Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 24.07.2006, 19:53
Karl Karl ist offline
Standard Johnson 40 HP, VRO Pumpe
Hallo ,
aller Anfang ist schwer .
Johnson
2 Takt
40 HP
Mod. BJ4DELCEC
Ser. G02267966
Nachdem ich nun 5h auf dem Kanal unterwegs war, fand ich 2 Tage später herlich grünes Oel am Schaft meines AB herablaufen.
Also, der Sache auf den Grund gegangen, Motorhaube und Wanne demontiert und einen beschädigten Schlauch gefunden.
Heute wollte ich den betreffenden Schlauch erneuern und gleichzeitig noch etwas von der AB-Technik lernen.
Durch KFZ-Oldtimerrestaurationen geplagt, habe ich eigentlich nur mit der Gefahr eines abgebrochenen Kunststoffstutzen gerechnet und hätte dies zu vermeiden gewusst, aber das hier...
Ich habe einfach etwas an der gesamten Mimik gezogen, alles war warm und herrlich flexibel, da knackte es vernehmlich und ein Spalt tat sich unterhalb des VRO Gehäuses auf.
Das Unterteil mit dem Flansch, hat sich einfach sauber vom Pumpenkörper abgelöst, ohne weitere Beschädigungen der Zapfen.
Kann man das wieder kleben?
Was kostet eine neue Pumpe und welche Lieferzeiten hat sie?
Gibt es Unterschiede bei den Pumpen, an meiner hing ein Anhänger, "Alcohol Resistent, made in Mexico"
Ich habe einen netten Händler in der Nähe, er griff ins Regal...weiter im nächsten Fenster...
Grüße, Karl
Geändert von Karl (30.05.2007 um 14:09 Uhr)
Alt 24.07.2006, 19:57
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
ich hatte den Motor als 50 PS. Allerdings war bei mir die VRO-Pumpe stillgelegt und ich hab 1:50 getankt. Die ausfallende VRO-Pumpe soll Ursache Nr.1 für den Tod dieser Aussenbordmotoren sein. Obs wirklich so ist, können Dir vielleicht unsere Profis hier sagen.
Ciao
Barracuda
Alt 24.07.2006, 20:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ciao
Barracuda
Glücklicherweise mischt die VRO meistens zu viel.
Es sei denn,es ist etwas verstopft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.07.2006, 20:12
...Ja, er griff ins Regal und hatte eine gebrauchte Pumpe, mit einem abgerochenem Stutzen.
Das Mittelteil ist aber augenscheinlich einwandfrei i.O.
Jetzt bekomme ich das Ding nur bis zum abgebildetem Spalt auseinander und möchte natürlich auch keine Gewalt anwenden.
Was mache ich falsch, irgendwie muß man doch diese beiden Hälften ohne Beschädigung trennen können?
Grüße, Karl
Alt 24.07.2006, 20:15
Hallo Barracuda,
bisher, -auf Holz klopf-, das ging ja noch einmal gut.
Das Unterteil war ja schon ab, ist nur durch meinen recht vorsichtigen Zug dann ganz auseinander gefallen.
Grüße, Karl
Alt 24.07.2006, 20:19
Waren da 6 Torx Schrauben drin?
Don P
Alt 24.07.2006, 20:24
Hallo Don,
ja.
Grüße, Karl
Alt 24.07.2006, 20:29
Gut,dann hängt der Ölkolben.
Du bist Dir aber hoffentlich im Klaren,daß später die korrekte
Fördermenge gemessen werden muß.
Ein einfaches zusätzliches Gemisch im Tank ist gefährlich.
Don P
Alt 24.07.2006, 20:38
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Ciao
Barracuda
Die meisten VRO-Pumpen fallen aus weil nicht das richtige Zweitakt-Oel verwendet wird. Es gibt spezielles VRO-Zweitakt-Oel von Johnson und nur das sollte verwendet werden. Hat auch bei niedrigen Temperaturen immer die gleiche Konsistenz. Andere Oele werden bei niedrigen Temperaturen zu dickflüssig und letztlich das ist der Tod der VRO-Pumpen. Mein 115 PS VRO nimmt einwandfrei Oel ab, qualmt nicht und ist sparsam im Verbrauch, da läuft nix überfettet.
Hank
P.S. Und Finger weg von Ersatzteilen ala' Mexico, Sierra usw. Ich verwende nur original Johnson Ersatzteile, zahlt sich immer aus.
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 24.07.2006, 20:41
Zitat von Hank
Ciao
Barracuda
Hank
Es kann TC-W 3 Öl von jedem Hersteller verwendet werden.
Don P
Alt 24.07.2006, 20:45
Hallo Don,
jetzt bekommen meine Befürchtungen langsam Gewicht.
Wie stellt man die Fördermenge ein, da m.E. nach keine weiteren Justagemöglichkeiten an der Pumpe zu finden sind?
Muß eine neue Pumpe auch justiert werden?
Also ist der Oelkolben, der Metallplunger der beim vorsichten auseinanderziehen der beiden Hälften nach innen wandert?
Gehe ich richtig in der Annahme, ziehe ich zu stark, wird die Membran verdorben?
Helfe ich von außen durch hereindrücken des Kolben nach, ist dieser beschädigt?
Vielleicht sollte man ja doch das Unterteil wieder anbringen?
Sind die dort verbauten O-Ringe normale Maße, dann würde ich andenken die Ringe zu erneuern und die Pumpe wieder verkleben, aber ich habe ein richtig schlechtes Gefühl dabei, überhaupt, auch beim Austausch des Mittelteil, man.
Grüße, Karl
Alt 24.07.2006, 20:47
Justieren kann man nichts.
Entweder oder....
Deshalb muß man die Menge messen.
Don P
Alt 24.07.2006, 21:05
Entweder oder....
Jep, wie geht man vor?
Ich möchte den Motor nicht himmeln, er läuft einfach zu gut.
Er ist leise, schüttelt sich nicht und qualmte bisher nicht und es ist einfach gegen meine Natur, diese Technik letztendlich durch Rückbau auf Gemisch zu vergewaltigen.
Karl
Alt 24.07.2006, 21:08
Zitat von Karl
Entweder oder....
Karl
War ein langer Tag heute....
Müßte ich einiges einscannen.
Aber sicher kann das auch Hank erklären.
Don P
Alt 24.07.2006, 22:35
Die Technik ist prinzipiell gut!! Allerdings sollte man sich schon an die Vorgaben des Herstelles in Punkto Oelsorte halten. Sicher sind Original-Ersatzteile bzw. Oele vom Hersteller, in diesem Falle Johnson, teurer. Wer nur auf Seen, Kanälen und dergleichen rumschippert kann kann da sicher entsprechend experimentieren, kann ja nix passieren. Ich fahre aber nur auf dem Rhein und da auch nur im Bereich des größtens Verkehrsaufkommens zwischen Wesel und Düsseldorf. Mein Motor darf einfach nicht aufgrund billiger Oele/Ersatzteile ausfallen und dafür trage ich allein Sorge.
Also, nichts für ungut, jeder nach seiner Erfahrung.
Hank
P.S. Lass' den Schei** mit der Kleberei deiner VOR-Pumpe sein und baue eine neue ein!!!!!
Alt 24.07.2006, 22:38
Der Hersteller gibt alle TC-W 3 Öle frei.
Den Einbau einer neuen Pumpe kann ich nur befürworten.
Don P
Alt 25.07.2006, 11:37
€ 550,--
Ich glaube, ich suche mir erst einmal eine Forschungsfirma für Kunststoffverklebungen.
Karl
Alt 25.07.2006, 11:44
€ 550,--
Karl
OMC,das tut weh.
Don P
Alt 25.07.2006, 14:01
Hallo ,
jetzt wird`s richtig interessant.
Wenn die Angelegenheit dann irgendwann wieder ordentlich zusammen ist, wie überprüfe ich die Pumpe auf richtige Funktion/Fördermenge?
Grüße, Karl
Alt 25.07.2006, 22:41
Hallo ,
so viel zum Innenleben meiner Pumpe, -original eingedrückte und somit ab Werk beschädigte Membran.
Hat das etwas mit made in Mexico zu tun? Beim öffnen des Gehäuses, lief mir bereits das Oel entgegen. Ich vermute, das diese Seite der Membran trocken sein sollte, mein leider nicht passender Ersatzteilspender
(größerer Kolben, anders ausgerichteter Fitting, härtere Membran, abweichendes Ventil und Farbmarken der inneren Feder)
war auf dieser Seite jedenfalls knochentrocken.
Grüße, Karl
Alt 10.08.2006, 01:43
Hallo ,
die „Never ending Story“!
Grüße, Karl
Alt 10.08.2006, 23:04
das ist ja ein Trauerspiel
Alt 11.08.2006, 06:56
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
pumpe ausbauen und gemisch fahren !
Alt 11.08.2006, 07:07
Hallo Ralf, hallo ,
eher ein großes Schauspiel.
Grüße, Karl
Alt 11.08.2006, 07:15
Charlie Charlie ist offline
164 Danke in 87 Beiträgen
Hallo!
Was machen eigentlich manche Mechaniker beruflich?...
Wir haben uns wahrscheinlich ebenfalls viel Probleme erspart, als wir die VRO Pumpe ausbauen liessen.
Seitdem fahren wir Gemisch und gut ist.
Der Pieper begann nämlich eines schönen Tages zu piepsen, obwohl alles entlüftet war und der Öltank randvoll.
Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
