Alt 23.06.2015, 09:28
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Standard Volvo 4,3GL
Wir haben hier auf Rab ein Problem mit dem Vergaser
erläuft machmal über es wurden bei funtime das Schwimmer
nadelventil mit Sitz gewechselt und er lief auf dem Prüfstand
ohne Probleme.
4,3GL mit 175Ps
LG Jürgen
Alt 23.06.2015, 09:40
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Der Schwimmer scheint trotzdem derzeit zu Haken
Also aufmachen und nachsehen warum
Alt 23.06.2015, 09:42
Hi
Haben wir schon gemacht alles Ok
Alt 23.06.2015, 09:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi
Wenn das Nadelventil nicht hängen würde ....läuft
der Vergaser auch nicht über.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.06.2015, 10:10
Ok
Ist aber alles neu!
wenn wir den Stecker von der Benzinpumpe abziehen und den Motor starten
laufen lassen bis der Vergaser leer ist dann den Stecker wieder drauf starten
ist alles wieder Ok machmal laufen gut 300 lieter durch bis er wieder über läuft
LG Jürgen
Alt 23.06.2015, 11:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Steht der Schwimmer richtig.
Der wird nach oben und unten eingestellt.
Nicht das der bei leerer Kammer zu weit nach unten geht und Dir manchmal beim Hochschwimmen das Ventil verklemmt, weil das aus der Führung ist.
Gruß Alex
Alt 23.06.2015, 11:11
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Gruß Alex
Ich sehe das auch so! Ist bestimmt beim Zusammenbau etwas wenig verbogen worden. Klingt genau nach diesem Symptom
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.06.2015, 13:12
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Wenn die Schwimmerkammer leer ist, liegt der Schwimmer unten auf dem Boden der Schwimmerkammer. Tiefer geht er nicht mehr. Im Vergaser gibt es eine Kontrollbohrung. In der kann man den Schwimmerstand ermitteln bzw.erkennen ob er geschlossen ist oder klemmt oder noch auf den Boden liegt.
Oder reden wir hier vom 2BLL Vergaser.
Verdammt es ist der kleine Vergaser, oder ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 23.06.2015, 13:58
jupp
Ist der kleine Vergaser.
Aber wie Alex schon geschrieben hat habe auch den Schwimmer in
Verdacht nur mein Bekannter glaubt das nicht.
Habe ihm auch schon vorgeschlagen er soll auf doppel Vergaser
umbauen da er die 30Ps gut gebrauchen könnte in seinem Boot.
LG Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
