Alt 21.06.2015, 18:39
kibonsorvane kibonsorvane ist offline
Boot: Beneteau Antares 36
2 Danke in 1 Beitrag
Standard volvo penta d6 310 rost
hallo leute,
ich brauche dringend eure meinung.
ich will mir ein boot kaufen und habe mir den motorraum angeschaut und festgestellt, dass die motoren ziemlich rostig sind.
es sind wirklich sehr viele stellen befallen und würde nun gerne wissen, ob dass ein kriterium ist um von einem kauf abzuraten.
ich versuche noch bilder nachzuliefern.
liebe Grüße
stephan
Alt 21.06.2015, 19:37
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Der d6-310 ist so ca. 8-10 Jahre alt.
Da kann schonmal ein bischen Rost dran sein.
Der wird bei grossen Inspektionen eigentlich entrostet und grün überlackiert. Könnte auf jeden Fall für etwas Wartungsstau sprechen.
Ich würde mal bei Krümmer, Pumpen, Filter, Lichtmaschine etwas genauer hinsehen.
Was auf jeden Fall schlimm wäre, wenn der Rost an so einer Art Linie aufhört. Das würde auf einen alten Wasserschaden hindeuten.
Interessant wären auch Informationen zu Wasserlieher/oder nicht, Süßwasser/Salzwasser, Bootsty p, etc.
Alt 21.06.2015, 19:49
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Motor selbst ist nicht schlecht, zeige mal Bilder vom Zustand.
Ist das Flugrost, oder war das Ding unter Wasser
Alt 21.06.2015, 19:52
vielen dank für die antwort.
die motoren sind baujahr 2006.
und nein es ist überall so verteilt.
die frage ist ob man sowas noch beheben kann.
Liebe Grüße stephan
Alt 21.06.2015, 20:04
So hier die Fotos.
Es ist eine Stama 37 mit D6 310 und 500 stunden. Wurde teils im Fluss und Meer gefahren.
Ich hoffe ihr könnt mir ein Fazit geben.
Liebe Grüße
Stephan
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.54.11.jpg
Hits:	293
Größe:	46,9 KB
ID:	634384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.54.18.jpg
Hits:	288
Größe:	57,2 KB
ID:	634385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.56.12.jpg
Hits:	254
Größe:	54,4 KB
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.56.22.jpg
Hits:	318
Größe:	51,6 KB
ID:	634388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.56.29.jpg
Hits:	212
Größe:	58,4 KB
ID:	634389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.56.52.jpg
Hits:	237
Größe:	37,9 KB
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.56.58.jpg
Hits:	232
Größe:	41,2 KB
ID:	634391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.57.10.jpg
Hits:	230
Größe:	36,4 KB
ID:	634392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.57.45.jpg
Hits:	225
Größe:	48,7 KB
Name:	Bildschirmfoto 2015-06-21 um 20.57.52.jpg
Hits:	259
Größe:	63,4 KB
Alt 21.06.2015, 20:06
Boot: Aicon 56
Alles kan aufgearbeitet werden.
Das immer nur eine Frage des Aufwands.
Schlimmstenfalls müssen sie halt raus.
Alt 21.06.2015, 20:07
okay, das ist schon klar. aber bevor man sowas kauft, sollte man wissen, ob sie raus müssen.
Alt 21.06.2015, 20:10
Boot: Aicon 56
Hab jetzt erst die Bilder gesehen.
Schaut doch gar nicht so schlecht aus, hab mir das schlimmer vorgestellt.
Für 2006 sieht das Ding bös geliebt aus
Offensichtlich bisheriger Liegeplatz Salzwasser
Die Rostspuren auf dem Ölwannenflansch finde ich am beunruhigsten.
Ist der Krümmer darüber mal gecheckt worden ?
Da könnten Undichtigkeiten vorliegen
Alt 21.06.2015, 20:27
ja besonders gepflegt wurde es nicht.
aber der liegeplatz war im Süßwasser in einem Fluss.
Seit Oktober steht es draußen und war in einer Schrumpffolie eingeschweißt. Vielleicht konnte es deshalb nicht atmen?
nein leider konnte ich noch nichts daran testen. Aber welches Foto meinst du was am schlechtesten aussieht?
grüße
Alt 21.06.2015, 20:30
2,6,7,8 zeigen den Rost auf dem Flansch
Alt 21.06.2015, 20:34
Ich würde mal die Zylinderlaufbahnen endoskopieren. Wenn die rostfrei sind, ist alles kein Problem.
Alt 21.06.2015, 21:02
oder einfach Krümmer abbauen
Alt 22.06.2015, 08:24
Okay das würde sich als schwierig herausstellen, weil das boot nicht gerade um die Ecke liegt.
Kann man sowas durch abschmirgeln und wieder anstreichen wieder in Ordnung bringen?
Weil dem Baujahr nach ist es unwahrscheinlich, dass sich das schon so weit hereingefressen hat oder?
Liebe Grüße
Alt 22.06.2015, 08:35
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich würde etwas anschleifen und dann kann man mit Brunox drübersprühen und dann grün anmalen. Viel wichtiger ist doch ob die Maschinen laufen. Vibrieren sie stark? Frage weil die Motorenlager auch ein wenig angegriffen aussehen. Sind die Seewasserventile gängig etc
Geändert von vargtimmen (22.06.2015 um 08:41 Uhr)
Alt 22.06.2015, 15:44
Boot: Aicon 56
Ja die Motorlager sind mir auch aufgefallen.
Normal schaut das nicht aus. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie das gekommen ist. Evtl. kann es sinnvoll sein, hier die Motorlager tauschen zu lassen. Das ist aber dann schon was Größeres.
Alt 31.07.2015, 12:48
also einer der beiden Motoren hatte schon ein paar Vibrationen, welche nicht wirklich typisch sind. Kann das an den Lagern liegen?
Was würde denn so eine Reparatur Kosten?
Alt 31.07.2015, 14:16
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Bei diesen Bildern würde ich sagen. Motoren raus. Alle Teile dann prüfen ob Austausch oder entrosten möglich.
Alles neu lackieren. Bei dieser Gelegenheit auch alles andere im Motorraum, wo man sonst nicht so rankommt auch überprüfen und wenn notwendig ersetzen oder reparieren.
Sonst hast Du eine ewige Baustelle.
Hab ich jetzt im Winter auch so gemacht bei meinen beiden KAD 300. Bei mir war die Ursache eine kleine Undichtigkeit die mir den Motorraum immer schön mit einem Salzwassernebel eingesprüht hat.
Kosten waren bei mir ca. 10.000 €. Aber dann hat man wieder jahrelang Ruhe.
Auf jeden Fall auch Boot aus dem Wasser nehmen und auch die Antriebe anschauen. Auch innen.
Alles natürlich beim Preis mitverhandeln.
Besser als etwas zu kaufen wo alles überlackiert ist und dann in einem Jahr wieder rauskommt.
Alt 31.07.2015, 14:18
Noch ne Frage: wie sehen denn die Einspritzleitungen aus ?
Alt 31.07.2015, 14:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Das istz deutlich mehr Rost als üblich,
ich denke auch, dass es dort eine Undichtigkeit im Kühlkreislauf gab oder gibt ( an den Wasserpumpen o.ä. ) , die über die Riemen o.ä. (Salz-) Wasser im Motorraum verteilt hat. Wenn die Seewasserpumpe undicht ist , sieht man das oft nur bei laufenden Motoren ...
Gruß Olli
Alt 31.07.2015, 15:19
Danke für die schnellen Antworten.
Leider bin ich auf diesem Gebiet totaler Leihe. Aber ist das denn normal, dass bei solchen Motoren Undichtigkeiten entstehen können?!
Bei mir geht es im Prinzip darum, ob ich das Boot kaufe oder nicht.
Kennt ihr einen Experten, der sich vor Ort eine Meinung darüber bilden kann? (Lignano)
Alt 31.07.2015, 15:20
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Wenn der Preis stimmt
sind die korridierten Motoren kein K.O Kriterium!
Ich denke mit Ausbau und ordentlicher Lackierung sind 5-6.000€ zu veranschlagen.
Vibrationen kommen meistens vom Z-Antrieb (Props)
oder Welle.
Bein der D-Serie sind gerne mal die Seewasserfilter / Deckel undicht
und verteilen dann das Kühlwasser im Motorraum.
Gruß Thomas
Können denn solche Undichtigkeiten an beiden Motoren gleichzeitig entstehen?
Wenn ja, dann hat Volvo ja doch nicht so eine gute Qualität!
Alt 31.07.2015, 15:28
Das kann ich leider noch nicht sagen. Nächste Woche kann ich erst anschauen.
Lieben Gruß stephan
Alt 31.07.2015, 15:53
Boot: Holzschachtel
An den älteren D- Modellen ist auf dem Seewasserfilter ein Schraubverschluss
mit einem"Arschlochdichtring" darunter (hab mich schon mehrmals über diese Fehlkonstruktion aufgeregt !!!)
Die neueren haben einen anderen/besseren Verschluss,
der auch nach mehrmaligen öffnen wieder dicht wird
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
