Alt 29.06.2015, 20:14
nd500 nd500 ist offline
Boot: Remus 550 Open
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Evinrude 115 VRO hat Aussetzer unter 3000 U/Min
Hallo Zusammen,
Mein Evinrude läuft unterhalb von 3000 U/Min unrund. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Neue Kerzen und Vergaserreinigung wurden gemacht. Hier mal ein Video dazu:
https://youtu.be/T1VEj3DPIYc
Alt 29.06.2015, 21:04
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Klingt für mich nach Zündaussetzern.
Einzeln nacheinander Kerzen rausschrauben und mit dem jeweiligen Kerzenstecker (fest gegen Masse verbunden) !!! kurz starten lassen.
So sollte es provisorisch zu überprüfen sein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 30.06.2015, 15:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
eine Zeit lang im Stand laufen lassen.
Dann Kerzen ausbauen ..vermute dass diese dann verölt sind.
Wenn die Timing Synchronisation stimmt...könnte es an der VRO liegen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.06.2015, 15:58
Oha, das hört sich kompliziert an. Was ist denn die Timing Synchronisation? Und warum klappt es oberhalb von 3000 U/Min
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 30.06.2015, 16:02
Sychronisation zwischen Vergaser pick up und Zündzeitpunkt.
Don P
Alt 01.07.2015, 08:00
Nicht schon vorher aufgeben, einfach testen und posten ...
Gruß Frank
Alt 01.07.2015, 08:13
Klar mache ich, aber was soll ich dann feststellen, wenn ich die Kerzen ausbaue und starte?
Alt 01.07.2015, 08:47
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Erst mal die einfachen Dinge ausprobieren!
Ich hatte auch einmal nen alten 120er Evi.
Bei dem waren die Verbindungen der Zündspulen am Gehäuse korrodiert. In unteren Drehzahlen haben die nicht genug Strom bekommen und die Maschine stotterte.
Ich habe dann einfach mal alle Verbindungen der Zundanlage auf Korrossion geprüft und sauber gemacht, danach lief der Eimer wieder.
Till
Gude aus Kölle!
Geändert von Tillus (01.07.2015 um 08:47 Uhr) Grund: Legastenie
Alt 01.07.2015, 08:52
Till
Moin Till,
das hört sich exakt nach meinem Problem an!
Das werde am WE auf jeden Fall auch nachprüfen...
Alt 01.07.2015, 09:28
Ob alle Kerzen einen dauerhaften und kräftigen Funken haben.
Sollte eine nicht, oder nur sporadisch funken ---> diese zum testen mit einer gut funkenden tauschen.
Dadurch würdest Du eine defekte Kerze finden/ausschließen.
Eventuell auch auf die "Funkenfarbe" achten, das wird aber sicher zuweit führen ....
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
