Alt 07.07.2015, 14:11
Benutzerbild von Drumstar11
Drumstar11 Drumstar11 ist offline
Boot: Sea Ray Sport 185
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Motorfrage ??
Bin Neueinsteiger im Boots Hobbby ,
wollte mir gleich was Vernünftiges zulegen,
und zwar , weiß ich welche MotorVariante mit welchem Boot
entweder den Meercruiser Reihe 6 / 3,7 Liter von 1988
oder den Volvo Penta V8 von 1993
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
Alt 07.07.2015, 14:19
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Hallo Namenloser,
wir würden Dir ja gerne weiterhelfen, aber bislang habe ich noch nicht mal Dein Problem verstanden ...
Alt 07.07.2015, 14:20
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Was ist an den beiden Motoren so faszinierend, dass man sich ein Boot danach aussucht?
Cheers, Ingo
Alt 07.07.2015, 14:21
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Ich habe deine Frage nicht so richtig verstanden.
Grundsätzlich "vernünftig" ist ein neuerer Motor weil der hat z.B. weniger Betriebsstunden. Die hier angesprochenen Motore sind aber auch nicht schlecht, wobei ich den Volvo wegen der Ersatzteilversorgung vorziehen würde.
Alt 07.07.2015, 16:10
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.532 Danke in 908 Beiträgen
Ich würde wohl immer einen V Motor vorziehen. Die Ära der Reihenmotoren ist schon recht lange vorbei...
Davon abgesehen kommt es vorallem darauf an, in welchem Boot das Aggregat arbeiten soll und wofür es gedacht ist...
Viele Grüße, Henc
Alt 07.07.2015, 16:31
Ja das wäre in einem Sportboot Roger Clark Spirit 180 mit dem Mercruiser R6
oder ein Daycruiser Dynamaglss Modell Savagota Florida mit V8 Motor
Alt 07.07.2015, 16:55
Rein von der Optik gefällt mir das Roger Clark am besten.
Ist natürlich auch teuer. Bei dem anderen brauchst du noch einen Anhänger.
Alt 07.07.2015, 17:03
Die Boote scheinst du aus den Bucht Kleinanzeigen zu haben
Die Motoren selber kenne ich nicht. Die Leistung wird bei beiden wohl locker ausreichend sein. Beim V8 auf jeden Fall
Wenn es letztendlich vom Motor abhängig wäre, würde ich wohl zum Volvo greifen, aufgrund der schon angesprochenen Ersatzteilversorgung. Aber wie gesagt, ich kenne die Motoren nicht, und das nur meine Einschätzung. Ich würde mir zur Besichtigung jemanden mit nehmen, der die Motoren kennt, und weiß worauf zu Achten ist.
Viele Grüße, Henc
Alt 07.07.2015, 17:18
Ja , Kleinanzeigen , gibt es noch andere Plattformen , zum Boot Kauf ??
Alt 07.07.2015, 17:19
also außer Ebay , und Quoka
Alt 07.07.2015, 17:29
http://www.igfd.org/?q=Gebrauchtbootb%C3%B6rse
Cheers, Ingo
Alt 07.07.2015, 19:33
Dieses Forum hat einen Kleinanzeigenteil. Dort gibt es auch Boote
Sonst noch z.B. boot24.com. Zeitschriften etc....
Viele Grüße, Henc
Alt 07.07.2015, 20:29
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
....... ich sage nur OF
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 08.07.2015, 16:39
Also , hab noch einen gefunden , ein BootsMonteur sagte besser sowas kaufen,
Sportboot STARCRAFT 20AM , Z-Antrieb mit einem Mercruiser V8 Motor mit 188PS
ich denke das ist was Vernünfiges ??
Und ich wohne nur in OF , arbeite in HU
Alt 08.07.2015, 18:08
V8 mit 188 Ps
Das wäre dann das älteste von denen.
Alt 08.07.2015, 19:34
Nix für Ungut - aber wie definierst Du "vernünftig" im Zusammenhang mit einem Boot. Was willst Du damit anstellen, wo möchtest Du es nutzen, soll es einen Fixlieger werden oder eher vom Trailer aus operieren? Etc... etc...
Ohne daß man weiß, wonach du konkret suchst, kann man die Auflistung einzelner Angebote genau so wie Aussagen von Bootsmonteuren, etc.. nur wenig sinnhaft kommentieren.
Die Zuneigung zu den beiden erstgenannten Motoren ist ja beispielsweise schon abgeklungen, wie's aussieht...
Cheers, Ingo
Alt 09.07.2015, 01:11
beide Boote sind schon sehr alt, den 3,7 L gibt es schon ewig nicht mehr, Ersatzteile sind teuer und schwer zubekommen
wenn es ein so altes Boot sein soll, dann nimm besser eins mit V8 da ist leicht preiswert Ersatz zu bekommen ob da Mercruiser oder Volvo drauf steht ist egal das eh immer GM Motorblöcke, nur die Anbauteile sind anders
Alt 09.07.2015, 07:10
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich schließe mich meinen Vorrednern an und frfage mich ebenfalls was du als vernünftig defenierst.
Die Boote sind ale schon sehr alt, was nichts heisen muss. Aber in der Regel haben die Boote ihr erstes Leben hinter sich. Auch wenn sie mit frischer Farbe und ein paar Neuteilen aufgefrischt werden. Ich bin auch schon einige Leidenswege gegangen.
Für das Budget (wie hoch ist es genau) würde ich dir zu einem neueren Konsolenboot mit 4 Takt Außenborder raten. Da hasst du den wenigsten Ärger und musst am wenigsten Schrauben, das ist meine Meinung !
Alt 09.07.2015, 14:01
Also , ich wollte schon was bissi größeres und Exklusiveres haben , bin selbst ein Schrauber und repariere meine Autos und Motorräder immer selber , daher wären dabei nur ersatzteile das Problem. Mit Außenborder hab ich keine Ahnung wie diese repariert werden , dann lieber nen schönen Auto Block drin, mein Budget ist begrenz bei 7500
Alt 09.07.2015, 14:03
und Konsolenboote finde ich nicht Reizvoll. und bei jedem Hobby sollte doch ein bißchen Batelarbeit dabei sein , sonst wirds ja langweilig
Alt 09.07.2015, 14:26
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Nur mal als Beispiel, was Du für Dein Budget auch bekommen kannst.
Ist Baujahr 1995 und somit deutlich jünger.
Anzeige beliebig ausgewählt unter einigen passenden Angeboten auf Deine Vorgaben.
http://www.boot24.com/motorboot/dayc...-v8-motor.html
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.07.2015, 14:34
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
geile Anzeige, Technische Daten, das Boote besitzt sogar ein Rückwärtsgang [emoji2]
Naja, ein Budget von 7500€ ist mit Trailer und V8 nicht hoch. Ich würde noch ein wenig sparen [emoji6]
Alt 09.07.2015, 15:20
Wenn es denn ein V8 sein soll... Die V6 haben in der Regel auch ausreichend Leistung. Wir reden ja nicht über 27 Fuß Boote. Wenn es dann doch ein altes Boot, bzw. Motor sein soll, würde ich dieses nur kaufen, wenn es entweder von jemandem ist den ich kenne, oder wirklich alle Wartungsnachweise der letzten Jahre vorhanden sind.
Selber Achrauben können ist Super. Aber wenn man letztendlich mehr Schraubt als Fährt, und dabei jede Menge weitere Kohle versenkt, verdirbt das auch ganz schnell den Spaß...
Viele Grüße, Henc
Alt 09.07.2015, 18:18
Ja , vll. sollte ich noch bissi was drauf legen , im Enddeffekt weis man nie genau welches Boot zu einem passt und mit welchem Mann ( man) Glücklich wird , aber in dem Portal Boot24.com sind recht gute Boote drinnen
Alt 09.07.2015, 18:25
Deswegen gilt es eben zuerst die Fragen zu klären:
- wo wirst Du hauptsächlich unterwegs sein (Revier)?
- mit wie vielen Personen (meistens) an Bord?
- Ist ein Bowrider ok, oder möchtest Du darauf übernachten?
- Wird Dein Boot getrailert, oder hast Du einen festen Wasserliegeplatz?
- Was möchtest Du mit dem Boot primär machen (Wassersport, rumtuckern, Kurzstrecke usw.)?
Bis 22 Fuss Bootsgrösse ist für "normale" Ansprüche ein 6 Zylinder absolut in Ordnung.
Da hast Du auch keine lahme Krücke.
Wo wie ich das bislang sehe, ist Dein Budget beschränkt (7.500 Euro), da muss man keinen V8 durch die Gegend fahren. Das erhöht alles nur die Unterhaltskosten...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
