Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 22.06.2015, 19:28
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard 220w Strom zum kaffeekochen
Hallo Leute, wir haben das Problem, dass wir bei Übernachtung auf dem Boot nur Kaffee machen können, wenn wir landstrom haben. (Nicht beim ankern) Ein Nogo für meine Frau.
Kann man evtl. einen Umbau vornehmen, dass man den 220W Strom für die Kaffeemaschine über die Batterie (Zigarettenanzünder) bekommen kann? Oder gibt es da irgendwelche Adapter? Sorry bin absoluter Elektro-Laie.
Gruß Rudi
Alt 22.06.2015, 19:31
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kauf dir einen kleinen Gaskocher , ansonsten braucht's du eine fette Batterie und ein Umwandler von 12 Volt auf 230 Volt , das ganz muß noch fachgerecht in das Boot gebaut werden .
Alt 22.06.2015, 19:32
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, kaufe dir einen guten Sinnus Wechselrichter, dann hat du für Madam auch Kaffee, mach ich auch so, mit einer Tasismo.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2015, 19:38
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Wenns nicht gerade ein Riesenboot mit Riesenelektrik ist,
dann ist der einfache Gaskartuschenkocher die Antwort!
Die Dinger gibts ab 25 Euro.
http://www.amazon.de/GASKOCHER-mit-T.../dp/B0033Q3J2E (PaidLink)
Kocher nur an Deck, nutzen und Kocher und Kartuschen, da aufbewahren wo auströmendes Gas aus dem Boot ablaufen kann!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 22.06.2015, 19:48
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Es gibt 12v Kaffeemaschinen ua. von Waeco .Preiswertere Maschinen bekommt man auf großen Raststädten für Die Ritter der Landstraße. Die Dinger kann man nicht mit Haushalts Kaffee Maschinen vergleichen, können meist nur zwei Tassen.
Alternativ, Spannungswandler, da gibt es im Netz preiswerte Geräte mit Ausreichend Leistung
Für normale Kaffee Maschinen ok ich benutze so ein Teil seit 4 Jahren ohne Probleme.
Aber Senseo und co funktioniert nicht .Je nach vorhandener Batterie Leistung Solltest Du Den Motor Laufen Lassen.
Uli
Alt 22.06.2015, 19:56
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Uli
Mit meinem 250€ Sinuwechselrichter mit 2000W/4000W funktioniert auch die Senseo.
Motor mus dabei natürlich laufen.
die 12V maschinen kann man vergessen.
Boot: Sealine C330
Hallo Stefan, das hört sich doch gut an. Kannst du mir tipps geben, wegen Einbau usw. Bin leider wie gesagt ziemlicher Laie.
Gruß Rudi
Alt 22.06.2015, 19:59
Ganz Einfach mit einer ausrteichenden Sicherung an die Batterie anklemmen. Beim Festeinbau einfach einen Knochen davor, dass man ihn bei nichtbenutzung galvanisch (also vollkommen) trennen kann (onst kann der Kriechstrom eventuell die Batterie leer ziehen).
230V Seitig einfach eine Steckdose installieren an der du den Strom vom Umformer abnimmst.
Alt 22.06.2015, 20:02
So ist es bei mir. Allerdings versorge ich mein ganze Boot. WEnn ich Kaffee kochen will verorge ich entweder mein ganzes Boot über Landstrom oder vom Umformer aus.
Alternativ hab ich einen Adapter der von CEE auf Chuko geht, so kann ich die Kaffeemaschine auch auf deck anschließen ohen das Landanschlusskabel drinnen habe.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...96&postcount=9
Alt 22.06.2015, 20:04
Ist total einfach, du brauchst eine Verbraucherbatterie, daran 2 Kabel, an Plus und Minus (50mm2) das wars, Wechselrichter anschrauben, Stecker rein und fäddisch, lasse dir aber auf die Kabel, so genannte Kabelschuhe pressen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2015, 20:10
An der Batterie hab ich noch ne entsprechende Sicherung installiert.
Alt 22.06.2015, 20:15
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Super Tipp fur einen Laien und dann an den Zigarettenanzünder stecken [emoji36]
Im ernst für einen Wandler mit 2000W
brauchst du richtig fette Kabel da geht gar nichts über den Zigarettenanzünder
Gruß Robert
Alt 22.06.2015, 20:19
Im ernst fur einen Wandler mit 2000W
Brauchst du richtig fette Kabel da geht gar nuchts uber den Zagarettenanzünder
Gruß Robert
Hat keiner von uns geschrieben, haben gesagt, an die Batterie klemmen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2015, 20:20
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.617 Danke in 2.465 Beiträgen
Brauchst du richtig fette Kabel da geht gar nichts über den Zagarettenanzünder
Gruß Robert
Hat hier ja auch keiner gesagt...außer dem Themenverfasser
Allerdings würde ich auch dem Superlaien empfehlen diese Maßnahmen einem Fachmann der Ahnung hat zu überlassen, denn da fließen Ströme die kein Spaß mehr sind
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.06.2015, 20:28
Gruß Robert
WO HAB ICH BEHAUPTET ÜBER DEN ZIGARETTENANZÜNDER
Das mann 2000W nicht vom Zigarettenanzünder abgreift sollte jedem klar sein. Wie ich ihn eingebaut habe habe ich klar in #8 geschrieben.
Boot: Sealine S28
ich denke diese Tipps sind für eine Laien etwas gefährlich!!
und dann den Wechselrichterausgang ins vorhandene 230V Bordnetz einspeisen oder? Denn die Steckdosen sind ja schon praktisch verlegt im Boot?
Achtung keinesfalls so machen!!
es gibt viele Möglichkeiten sich dadurch zu gefährden! Denn es kommt sicher der Tag andem Wechselrichter noch eingeshaltet ist und der Landstrom eingesteckt wird,dann knallts und im besten Fall ist nur die Sicherung durch,
Alt 22.06.2015, 20:30
Dummes geschwätz
Hast du dir mal die Mühe gemahct dir meine Installation anzuschauen wie soll es da knallen wenn der Stecker des Lanstromanschlusses anstatt an Land im Unfomer steckt ich kann einen Stecker nicht in zwei Steckdosne gleichzeitig stecken aber vermutlich kannst du das ?
Alt 22.06.2015, 20:34
Dummes geschwätz
Hast du schon was von Doppelstecker gehört ?:win k:
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2015, 20:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Hat so ein Sinuswechsler nicht eine eingebaute 230 Voltsteckdose
Alt 22.06.2015, 20:37
ja klar und ? der WEchselrichter ist aber raltiv groß und muss fest verbaut sein. 'Meist ist er so verbaut dass man die DOse nicht direkt nutzen kann wie bei mir (siehe meine Bilder im link).
diese habe ich nach außen geführt und kann so mein Boot gefahrlos komplett versorgen.
Alt 22.06.2015, 20:39
Ich kenn mehrfachsteckdosen aber keine Mehrfachstecker.
Alt 22.06.2015, 20:44
Nimm´s doch nicht persönlich Volker
Pedro
Alt 22.06.2015, 20:47
Der Punkt geht an dich
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.06.2015, 20:56
Boot: Sealine S28
Doch sicher hat der eine eingebute Steckdose, ich verstehe eure Aufregung nicht Ihr seit sicher versiert in der Elektroinstallation aber Menschen die in der Richtung null Ahnung haben,könnten auf die Idee kommen den Ausgang des Wechselrichters
in das vorhandene 230 V Bordnetz einzuspeisen und das praktischerweise fest verbunden.
Ich würde so etwas hier nicht erwähnen wenn ich es nicht schon selbst gesehen hätte bei einem Bekannten im Wohnwagen.
Das ist also kein Gedankenkonstrukt von mir.
Das hat ein "Fachmann" so installiert!
Ich konnte das auch nicht glauben aber das war so,
also sagt niemals nie, man glaubt es nicht auf welche Ideen manche Leute kommen.
und zu Verständnis ich will euch doch nicht eure Fachkompetenz absprechen!
Nur muss man bei gut gemeinten Ratschlägen beim Laien aufpassen die erkennen die Gefahr nicht und Selbstverständlichkeiten sind dem Laien eben nicht selbstverständlich.
Alt 22.06.2015, 20:59
Dann warne nicht allgemien davor sondern empfehle einen Fachmann und keine Feste installation der 220V seitigen Installation ans Bordsnetz. Aber hier allgemein von "Keines Falls So machen" zu sprechen halte ich für absoluten Quatsch. Meine Installation zeigt wie es Narrensicher und auch für den Laien sicher geht. Da man hier keine Fehler machen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
