Alt 22.06.2015, 11:18
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Standard Hilfe! Mercruiser MAG 350 MPI, Bj. 2004
Bitte um eure Erfahrung:
Wenn ich meinen Motor starte, springt er brav an, läuft für ca. 20 sek perfekt und kann im Leerlauf auch voll auf Touren gebracht werden.
Nach den 20 Sekunden piept der Warner und der Motor nimmt kein Gas mehr an.
Das kann ich mehrmals wiederholen, immer das Gleiche.
Alle Armaturen (Öldruck, Volt..) im grünen Bereich.
Kennt das Symptom wer?
Danke
Alex
Hits:	175
Größe:	68,9 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 22.06.2015, 11:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich glaube der kontrolliert auch den Kühlwasserdruck und wenn der nicht kommt geht das Steuerteil ins Notprogramm
Alt 22.06.2015, 11:32
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Wasserpumpe, Impeller ?
Wenn kein Kühlwasser kommt, geht er in's Notprogramm.
Das Spiel hatte ich vor 2 Jahren.
Manni
Alt 22.06.2015, 11:33
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Getriebeöl ist auch genügend drin?
Wenn das zuwenig ist geht er auch ins Notprogramm.
Alt 22.06.2015, 11:35
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Laptop anschließen und Fehlerspeicher auslesen.
Ich gehe auch davon aus das Dein Kühlwasserdruck nicht passt und er deswegen in den Notlauf springt.
Somit....schauen was der Laptop zum Kühlwasserdruck sagt.
Wenn der Nicht passt impeller tauschen und dabei auch gleich nach dem Zustand der Pumpe schauen...evtl. ist das Gehäuse eingelaufen.
MfG
Alt 22.06.2015, 11:38
Benutzerbild von Exhauster
Kann evtl. auch nur der Geber sein. Ist am servoölkühler verbaut.
Gruß Karsten
Alt 22.06.2015, 11:48
Gruß Karsten
Da hat Karsten natürlich Recht.
Ich habe meinen Sensor umsonst getauscht.
Hätte daher noch einen Wasserdrucksensor abzugeben.
Müsste nur mal jemand abgleichen ob der Sensor für den 350er die selbe Nummer wie die des 496ers hat...aber davon gehe ich sehr stark aus!
MfG
Alt 22.06.2015, 13:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Sensoren sind wohl alle gleich!
Hab mal paar Teilenummern verglichen und es gibt wohl nur diesen.
Hätte den sofort gekauft wenn ich das gewusst hätte!
Hab Freitag sogut wie alles an Sensoren bestellt was am Motor ist!
Kann sicher nicht Schaden sowas im Boot zu haben und Dank Ecomonitor weiss man im Notfall direkt wo zu suchen ist!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 22.06.2015, 17:23
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Jupp, nach dem "Warning Chart" gibt es nur drei Dinge die die Leistung auf bis zu 6% herunterziehen und zu einem Dauerton führen.
- Collant Overheat
- Low Oil Pressure
- Sea Pump PSi low
Wenn Dein Motoröldruck i.O. Ist bleibt nur die Impellerpumpe oder ein defekter Wasserdrucksensor.
Alles andere macht 2 Beep pro Minute und reduziert die Leistung lediglich auf 90%.
Gruß Ingo
Alt 22.06.2015, 18:02
Boot: Elan 35 HT
Vielen Dank für die professionellen Auskünfte!
Es lebe ein Forum wie dieses!
Alt 25.06.2015, 08:03
Boot: Elan 35 HT
Könnte mir noch wer sagen, wo der Sensor genau liegt? Der Impeller sollte neu sein, also wird es wohl am Sensor liegen.
Die Werft wollte bis Dienstag fertig sein, bis jetzt war noch nicht einmal wer da...
Danke.
Alt 25.06.2015, 08:20
Boot: Keins mehr
Der für Wasserdruck sitzt in der Regel im Servolenkungkühler.
Meist quer hinten vorm inneren Transom.
Mfg Michael
Alt 25.06.2015, 08:23
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Kleiner Hinweiß, ein Fehlercode oder Anzeige besagt nichts weiter, dass ein Fehler in dem entsprechenden Schaltkreis vorliegt, das kann der Sensor sein aber auch alles andere wie Korrosion, Kurzschluss offener Schaltkreis, sprich Stecker baumelt rum usw.
Wenn ich das Geld für alle weltweit umsonst gewechselten Sensoren bzw. E-Teile hätte wo man einfach drauflos getauscht hat nach dem Motto, mein Tester sagt der Sensor bzw. das Teil ist kaputt, ich wäre garantiert Milliardär,
gruss dieter
Alt 25.06.2015, 08:48
Der Wasserdrucksensor ist ein Bauteil was bei Mercruiser eher als Verschleißteil gesehen werden kann, die Dinger geben regelmäßig auf.
Ich habe meinen ja auch getaucht das die Software sagte "Wasserdrucksignal ändert sich nicht". Das dass Problem im Steuergerät lag und nicht im Signal was ins Steuergerät rein geht wusste ich hinterher auch.
Aber durch die Software kannst Du wenigstens sehen ob Deine Fehlermeldung vom Öl, Wasser oder von etwas anderem kommt.
Du könntest auch am Wasserdrucksensor direkt messen ob sich das Signal, das er ausgibt, ändert. Damit weißt Du das der Sensor überhaupt arbeitet....ob er richtig arbeitet weißt Du erst wenn Dir jemand hier die Sollwerte geben kann.
Den Wasserdrucksensor hat Mercruiser Baujahrabhängig an verschiedenen Orten verbaut. Bei Deinem Model sollte Michaels beschreibung passen.
MfG
Alt 25.06.2015, 08:50
Boot: Elan 35 HT
Ja, ich werde einmal den Sensor durchmessen, wird ja drucklos NO geschaltet sein. Wenn ich den Motor starte und er ist noch immer NO, kann es entweder am Sensor oder wirklich am Impeller liegen.
Dann werde ich noch probeweise am Stecker vom Kabel NC schalten / kurzschließen. Oder gibt der Sensor ein ohmsches, druckabhängiges Signal aus?
Nur "quer hinten vorn" sagt mir noch nichts. Weiss wer einen Link für eine Tauschanleitung oder ein Foto.
Alt 25.06.2015, 09:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Das ist kein Schalter, das ist ein Sensor mit Spannungsausgang.
Die meisten Sensoren habe 0 und 5V Versorgung und geben ca. 0-5V oder ein PWM Signal aus
Alt 25.06.2015, 12:36
Boot: Elan 35 HT
Ok, danke. Har wer einen Schaltplan / Stromlaufplan Werte oder so?
Alt 25.06.2015, 12:44
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Hast Du auch den Ölmesstab mal kontrolliert (ich hab gelesen, Du hast Öldruck usw. gecheckt).
Dasselbe passiert auch, wenn der Ölstand unter Minimum ist.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.06.2015, 12:55
Boot: Keins mehr
Wie sollte der Motor niedrigen Ölstand erkennen?
Da gibts keinen Sensor für,nur Öldruck!
Also wenn im Servoölkühler, der quer vor der inneren Transomplatte liegt ,nicht reicht,wirds eng!
Messen wird so einfach nix!
Mfg Michael
Alt 25.06.2015, 12:56
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Darf ich mich hier mal abschließen ?
Wir haben hier bei einem Kumpel fast das selbe Problem. 350er Mag Mpi mit Bodenseekat. Läuft im Stand und ausgekuppelt Normal. Eingekuppelt regelt er bei ca. 1400 Umdrehungen ab und fängt mit einem Dauerpiepton an.
Diacom sagt:
Merc Fault #9 Guardian Protection is active
Fmi 31: not availible
Sea pump pressure
Fmi 1: data valid but below normal.
Eigentlich klarer fall:
Kühlwasserwege, insbesondere vor dem Sensor kontrolliert, Impellerpumpe kontrolliert, Sensor getauscht.
... Kein erfolg. Man kann den aktuell anliegenden druck ja auch auslesen, mit den Diagnosetools und Smartcraft instrumenten. Aber in welchen Drehzahlbereichen soll denn welcher druck anliegen ? Ohne diese Info bringt "Schauen was der Laptop zum Kühlwasserdruck sagt" ja nichts. Weiss das jemand oder kann mal jemand mit Smartcraft paar Werte durchgeben ?
Julian
Alt 25.06.2015, 13:07
Boot: Keins mehr
Mein Bigblock brauch laut Mercliste 11,75 PSI auf dem Smartcraft für volle Leistung.
Genaue Liste geht erst später.
Würd mal schauen wo der bei 1400 Umdrehungen liegt.Das waren nur 3-4 Psi.
Mfg Michael
Alt 25.06.2015, 13:20
Ich hab die Werte nicht mehr im Kopf, müssen wir nochmal gucken. Im Stand sind es 1-3 PSI. So eine Liste wäre auf jedenfall super. Dann hätte man zumindest Anhaltspunkte.
Alt 25.06.2015, 14:42
Boot: Keins mehr
Hier mal ein Bild!
Das sind die Werte für Smartcraft!
Fehler kommt dann mit einer gewissen Verzögerung!
Mfg Michael
Hits:	183
Größe:	106,1 KB
Alt 26.06.2015, 06:57
Boot: Elan 35 HT
Hier unter "g" ist der Drucksensor zu finden.
Hits:	192
Größe:	165,3 KB
ID:	635541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	47,3 KB
Alt 26.06.2015, 13:24
Boot: Gummikreuzer
Betrifft mich zwar nicht aber da immer noch Technik interessiert,
Hier gibts reichlich zu lesen, Bilder und Video's
https://www.google.de/search?q=mercr...zLFML6UJecgMgG
Der Sensor, Überwachungs und Abschaltwahn nimmt immer mehr zu, demnächst kommt noch ne Kamera dabei und wenn dem Steuergerät Dein Gesicht nicht gefällt, wird der Kahn auch tot gelegt.
Da das Teil ja wohl weiter nichts macht als je nach Druck nen variables Spannungssignal raus zugeben, sollte das mit passenden Widerständen auf Dauer zu überlisten sein.
Schon merkwürdig das mein 5,7 L Versagermodell ohne den ganzen Schwachsinn tadellos läuft, da geht nichts kaputt, kann man ja aus Herstellersicht garnichts verdienen ,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
