 Uhr)
Alt 08.07.2015, 14:01
123 123 ist offline
Da es für den Honda 2.3 keine Schubschraube gibt, kann man der Pflicht nicht nachkommen [...]
Denke mal, der Honda wird eh einen für geringe Geschwindigkeiten optimierten Propeller haben.
Bei Tohatsu bekommt man 2,5 und 3,5 PS auch als Langschafter mit 6" Propeller, kann und sollte aber für 30€ den mit 4,5" kaufen.
Alt 08.07.2015, 19:34
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Auf dem Rhein bin ich nur mit montiertem Notmotor unterwegs. Die Hellwig Milos bringt ohne Besatzung so um die 1.300 kg auf die Waage. Der (Not-) Motor ist ein 6 PS Suzuki 4-Takter mit Langschaft. Mit dem 1,5 l Einbautank ist der Motor völlig autark, d.h. da muss nichts mehr angeschlossen werden. Die Kraft reicht bergauf für ca. 2 km/h. Das Gewicht von 28 kg geht gerade noch so spielt aber auf dem Rhein keine große Rolle da Motor immer vor dem Slippen montiert ist bzw. wird.
Vom Gewicht her gesehen käme eigentlich nur ein Motor in der 2,5 PS Klasse in Frage. Das dürfte dann aber nur reichen um mit der Strömung aus dem Fahrwasser zu kommen. Für mich war das dann doch zuwenig Sicherheit wobei das natürlich immer noch besser ist als kein Plan B.
Was man natürlich auch noch machen kann ist ein E-Motor oder deren zwei fest auf der Kavitationsplatte montiert. Das Investitionsvolumen war mir aber für einen Test mit ungewissem Ausgang allerdings etwas zu hoch.
Alt 08.07.2015, 19:58
super für diese vielen Antworten. Wenn ich zum Hafen zurückkommen würde, wär mir dann schon recht. Also eher ein etwas stärkerer Motor.
wenn ich das richtig verstanden habe wird es min 5PS sein und diese Schubschraube.
Welchen Motor könnt ihr da empfehlen?
Einen Gebrauchten oder doch lieber einen Neuen, wer einen verkaufen möchte, kann diesen mir gerne anbieten.
Alt 08.07.2015, 20:47
123 123 ist offline
Mercury F5MLSP oder F3,5ML + 4,5"-Propeller von Tohatsu.
Alt 08.07.2015, 21:29
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
habe das Gleiche Problem!
Hatte so ein erlebnis auf dem Neckar.... und musste paddeln.
Ich werde mir einen 5PS AB mit Tank holen Neu.
Gebraucht lohnt sich fast nicht. Außer es ist ein ganz alter .... aber geht der dann wenn er soll??
Bin mir nur bei der Marke noch unsicher.. Yamaha, Suzuki oder Mercury
stefan
Alt 08.07.2015, 22:48
Benutzerbild von AR159
AR159 AR159 ist offline
Boot: Cheetah 2000 LSC, Merc. 4.3 LX
48 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe mir vor wenigen Tagen auch einen Mercury F5 Sailpower (Langschaft) als Notmotor zugelegt (für ca. 1,4 t). Nach umfangreicher Recherche im Netz glaube ich an ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Testen konnte ich bislang leider noch nicht.
Grüße aus dem Weserbergland! - Björn -
Alt 08.07.2015, 23:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Sorry, aber ich komme mit meinem 4,5 PS Motor Kurzschaft und so ca. 1500kg Motorboot NICHT den Rhein hoch. Zu Tal oder für aus dem Fahrwasser raus reicht es. Ich werde noch einmal versuchen den Motor besser zu platzieren, damit er besser angeströmt wird, aber lieber wäre mir hier ein 8-10 PS Motor, zumal es für die auch Schubschrauben gibt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 09.07.2015, 06:13
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe einen 2PS Suzuki an einem ähnlichen Boot und der reicht als Notmotor aus. Aber er soll mich eben nur aus dem Fahrwasser bringen und/oder nur geringe Strecken bewältigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
