Alt 07.07.2015, 18:52
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Standard Edelstahlkrümmer mit VA Schrauben befestigen?
Was meint Ihr?
Hatte eigentlich vor den Krümmer (Hitek) mit VA Schrauben zu befestigen.
Bin jetzt durch ein Gespräch etwas unsicher geworden, wegen galv.Korrosion.
Besteht die Gefahr das die Gewinde im Zylinderkopf anfangen zu gammeln?
Die Krümmer haben Opferanoden und sind durch die Dichtung vom Kopf getrennt.
Vielleicht sind Stahlschrauben doch die bessere Wahl.
Živjeli Rainer
Alt 07.07.2015, 19:10
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Rainer,
bisher bin ich immer gut damit gefahren in solchen Fällen normale Stahlschrauben mit Kupferpaste einzusetzen. Allerdings nur, wenn der Kopf ebenfalls aus Stahl ist. Die lassen sich dann auch nach langer Zeit wieder problemlos lösen.
Wie es sich verhält, wenn die Möglichkeit besteht dass Wasser ins Gewinde eindringt, kann ich allerdings nicht sagen.
Bei meinem Außenborder hatte ich mal das Problem, dass mir Edelstahlschrauben im Alu festgefressen sind.
Die sind dann auch abgerissen und durften mühevoll ausgebohrt werden. Eine elende Plackerei wenn das Gewinde dabei nicht beschädigt werden soll.
Da habe ich anschließend mit super Erfolg eine Antisize-Paste auf Keramikbasis (von Weicon) verwendet die bisher neuerliches Festfressen wirkungsvoll verhindert hat.
Edelstahl, Alu und Kupferpaste vertragen sich gar nicht. Diese Kombination frist sich erst recht fest.
Die Keramikpaste kann aber auch unbedenklich für den Einsatz von normalen Stahlschrauben verwendet werden. Wasser im Gewinde sollte mit der Keramikpaste keine elektrochemische Korrosion auslösen
Gruß vom Gerd
Alt 07.07.2015, 20:33
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Rainer,
Lass bloß die Finger von den Edelstahlschrauben, die Gewinde vergammeln dir
schneller als du muh sagen kannst.
http://www.stalderag.ch/dbFile/96
Als Schmiermittel werde ich das Molykote R1000 verwenden.
http://www.credimex.ch/de/assets/fil...e_TDS,%20D.pdf
Beste Grüße Andy
Alt 07.07.2015, 20:59
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Rainer,
bei meiner Hitik Anlage waren Schrauben mit dabei, und es waren keine Edelstahl Schrauben. Sahen eher aus wie Bronze oder Rotguss-zu mindestens Farblich.Ich würde keine Edelstahl Schrauben in einen Alu oder Eisen Block drehen. Die bekommst du nie wieder raus.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 07.07.2015, 21:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin!
Die bei den HiTek mitgelieferten Schrauben sind aus Stahl, galvanisch verzinkt und gelb chromatiert. Deshalb die "bunte" Oberfläche.
Ich würde nur die Originalen benutzen und niemals welche aus Chrom-Nickel Stahl (Edelstahl).
Edelstahl besitzt eine größere Wärmeausdehnung gegenüber Stahl, was am warmen Abgaskrümmer zu Problemen führen wird.
Gruß Ingo
Alt 09.07.2015, 09:54
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Die Überschrift lautet doch "Edelstahlkrümmer mit VA Schrauben befestigen?"
also beides Edelstahl ???
Liebe Grüße
Mattze
Alt 09.07.2015, 11:12
ja,Krümmer Edelstahl,(Schrauben Edelstahl?) Zylinderkopf -ich denke mal Grauguss
Živjeli Rainer
Alt 09.07.2015, 15:00
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Bei Mercuiser 496 und 8.2 verwendet Mercuiser ab Werk schon seit vielen Jahren Edelstahlschrauben für die Krümmerbefestigung!
Wobei der eine Motor Gussköpfe hat und der andere Aluköpfe!Das nur mal zu Euerer Edelstahlschraubenphobie.
Mfg Michael
Hits:	116
Größe:	162,3 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.07.2015, 16:11
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Meine Schrauben sind auch aus Edelstahl
Josef und Charlotte
Alt 09.07.2015, 16:24
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit einen 30 Jahre alten Volvo Z-Antrieb überholt.
Wenn der nicht mit VA-Schrauben montiert wäre hätte ich wahrscheinlich nichts heile auseinander bekommen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 09.07.2015, 16:40
Josef, du zerlegst deine Teile ja auch alle paar Wochen.
Beste Grüße Andy
Alt 09.07.2015, 16:45
Boot: Keins mehr
Ich hab auch schon ohne Probleme 12 jahre alte 496 Krümmer abgeschraubt!
Mfg Michael
Alt 09.07.2015, 16:52
Bis jetzt läuft noch alles
Josef und Charlotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
