hätte mal eine Frage bzw. wie es bei euch ist. 1. Icg habe aktuell so eine Tankentlüftung drin http://www.bootszubehoer.de/images/p...2-N2916912.jpg Da kommt aber scheinbar zu wenig Luft beim Tanken raus, d.h. man muss sehr sehr langsam tanken. Beim fahren ist es kein Problem. Nun würde ich diese austauschen wollen, oder ist das so normal? Ich möchte keine 2. Entlüftung setzen. Eine Alternative wäre ein 2. Ventil Richtung Motorraumentlüftung und beim Tanken wird es aufgemacht. Die Entlüftung sitzt bei mir Backbords Achtern Innen an der Badeplattform. 2. Ich bekomme gerade neue Sammler für meinen V6. Nun Überlege ich mir die vor dem Einbau innen mit Zinkspray einzusprühen, zwecks Rostschutz. Was meint Ihr dazu ? Habe früher schon Zinkspray am Auspuff vom Motorrad eingesetzt. Grüße Tino |
Hallo, der Link funzt nicht...
grundsätzlich sollte die Tankentlüftung möglichst weit oben über dem Tank liegen und der Querschnitt des Schlauchs möglichst groß sein. Versuch mal die Durchgängigkeit zu prüfen (Kräftig reinpusten). Und, eigentlich sollte am Einfüllstutzen auch noch genügend Luft entweichen können. Das Zinkspray verbrennt direkt, da nicht Hitze- Flamm- beständig. LG Wolfgang
https://www.facebook.com/MotorbootRheinNeckar |
Hallo Tino,
beim Tanken alles schwere (Crew und Bierträger Dein Boot liegt nach hinten geneigt im Wasser und der Benzinstand wird in Dein Entlüftungsschlauch gedrückt. Ich hatte auch das Problem und habe es durch die Verlegung der Entlüftung gelöst. Anhang 636469 Viele Grüße Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:24 Uhr) |
