Alt 22.06.2015, 10:11
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Frage zum Lenkbolzen
ich habe an meinem Alpha One Gen 1 den Lenkbolzen ausgebaut und dabei
einen Dichtring gefunden der in keiner Explo auftaucht.
Kennt jemand diese Dichtung ( Gummi - Plastikring ) ?
Die Dichtung sitzt unter der großen Unterlegscheibe.
Bernd
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lenkbolzen.pdf (128,2 KB, 140x aufgerufen)
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 22.06.2015, 11:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ja logo, das ist ein Simmering und der soll verhindern dass da Wasser ins Boot läuft. Gehören tut der auf den Lenkbozen bzw. ins Transom
Alt 22.06.2015, 11:44
Hallo Marco,
der Simmerring gehört doch von unten in das Gimbalhousing soweit klar, auf der Zeichnung habe ich einen roten Pfeil gesetzt wo die Dichtung saß, die Frage ist gehört da auch eine Dichtung hin ?
Bernd
Geändert von capitano02 (22.06.2015 um 12:37 Uhr)
Alt 22.06.2015, 12:39
Südschwede
unter den Lenkhebel gehört noch eine Metallscheibe, eine Plastebuchse ins Transom und da drunter dann der Simmering. Nich das du die Buchse meins, das ist ein Plastering, den man aber eh wechseln sollte.
Geändert von barracuda75 (22.06.2015 um 13:00 Uhr)
Alt 22.06.2015, 12:55
Südschwede
und wenn du einen neuen Lenkbolzen brauchst, ich habe noch welche in Edelstahl (Duplex) liegen
Alt 22.06.2015, 18:49
ich glaube ich hab's noch nicht so ganz verstanden,....oben am Lenkhebel kommt zuerst die große ( 27er ) selbstsichernde Mutter, dann die kleinere Unterlegscheibe, dann der Lenkhebel und dann die große Unterlegscheibe, sonst kommt oben nichts mehr drauf, ist das korrekt ?
Wenn das korrekt ist, hat mein Vorgänger , oder sonst irgend jemand unter die große Unterlegscheibe, mal 'ne Dichtung gebastelt.
Ich habe gerade den unteren Lenkbolzen entfernt und habe jetzt freie Sicht auf den Sitz für den oberen Lenbolzen - Simmerring.
Der Simmerring war so gut wie nicht mehr da , total zermatscht.
Über dem Simmerring sitzt die Bronzebuchse, wie bekommt man die sauber raus,.... rausschlagen ?
Macht das Sinn die Buchse auch auszutauschen ? Der Lenkbolzen sitzt sehr eng in der Buchse, so gut wie kein Spiel.
Was meint Ihr ?
Bernd
Alt 23.06.2015, 06:07
Südschwede
Ja die Buchse kann man ausschlagen und ich würde die mit wechseln. Und ja die ist gar nicht aus Plaste, die aus Plaste sind für den Hinge Pin
Alt 24.06.2015, 17:47
Standard Das richtige Loctite ?
Vielen Dank für die Hilfe, Buchse ist raus.
Ich habe irgendwo hier gelesen zum einkleben des Simmerrings nimmt man Loctite 2701 und für die Messingbuchse Loctite 648, ist das korrekt ?
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
