Alt 10.06.2015, 21:18
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Standard Shurflo Pumpe - Probleme
ich habe seit Kurzem Probleme mit meiner Shurflo Pumpe.
Es handelt sich hier bei um eine 2095 - 224 -312.
7l, 12V, 1,4 bar
Ich nutze diese für meine Heckdusche.
Leider versagt sie neuerdings ihren Dienst.
Wenn man sie ein und wieder ausschaltet und oben leicht an den Kopf haut (wie früher bei den VW / Audi Anlassern) funktioniert sie wieder kurzzeitig.
Nach erneutem Ein- / Ausschalten ist jedoch das selbe Problem wieder da.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Lohnt es sich diese genauer unter die Lupe zu nehmen? (in der Bucht gibt es die ja mittlerweile für unter 100 Euro)
Hat bereits jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Olli
Alt 10.06.2015, 21:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde die mal ausbauen , sauber machen und auf Lagerschaden überprüfen . Hast du einen Feinfilter davor gehabt ?
Alt 10.06.2015, 21:32
Ich habe sie heute morgen inkl. Tank und allem drum und dran ausgebaut.
Sie liegt jetzt hier zu Hause und ich kann mich in aller Ruhe damit beschäftigen.
Einen Feinfilter hatte ich nicht davor.
Meine Freundin macht da auch immer Mikropur rein, welches sich nach der Saison absetzt.
Kann sich da etwas zugesetzt haben?
Olli
Alt 10.06.2015, 21:46
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe einen Feinfilter davor , kann man als Zubehör kaufen . Dort ist immer etwas drin , es kommt wohl an , woher das Wasser stammt , ich fahre nur in HR und Tanke Wasser überall wo es es bekommen kann , nehme es aber nur für die Heckdusche . Bei mir im Tank ist immer feiner Sand und Kalk drin , das kommt wohl mit dem Wasser rein . Mach mal alles sauber und lass die Pumpe mal kurz laufen achte auf Geräusche . Viel mehr kann man nicht machen . Bei einer neuen Pumpe Kauf dir bitte den Feinfilter zu .
Alt 10.06.2015, 22:02
werde mal schauen... da Wasser stammt aus einer Leitung bei uns im Hafen...
nutze die Heckdusche auch nur zum Duschen und mal ein Glas auszuspülen...
wie sieht denn so ein feinfilter aus?
Olli
Alt 11.06.2015, 07:26
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Guckst Du : "Schraubfilter"
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_7lhf2owh6t_b (PaidLink)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.06.2015, 13:58
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hi!
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Bei meiner Shurflo war eine Feder im Mikroschalter defekt.
Vorne gehen 2 rote Kabeln in das Gehäuse und diese habe ich testweise einfach mal kurzgeschlossen und die Pumpe ging dann sofort an.
Dann habe ich bei Conrad einen baugleichen Mikroschalter um ein paar Euro gekauft, eingebaut und seitdem funktioniert die Pumpe ohne Probleme.
Lg
Johannes
Alt 11.06.2015, 17:26
bei mir waren die Anschlüsse korrodiert - neu gemacht ging wieder
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.06.2015, 17:55
Habe morgen viel Zeit und werde Eure Tipps mal testen.
Olli
Alt 11.06.2015, 18:14
Boot: Grand 650 RIB
Vergess das kalte Bier nicht , wird heiß
Alt 11.06.2015, 18:26
Haben einen Pool im Garten
Olli
Alt 12.06.2015, 08:27
Dürfen wir da auch rein?
Alt 13.06.2015, 13:45
Habe gestern die Pumpe bei mir im Garten aufgebaut und wie soll es anders sein: Funktioniert ohne Probleme......
Ich werde jetzt dennoch mal den Druckschalter wechseln. Denke mittlerweile auch, dass es eigentlich nur daran liegen an.
Olli
Alt 14.06.2015, 13:33
Benutzerbild von Marcelle83
Marcelle83 Marcelle83 ist offline
Boot: Baja Force 265 7,4L
Rufzeichen oder MMSI: Hab n Handy ;-)
11 Danke in 7 Beiträgen
Hi Leute,
ja leider sind die Mikroschalter in den ShureFlo Pumpen nicht die besten und langlebigsten.
Wir haben öfter mal mit solchen Pumpen zu tun und ich habe gerade erst letzte woche i einem Wohnmobil bei einer Pumpe wieder den Mikroschalter getauscht.
Neuer schalter rein und weiter gehts.
Gruss Marcel
Alt 14.06.2015, 15:02
Zitat von Marcelle83 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruss Marcel
Die Frage ist nur, wo ich diesen Mikroschalter als Endkunde bestellen kann.
In fast allen Läden wo ich frage, ist das eine Sonderbestellung mit enormen Zusatzkosten.
Olli
Alt 14.06.2015, 15:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Conrad !
Alt 14.06.2015, 15:44
Boot: Grand 650 RIB
Conrad ist bei mir um die Ecke in Hannover , wenn der Versand zu hoch , kaufe ich den und sende ihn dir zu
Alt 14.06.2015, 17:40
Boot: Windy 22HC
Im Netz gibt es jede Menge Angebote, auch für Endkunden.
Oder aber auch bei Camping Berger zu bestellen.
Gruß Fred
Alt 15.06.2015, 07:22
Ich habe neben Tausch des Mikroschalters zusätzlich an Bord noch einen Ausgleichsbehälter im Trinkwassersystem montiert
da die Pumpe bei wenig Wasserentnahme ständig "gerattert" hat.
Ich vermute dass dadurch des Schalter defekt geworden ist.
Nun "rattert's" nicht mehr sondern schaltet sich nun in Intervallen gemütlich ein und aus.
Tut der Pumpe und auch der übrigen Elektronik an Bord gut.
PS: Irgendwo müsste ich noch die Conrad-Artikelnummer des Mikroschalters haben.
Wenn gewünscht, schaue ich gerne nach.
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (15.06.2015 um 07:33 Uhr)
Alt 23.06.2015, 10:59
Ich habe es jetzt aufgegeben an ein originales Ersatzteil zu kommen.
Daher werde ich morgen früh mal zu einem gut sortierten Elektronikfachgeschäft hier bei uns fahren. Habe mit denen schon telefoniert und die haben den wohl da.
Olli
Alt 26.06.2015, 15:01
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kabelbruch
Bei meiner Shurflo ist ein Kabelbruch in der Minusleitung eingebaut gewesen.
Alt 29.06.2015, 21:26
Ich habe mir jetzt einen neuen "Druckschalter" besorgt. Dieser hat mich 2 Euronen gekostet.
Weiterhin habe ich die Membrane raus genommen und alles einmal ordentlich gereinigt. Es waren doch einige Kalkablagerungen und Reste vom "Mikropur" zu sehen. Im ausgebauten Zustand läuft die Pumpe.
Halte euch auf dem Laufenden.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
