Alt 29.06.2015, 20:56
Benutzerbild von Rumo
Rumo Rumo ist offline
Boot: Kajütverdränger mit 8 PS
262 Danke in 85 Beiträgen
Standard Muss ich mich über diese Wartung beim Marine Service ärgern?
Nach der letzten Saison brachte ich den Motor, Honda 8 Ps, samt Boot, gleich nach dem Auswassern, zur Inspektion nach 23942 Dassow. Der Motor ist sehr gut befestigt. Deshalb das ganze Boot.
Der Motor heulte bei mittlerer Drehzahl. Der Propeller hatte nach dem Durchfahren einer Sandbank einen Beschichtungsschaden. Ob es genau seit dem ist, weiß ich aber nicht.
Als ich zuhause war, postete ich es hier im Forum.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214876
Sicherlich Kavitation!.
Da ich im Boot etwas vergessen hatte, tauchte ich zu einem Zeitpunkt auf dem Gelände auf, als der Techniker gerade am Motor schraubte. Ich wies ihn auf Kavitation hin. Er sagte er findet nichts. Allerdings drehte der Propeller in der Luft, da nur ein Gartenschlauch mit Spüladapter angeschlossen war. Auch wies ich darauf hin, dass das Gas mies zu Regeln sei, wenn man Gas wegnimmt, dauert es ewig, bis der Motor ruckartig langsamer wird. Der Techniker sagte: Kein Problem, das stellt man an der Fernsteuerung (übrigens alles original Honda) ein.
Irgendwann holte ich das Boot ab, wollte Bezahlen, was leider nicht möglich war, fuhr nach Hause und mottete es ein.
Dann kam die Rechnung:
Ich überwies und wurde dann angerufen, dass ich die Mwst vergessen hätte. Stimmt, aber 250€ fand ich schon krass und der Endbetrag stand ganz alleine auf der 2. Seite.
Aber ich wollte mich nicht ärgern!
Tat ich jetzt aber doch. Bevor das Boot in das Wasser soll, teste ich immer, ob der Motor läuft. Maurer-Bütt und los geht’s. Jetzt der Ärger: Das Gas reagiert wie gehabt.
Nun habe ich selbst gecheckt. In der Fernbedienung läuft ein Bolzen auf einer aufgewickelten schrägen Ebene. Der „Motor“ schafft es einfach nicht, den Gaszug zurückzuziehen. Hätte das der Techniker nicht sagen können? Nach meiner Meinung liegt es an einem zu langen Bowdenzug. Da ich keine passende Feder habe, hilft jetzt ein Gummiband.
Einen neuen original Propeller habe ich auch drauf.
Was mich hier nervt: Warum baut man das Unterwasserschiff ab und tauscht dann nicht gleich den Impeller. Zumal ich das Durchfahren der Sandbank erzählte?
Auf der Fernbedienung ist ein leerer Halter für einen Ersatz Notaus Klipp. Gehört Sicherheit nicht zur Wartung?
Bin ich jetzt zu kleinlich mit meinem Gemecker?
Meine Beiträge gelten grundsätzlich nur zur Belustigung aller
Alt 29.06.2015, 21:02
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Der Impeller wurde doch überprüft ?
Warum sollte man den tauschen wenn er nicht kaputt ist ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 29.06.2015, 21:10
Weil er so gut wie nichts kostet?
Alt 29.06.2015, 22:23
Emotion Emotion ist offline
Dann Must du das beauftragen!
Dein Schaltzug ist zu schwergänging und sollte neu!
Alt 30.06.2015, 00:00
Benutzerbild von OceanixTS
5.666 Danke in 1.560 Beiträgen
Vorab - der Gummizug wird den Temperaturen nicht lange standhalten, die Ummantelung vermutlich schmelzen.
Zum eigentlichen Thema - entspricht so meinen Erwartungen. Nach drei erfolglosen Anläufen mit Suzuki habe ich dann angefangen, mich auch selbst einzuarbeiten. Immerhin lief Dein Motor beim Händler mit Kühlung... Es gibt wohl doch einige "schwarze Schafe" in der Branche, in der die Marken Ihre Markenhändler anscheinend auch kaum kontrollieren - bei Autos oder Waschmaschinen scheint der Vertragshändler besser kontrolliert zu werden.
Der Rechnungstext steht bestimmt in jeder Rg. als Textbaustein. Wenn ich die Zündkerzen und Ölfilter / Getriebeöl erneuere, dann auch den Impeller, es sei denn der Kunde wünscht das nicht. Sonst macht das doch irgendwie wenig Sinn oder wird der bei Honda nach Herstellervorgabe nur bei jeder 2. oder 3. Inspektion gewechselt?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.06.2015, 00:39
Benutzerbild von Canadachris
Warum ich alles an meinem Boot, an meinen Autos und an meinem Haus selber mache?
Genau darum .... und weil ich es kann, koennen muss
Alt 30.06.2015, 06:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
Hast du mal an der Fernschaltung die Reibungsbremse geprüft? An dieser kann man einstellen,
dass der Schaltzug sich eben nicht von alleine zurückzieht, sondern das Gas "stehenbleibt".
Ebenso würde ich prüfen, ob der Zug vielleicht mal geknickt wurde (z.B. beim Gepäckverstauen)...
gregor
Alt 30.06.2015, 08:15
Boot: Bayliner 175BR
Und auch ein optisch gut aussehender Impeller nicht mehr die ausreichende Pumpleistung liefern kann. Selbst erlebt.
Alt 30.06.2015, 08:29
Nee umgedreht, der Schaltzug(das Gas) bleibt stehen, auch wenn ich runter Regel. Ja ich mache auch alles selber. Das Jaulen konnte ich nur nicht festmachen. Deshalb Marina Ostsee.
Der Schaden welcher durch Unwissen entsteht, ist viel kleiner, als der Ärger durch Dritte.(Wie man sieht) Der Motor ist gebraucht und war letztes Jahr das Erste mal bei uns im Einsatz. Die Züge hatte ich vorher am Suzuki. Sie sind etwas zu lang für den Honda. Tausche ich im Herbst aus. Das Boot ist jetzt noch nicht im Wasser. Es kam immer was dazwischen. Das Gummi ist Meterware. Davon habe ich genug. Diese Saison fahren wir höchstens 600 Km, das wird schon halten.
Alt 30.06.2015, 09:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Da empfehle ich Dir Mach Zero Züge, sind etwas teurer, aber die Schaltung läuft damit butterweich. Habe ich selbst auch an meinem Honda.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.06.2015, 09:40
Bis jetzt hatte ich auch immer Pech mit den Mechanikern. Hatte den Motor letzte Woche zur Wartung. Diagnose: Er verbraucht viel zu viel Öl, er raucht zuviel und im Wasser (Maurerbütt) sei viel zu viel Öl. Das liege wohl an der Gemischeinstellung. Die Zündkerzen waren nass und verrußt.
Leider wusste der Mechaniker nicht ob und wie man diese bei meinem Yamaha Zweitakter verstellen kann. Also gegoogelt. Im Internet hieß es man solle die Finger davon lassen. Also hieß es auf einmal das mit dem Öl sei noch im normalen Bereich - seltsam.
Dann auf dreimalige Frage hin ob es nicht mal sinnvoll sei den Vergaser zu reinigen oder zu schauen ob der richtig eingestellt sei hieß es "wenn der kunde das will machen wir das". Also beim Vergaser den Schalldämpfer abgebaut. Siehe da, der Choke hängt, die Klappen gehen gar nicht ganz auf. Da hatte ein anderer Mechaniker Mist gebaut und mit einem Benzinschlauch ein Feder abgeklemmt. Außerdem waren die Vergaser offenbar nicht ganz synchron. Der Motor bekam also viel zu wenig Luft.
Ich frage mich allerdings warum Mechaniker nicht selbst auf die Idee kommen sowas zu prüfen? Denke mal viele Bootsfahrer geben ihren Motor nur ab und stehen nicht die ganze Zeit daneben wie ich. Die hätten dann einen vollkommen verstellten Vergaser zurück bekommen. Von daher bin ich da auch sehr skeptisch. Wenn man nicht wenigstens ein wenig Halbwissen hat und daneben steht, dann ist man oft aufgeschmissen.
Chris
Alt 30.06.2015, 10:39
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Du ärgerst dich dass der Preiss zu hoch ist, gleichzeitig hättest du aber gerne noch mehr Arbeiten gehabt-hab ich das richtig verstanden? Die Rechnung als solches finde ich okay. Die Geschichte mit dem Gaszug geht allerdings gar nicht-da wäre wenigstens ein Hinweis von der Werkstatt nötig gewesen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.06.2015, 11:11
Danke für den Tipp mit den Zügen.
Wir wollen jetzt erstmal den seid April bezahlten Liegeplatz nutzen.
Bei dem Slippen vor der letzten Saison platzte ein Rad des Slipptrailers weil unter Wasser eine Betonkante war und das Boot zu gut ausgerüstet war. Im Sommer bekam der Slipptrailer neue Rollen/Räder mit zusätzlichen 60 Kg Gewicht.
Als ich das Boot ende 2014 rausholte hatten wir Probleme. Das Fahren war nicht lustig. Deshalb bin ich auch gleich erstmal zum Service gefahren, bloß keine Umwege. Von da dann mit ungutem Gefühl nach Hause. Vorher noch beim Kieswerk vorbei auf die Waage. Schock: 1450 Kg. Die Achse des Trailer hatte 1000Kg und der Kia Venga 1300Kg. Habe wohl eine Kleinigkeit zuviel Luxus eingebaut?.
Nun haben wir uns von Roland Kuhz hier aus dem Forum einen neuen Trailer bauen lassen.
Bei der Testfahrt lief er sehr souverän hinterher. Aber die Waage zeigte 1560Kg. Beim Kia Venga Diesel drehten schon bei Anfahrversuchen auf einem Sandweg die Räder durch.
Also trenne ich mich von meinem Hoppel(Suzuki Splash) keine 2 Jahre alt und habe mir gerade einen Kia Sorento Baujahr 2007 gekauft. Lieber hätte ich einen X-Trail genommen aber der Sorento Verkäufer ist TÜV Prüfer und hat alles Repariert, Erneuert und hat alle Schrauben die er gedreht hat glaubhaft aufgezählt. Wir mußten kaufen. Bei Ford wollten sie mir einen Allrad Kuga, Vorführwagen für 21T verkaufen, aber mich schreckte die ganze Elektronik ab. Den Yeti kann man neu beim Eurohändler auch schon für 21T kaufen. Da ich nur 8000 Km pro Jahr fahre, dachte ich, das so ein Sorento für 6000 eigentlich auch reicht. Bei dem Splash habe ich jetzt schon 5000€ Verlust nach 1,5 Jahren. Das reicht für dieses Jahr.
Schönen Gruß
Alt 30.06.2015, 11:20
Hallo Barracuda,
Das habe ich wohl falsch rübergebracht. Die Wartung bis auf den fehlenden Sicherheitsklipp und den Impeller ist schon Ok. Aber meine Beanstandungen wurden ignoriert. Eben die Geräusche und das Gasgeben. Ich ging davon aus, das wie bei Gründl oder Suck der Gabelstabler eine Wanne Wasser mitbringt und der Motor life getestet wird. Das obere Bild zeigt übrigens das Boot auf dem Hof des Ostsee Marine Service. Da wäre ja für das Gepütscher auch genug Platz.
Und ein Pennschieter bin ich auch nicht.
Netten Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
