Folgenden Situation: Mercruiser 7,4 Liter geht mitten in der Fahrt einfach aus, startet dann unwillig blubbert vor sich hin nimmt schlecht Gas an. Also gestern haben wir unser Boot gestartet, springt sofort an und der Motor läuft. Dann ein Weile in Verdrängerfahrt, läuft ohne Probleme. Dann ein wenig Gas gegeben, gerade so ins Gleiten ca 2500-3000 Umdrehungen, Maschine läuft. Ein wenig mehr Gas 3800 Umdrehungen der Motor läuft absolut sauber ca. 5-10 Minuten, dann geht schlagartig die Drehzahl runter und der Motor nimmt schlecht Gas an, dass geht ein bisschen bis der Motor abstirbt. Nach einer Weile startet er wieder, blubbert, läuft unsauber und bleibt in Verdrängerfahrt an. Etwas später läuft er wieder sauberer, nimmt Gas an und das Spiel beginnt von vorne. Erste Vermutung gestern, der Vergaser läuft über, so das der Motor absäuft. Heute habe ich den original Mercruiser Vergaser gegen ein Edelbrock Vergaser getauscht. Motor startet sofort, nimmt besser Gas an wie mit dem Mercruiser Vergaser, dachte das Problem wäre gelöst, doch nach 10 Minuten in Gleitfahrt das selbe Problem, wie gestern, Motor stirbt ab Jetzt habe ich den Verdacht, das der Motor nicht genügend Sprit bekommt, habe die Benzinpumpe, Benzinfilter, Benzinleitung, Entlüftungsleitung in Verdacht. Was meint Ihr ?? Was mir gestern bei Tanken komisch vorkam, dass aus der Entlüftungsleitung beim Tanken kleine Tröpfen Benzin auf die Hand kamen ![]() Grüß Euch Uwe |
Wechsel mal die Zündspule....bin zu faul es lange zu erklären;)
Wissen ohne Goggggggggel
Bei mir war das Sieb im Tank zugesetzt. Phänomen war sehr ähnlich
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph! |
Tippe auch auf Zündspule, würde aber zuerst mal nach dem Benzinfilter schauen
Gruss Jürgen |
Danke f d priv mail..... Du bist ja recht neu hier.....diese Probleme sind hier igendwie schon besprochen worden.....nutze halt auch mal die Suchfunktion.... Klar ....leider wird auch immer was Gutes mit viel Unsinn überschrieben.... Wir sind hier halt in einem Forum u nicht auf dem Wiener Motorensymposium... Ich helfe gerne....kann aber nicht immer wieder alles erklären. Nur ganz kurz....die Spule wird heiß und arbeitet nicht mehr ordnungsgemäß...kühlt ab....geht wieder....und wieder heiß... es sieht sehr danach aus.....aber 100% kann ich es von hier auch nicht sagen.....
Trotzdem vielen Dank
![]() Habe die Suchfunktion genuzt, trotz aller Themen bin ich nicht wirklich schlauer geworden ![]() Die Suchfunktion nutze ich immer als erstes, ich kenne die Fragen von Neulingen auch (bin Moderator in einen anderen Forum, hat nichts mit Booten zu tun) So neu bin ich ja auch nicht, war vor 10 Jahren schon mal hier, nach 10 Jahren Bootsabstinenz, jetzt aber wieder voll dabei. Ich werde morgen mal die Benzinpumpe/Benzinfilter und Zündspule wechseln, dann noch nach verdreckten Sieben und Schläuchen im und zum Tank schauen. Ich denke dann wird das Problem gelöst sein. Werde dann hier weiter berichten. Gruß Uwe
Geändert von wall-e (28.06.2015 um 20:56 Uhr)
Mach es mal so , hol die eine 1,5 L Cola Flasche. Mach da Benzin rein , in den Deckel ein kleines Loch . Wenn der Fehler da ist , braucht's du einen zweiten Mann , der sollte dann mit der Flasche Benzin in den Vergaser einspritzen , läuft der Motor dann , hast du ein Benzin Problem . Aber bitte Vorsicht , nix auf den Motor spritzen , Brandgefahr .
Das selbe Problem hab ich auch gehabt, bei mir war die Zündspule kaputt.
und läuft ...... |
Heute mal dem Motor ne neue Zünspule spendiert.
Leider kein zweites Boot da, weil die Probefahrt auf dem Rhein stattfinden muß. Deswegen kann ich erst morgen weiter berichten ! Uwe |
Falls es dich interessiert, hier ist der Beitrag von mir als ich Fehler gesucht hatte ;)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225669 Lg martin
und läuft ...... |
Ein fettes Danke an alle für die Tipps
![]() Gestern erfolgreiche Probefahrt mit der neuen Zündspule gemacht, bisher keine Probleme mehr. Scheint echt die Zündspule gewesen zu sein ! Gruß Uwe
