Alt 25.06.2015, 11:16
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard CDI-Experten hier? Yamaha 20CM 2 Zyl. 2Takt
Hi Jungs,
hab bei meinen Yamaha 20 PS 20 CM (2 Zylinder 2 Takt 80er Jahre) den Impeller gewechselt, Getriebeöl erneuert, Vergaser gereinigt usw..
Jetzt läuft die Kiste nicht mehr, kein Zündfunke. Hab den Motor kürzlich gebraucht gekauft und da sprang er an.
Zündkerzen sind neu. Zündspule durchgemessen auf Masse = 1 Ohm. Steckverbinder zur CDI gereinigt und Kabel auf Durchgang gemessen. Hab auch sonst nichts verdächtiges gesehen. Killschalter hab ich auch geprüft.
Hab einen Tipp bekommen, nachdem möglicherweise die CDI defekt ist (durch Zündfunkentesten der Kerzen ohne Masseanliegen).
Leider gibt es für den Motor kaum noch Teile und ein 30 Jahre altes Gebrauchtteil möchte ich nicht unbedingt verbauen. Die originale CDI (TIA01-36A und natürlich komplett vergossen) wird schwer zu bekommen sein. Hab in den USA Ersatz gefunden, aber mit Versand wohl auch über 150.--
Gibt es andere Möglichkeiten (aus dem 2-Rad-Bereich?). Der Zündzeitpunkt wird bei diesem Motor noch manuell über die Gasgriffstellung mechanisch verstellt.
Schaltplan von dem Motor siehe Anlage.
Vielen Dank
recycler
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf yamaha-schaltplan.pdf (96,6 KB, 237x aufgerufen)
Alt 25.06.2015, 16:36
wie kann ich denn den Fehler eingrenzen (CDI, Zündspule, Spulen unter dem Schwungrad?)
Wenn ich den Motor drehe, sollten doch an den Kabeln, die zur CDI gehen (W/R, Br/B) eine Spannung anliegen. Was und wo soll ich messen? Siehe Schaltplan.
Gibt es eine Möglichkeit eine andere CDI (vom Roller o.ä.) zu implantieren. Zündzeitpunkt wird bei diesem alten Motor noch manuell über den Gasdrehgriff mechanisch verstellt (Ankerplatte wird gedreht)?
Vielen Dank
recycler
Alt 26.06.2015, 07:42
... kommt Jungs, lasst mich nicht hängen.
Schönes Wochenende
recycler
Alt 26.06.2015, 08:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
ich hab das PDF in den letzten paar Tagen bestimmt schon 5 mal hochgeladen:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CDI-Electronics-DVA-Charts.pdf (1,45 MB, 1383x aufgerufen)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.06.2015, 08:49
Danke Sven,
mein Motor ist nicht dabei, aber ich nehm den 15er als Vergleich.
Hab bei Youtube ein nettes Video gefunden, wo jemand einen CDI-Schaltkreis selber baut (leider ist die Box ja vergossen...). https://www.youtube.com/watch?v=F3-jy3qGU70
Schönes Wochenenede
recycler
Geändert von recycler (26.06.2015 um 08:59 Uhr)
Alt 26.06.2015, 09:15
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von recycler Beitrag anzeigen
Danke Sven,
Schönes Wochenenede
recycler
So isses, oder den 9,9 > die 3 Kabelfarben sind vorhanden, Messwerte sind auch vorhanden wobei Ohm's im Bereich um 1 mit einfach billig Messgeräten schon kritisch werden in Bezug auf Genauigkeit, schalte mal auf den kleinsten Messbereich > in der Regel 0-200 Ohm mit einer Nachkommastelle, dann die Messspitzen zusammen halten und gucken ob das Messgerät 0 Ohm anzeigt, dass schaffen die wenigsten,
gruss dieter
Alt 26.06.2015, 10:55
Hi Dieter,
vielen Dank. Hab ein ordentliches DMM, weil ich auch Flipperautomaten sammel und repariere.
Ich werd mal die Eingangsspulen messen und wenn alles auf die CDI hindeutet mir die aus dem Video nachbauen. Leider ist nicht angegeben, ob der Kondensator eine Polarität hat (ich denke eher nicht) und was es für ein Thyristor ist (der SCR im Bild).
Ciao und viele Grüße
recycler
Alt 26.06.2015, 16:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi
Hol Dir 2 Roller Cdi s ohne Drehzahlbegrenzung.
Gruß Micha
Alt 26.06.2015, 17:00
Boot: Gummikreuzer
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Micha
Warum zwei
Alt 26.06.2015, 18:58
Hi Micha,
genau mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt, bzw. von einem Kollegen aus dem Flipperforum sowie meinen Elektronikerspezi den Tipp bekommen es mit einer Roller CDI bzw. einer Yamaha DT 125 Replika zu versuchen.
Geht evtl. sowas? : http://www.ebay.de/itm/161656999119?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Die youtube-Losung arbeitet ja auch nur mit einer CDI- die die Doppelzündspule befeuert. Habe nur etwas Bedenken wegen der Haltbarkeit der 50ccm CDI oder ist das für die Zündung ohne Relevanz?
GGf. dann diese hier; http://www.rakuten.de/produkt/arrowh...Kp4hoCg2Tw_wcB
Die Widerstände von Zündspule und Trigger sind o.k., Stator liegt bei 237 Ohm (ifür den 15 PS Motor 81-99, für andere Modelle aber sind meine Messwerte o.k.).
Danke für Anmerkungen.
recycler
Alt 26.06.2015, 21:44
Hi wieder,
wenn Dein Motor eine mechanische Frühverstellung hat, musst Du die stillegen,
weil die Roller CDI s eine Verstellkurve einprogrammiert haben.
Gruss Micha
Alt 26.06.2015, 21:53
Boot: Gummikreuzer
Reiner Experimentiermodus, niemand weiß ob die Ladespannung, Trigger usw. zu anderen Modulen passt, da kocht wohl jeder Hersteller sein eigenes Süppchen,
geuss dieter
Alt 27.06.2015, 08:16
die Ladespannung ist je nach Drehzahl von 150 Volt im Standgas , bis 450 Volt
, je nach Ladespule und Sättigung.
Kann also nix passieren.
Gruss Micha
Alt 02.07.2015, 19:04
Hab jetzt folgende CDI
http://www.ebay.de/itm/400746163801?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
nach dem Yamaha-MBK-Plan (siehe Anlage) angeschlossen, aber immer noch keinen Zündfunken. Mir ist aufgefallen, dass der Masseanschluss schwarz nur auf die Zündspule geht, nicht aber auf das Gehäuse.
Soll ich mal den Deckel über dem Seilzugstarter abnehmen und die Spulen darunter inspizieren, oder erst mal mit einer anderen Zündspule testen?
Danke
recycler
Hits:	1098
Größe:	22,6 KB
Alt 03.07.2015, 06:56
auf dem Schaltbild siehst Du doch, dass das schwarze Kabel an die Spule und an Masse geht. Du musst halt ein Kabel legen.
Und schau erst auf den Seiten der Rollerfahrer, wie die Daten der jeweiligen Roller Lima sind. Deine Ladespule sollte in etwa zu den Systemen passen, nicht dass es Batteriezündungen sind, die mit 6-12 Volt arbeiten.
Gruss Micha
Alt 03.07.2015, 08:40
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Dat wird wohl so nix werden.Du brauchst schon ne CDI für nen 2 Zyl.
Kommt gleich!
Alt 03.07.2015, 09:34
Der 'Trick' mit der 1-Zylinder-CDI ist wohl, dass halt 1 zusätzliche Zündung in den Ausstoßtrackt geht (wo diese ja nicht stört).
Ciao
recycler
Alt 03.07.2015, 12:08
Du brauchst natürlich 2 von den Dingern, in der original CDI sind auch 2 solche Schaltkreise verbaut.
Du müsstest auch 2 Zündzeitpunktgeber haben. Die Ladespule reicht für beide.
Gruss Micha
Alt 03.07.2015, 12:56
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Stell bitte mal ein paar Fotos von deinem Motor ohne Haube ein, mit Detailfotos was du vermutest, das kaputt sein soll.
Ich kann mir nicht vorstellen das deine CDI, so bei dem Motor überhaupt vorhanden ?!, nun auf "einmal" kaputt sein soll, nach der Beschreibung.
Was mich irritiert:
"Zündzeitpunkt wird bei diesem alten Motor noch manuell über den Gasdrehgriff mechanisch verstellt." Sowas hätte ich auch bei nem Motor aus den 80gern auch z.T. noch erwartet. Soweit, so gut.
Bei ner CDI aber hast entweder ne Zündkurve hinterlegt, oder ein Rechner errechnet, wann gezündet wird.
Nach meinem bisherigen Verständnis von CDI's is da genau deshalb eben nix mit "mechanisch Zündzeitpunkt je nach Gasgriff" stellen.
Alles kein Vorwurf, verstehs nich falsch. Nur irgendwas passt hier meinem bescheidenen Kenntnisstand nach nicht so ganz zusammen, also lass uns auch mal ins "Uhrwerk" schauen - stell Bilder ein.
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 03.07.2015, 12:57
Buddy2204 Buddy2204 ist offline
Hast du mal den Pick up geprüft. Also zündimpulsgeber? Ich mache sehr viele Motorradmotoren und habe dieses Probelem schon häufiger gehabt. ist bei der I-geber ausführung leicht zu testen am besten mit einem oszi. einen Hallgeber wird er nicht haben.
Alt 03.07.2015, 13:51
Boot: Gummikreuzer
Ich lasse da mal meine schwachen elektronische Kenntnisse auf die Menschheit los, hätte ich das Ding konstruiert, dann gäbe es da eine Ladespule, zwei Magnete in der Schwungscheibe um 180 Gad versetzt, eine Triggerspule zum Auslösen des ZZP , eine CDI die jede halbe Umdrehung einmal aufgeladen wird und eine bzw. Doppelzündspule gleichzeitig zündet wobei eine in den UT fällt was keine Rolle spielt, das wäre ne handelsübliche Zündung bei nen 2 Zylinder Zweitakter, also nichts mit zwei cdi Boxen,
(Denke ich mir mal so)
gruss dieter
Geändert von diri (03.07.2015 um 14:48 Uhr)
Alt 03.07.2015, 14:21
Boot: Gummikreuzer
Nö, muss nicht sein, CDI (Kondensatorzündung) bezeichnet nur die Arbeitsweise > Kondensator aufladen, die Ladung im richtigen Moment an die Zündspule bringen, Funken erzeugen und fertig,
Vorteil > der Spannungsaufbau und Zündfunke geht so schnell voran, das nun , mal bildlich gesehen, die Spannung/zündfunke keine Zeit mehr hat sich zu überlegen > soll ich jetzt über den Abgrund springen oder nehme ich bei ner verölten/nassen Zündkerze den Umweg und krieche erstmal in den Luftspalt nach unten am Isolator wieder hoch usw. und erspare mir den anstrengenden Sprung über den Abgrund und damit keinen Funken, genau das war bei den alten Magnetzündungsanlagen dann schon mal das nicht Anspring Problem.
Das war mit der Hauptgedanke einer Kondensatorzündung, gibt aber wie überall nichts umsonst > Nachteil > kürzere Brenndauer des Zündfunkens und das hat und kann auch Probleme bereiten.
Verstellkurven und anderer PIpapo sind Beilagen und haben mit der Bezeichnung CDI = Kondensatorzündung eigentlich nichts zu tun, hat sich aber so eingebürgert das alles zusammen in einen Pott geworfen wird,
gruss dieter
Geändert von diri (03.07.2015 um 17:28 Uhr)
Alt 03.07.2015, 20:04
bei der alten CDI hast einen Thyristor, der die Ladespannung zur Spule schaltet, und zwar geschaltet durch den Signal-oder Hallgeber, mit einem 5 Volt Signal.. Einen Kondensator, der sich just in dem Moment der Schaltung parallel zur Spule entlädt, ein.zwei Dioden, und das wars schon. Eine Kurve gibt es da nicht. Eine leichte Frühverstellung geschieht durch den schnelleren Eintritt des Gebers in das Magnetfeld. Die Ladespannung geht von ca 150 Volt AC ! bis ca 350 Volt AC ! und bei höherer Drehzahl durch die Sättigung der Spule wieder runter.
Früher hatten wir das als MHKZ im Moped. Keine Raketentechnik.
Der Kondensator geht eben nach 20-25 Jahren kaputt, dann zünden die Dinger zwar noch, aber bei Belastung kotzen die Motoren nur noch.CDI = condenser discharged ignition. Zündung durch entladen des Kondensators.
Zu messen ist das 5 Volt Schaltsignal vom Zundzeitpunkt, die Spannung der Ladespule in Wechselstrom! und das wars eigentlich schon. Bei der Rollerzündung ist tatsächlich eine Verstellkurve drin, deshalb die mechanische Verstellung der Zündung aushängen und arretieren.
Gruss Micha
Alt 03.07.2015, 20:41
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Hey Micha,
ich hätte mit meinem kotzenden Motor zu dir kommen sollen anstatt zum Mechaniker.
Dann wäre das Problem innerhalb kürzester Zeit behoben und ich fahren können.
Ist ja grad mal 30-40min zu dir. .
Gruß an alle,
Mitch
Alt 03.07.2015, 23:36
Zitat von mitch. Beitrag anzeigen
Hey Micha,
Nur 15 Minuten an der B10
Musst nur fragen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
