Habe das alte Sailor A1 Funkgerät mit 2 Antennenanschlüssen, ich finde aber weder in der Bedienungsanleitung noch im Internet welche Antenne (normale UKW und die Kanal70 Antenne) in welche Buchse kommt. Das Gerät ist fest eingebaut, und ich wollte es nicht extra wieder ausbauen, nur um zu sehen welche Antenne an welche Buchse kommt.
Vielleicht weis hier ja jemand auf die Schnelle einen Rat. UKW links oder rechts ??? |
Muss ich das Gerät jetzt echt ausbauen ? Hat keiner das A1 mit 2 Antennen ?
Danke Janus, das habe ich auch, aber da steht nichts drin. Leider auch nicht im Installationsmanual
Uuups... sorry, ich hab' dir das falsche verlinkt.
Hier ist das richtige! ![]() http://ohlson38.de/Ohlson38%20Documn...stallation.pdf |
Neee das habe ich auch, da steht auch nicht drin wo welcher Stecker hinkommt
Schließ eine Antenne mal an, setz mit einer Handfunke einen Träger und dann siehst du schon, welcher Anschluß für die normalen Funkfrequenzen verwendet wird. Der andere ist dann für DSC separat. |
Frank, ich mache in solchen Fällen ein Foto mit'm Handy und versuche dann die Beschriftung der Anschlüsse zu entziffern!
hth
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
An einen Anschluss die Antenne dran und an den anderen ein Stehwellenmessgerät mit Antenne oder Dummy. Sendemasten drücken.Zeigt das Messgerät was an, hast Du dort den gesuchten Anschluss. Andernfalls Gegen check am anderen Antennenanschluss. Kein Stehwellenmessgerät? Funkamateur fragen. Die helfen sicher weiter. Viel Erfolg! VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
Danke für eure Antworten
Hmmm, schon komisch dass sowas in keinem Manual steht. Ich werde das Gerät dann wohl doch mal ausbauen und bei der Gelegenheit mit gleich ins Manual schreiben, welcher Anschlus für welche Antenne ist. Ich habe keine Ahnung von Stehwellen und Trägern, aber ist sicher eine interessante Thematik da mal etwas tiefer einzusteigen. Ich muss nur sehen, dass ich möglichst schnell alles installiert bekomme, da habe ich leider überhaupt keine Zeit sowas noch zu lernen. Ich werde berichten, Danke für die Tipps hier. Das mit dem Foto werde ich machen, geht aber erst im ausgebauten Zustand.
Nur mal laut gedacht:
Es gibt die A1 in Basic und mit DSC. DSC gibt es scheinbar mit einer oder mit 2 Antennen. Hier ein Datenblatt zur "Basic": http://www.alphatronmarine.com/pdf/A...8RT4800%29.pdf Auf Seite 4 unten sieht man ein Bild mit der Rückseite, wo nur links eine Antennenbuchse angedeutet ist. Rechts scheint nur ein Blinddeckel drauf zu sein. Ich vermute also, dass der linke Anschluss für Sprechfunk und der andere dann für DSC ist. Da der DSC-Kanal ebenfalls im Seefunkbereich liegt und die Antennen die gleichen sein müssen, sollte es eigentlich auch keine gr0ße Rolle spielen, was wo angeschlossen wird. Es macht höchstens einen Unterschied, wenn die Antennen auf deutlich unterschiedlichen Höhen montiert sind. Und da kann man dann anfangen, sich zu streiten, was weiter zu hören sein sollte. DSC oder Sprechfunk... Wenn beide Antennen auf der gleichen Höhe montiert sind, sollte es keine Rolle spielen. Ergibt das Sinn? Gruß Martin
Ja das ergibt Sinn.
