Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 17.06.2015, 21:33
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von bobo11 Beitrag anzeigen
Schau dir mal das an: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198663
Der hatte auch so eine Anlage wie du vorhast gebaut, nach kurzer Zeit ist die wider rausgeflogen.
Hab mir das mal durch gelesen, tolles Projekt
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 17.06.2015, 22:03
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
867 Danke in 379 Beiträgen
Also Ich habe mir auch mal Abgaskrümmer selbst gebaut. Auch alles mit Winkeln und Doppelwandig.
Ich hab Wochenlang geschleift und Geflext.
Mein Problem war, Ich hatte 2 "370er" Motoren im Boot und Wollte 2 V6. Leider Bekam ich Originale Auspuff nicht zwischen die Motoren.
Also Selbst gebaut und ja. Ich bin gefahren.. Von der Leistung her war es allerdings mies.
Die Alten Motoren hatte ich mit 4100RPMgedreht mit 165Ps und die V6 mit 205Ps haben auch nur 4150 gedreht...
Im Nächsten Winter hab ich dann die Motoren Versetzt und mir Hitek´s geholt.
Endergebnis mit dem Selben Propeller 5150Rpm...
Also Eigenbau= Drosselung ohne Ende..
Frag doch mal bei Hitek, was dort der Krümmer für den B220 Kostet..
Die Haben Sowas im Angebot..
Im Endeffekt habe ich mich nur über die Verschwendete Zeit und Edelstahl geärgert..
Paddy
Alt 18.06.2015, 07:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von Boris Beitrag anzeigen
Was mich mal interessieren würde ist,
was macht in der Realität so ein Fächerkrümmer, im Gegensatz zu einem normalen und dann auch noch zu so einem ungünstig verlaufenden Krümmer wie meine, für Unterschiede?
Leistung...Ok wie viel?
Was noch...schadet es dem Motor ?
Was gibt´s noch?
Die frage was sich mir auch noch stellt, wie viel PS hat mein 30 Jahr alter Motor überhaupt noch? Merke ich da noch was
Hallo Boris,
ein richtiger Fächerkrümmer ist auf ein Drehzahlband berechnet.
Die Länge des Einzelrohres bis zum Zusammenführen ist für die Leistungssteigerung ausschlaggebend.
Beim Lauf des Motors schiessen die Abgase aus dem Auslasstrakt ins Rohr.
Dadurch wird Luftmasse bewegt. Schliesst nun das Auslassventil , die Luftmasse ist noch in Bewegung, entsteht ein Unterdruck im Krümmer an den Auslassventilen der anderen Zylinder.
Dieser Unterdruck bewirkt nun einen zusätzlichen Ladeeffekt beim Zylinder, der gerade im Überschneidungstakt ist. Die Luftsäule bekommt nicht nur den Speed der Ansaugbewegung, sondern auch noch den Sog aus dem Auspuff. Es entstehen Resonanzen, die eine zusätzliche Ladung der Zylinderfüllung hervorrufen.
Bei Deiner konstruktion ist genau das Gegenteil. Die Abgase kommen in Schallgeschwindigkeit raus , prallen im rechten Winkel ans Sammelrohr und direkt zurück. Dadurch kommt nicht mal alles Gas raus.
Deine E inzelkrümmer bis zum Sammler müssten länger sein, dann würde es sich etwas verbessern.
Gruss Micha
Alt 18.06.2015, 09:54
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Schau Dir mal den Krümmer eines Volvo AQ 170 an.
Ist ebenfalls ein Reihensechser und funktioniert.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 18.06.2015, 19:45
Die Hitek´s habe ich mir schon angeschaut, sehen fast aus wie meine mal aussehen sollen
Das sind ja auch keine Fächerkrümmer !
Ok 5 Rohre sind etwas gebogen aber das 6 geht auch senkrecht (90Grad) raus.....
Das mit dem sog usw. bei Fächerkrümmer habe ich schon gelesen.
Ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Dicke, länge... je nach dem Drehmoment unten rum oder im oberen Drehzahlbereich.
Leistung ist mir erst mal nicht so wichtig...funktionieren soll er.
Wobei 1000 Umdrehungen sind schon ne menge Holz
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 18.06.2015, 19:59
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
darf ich fragen wie du es beim Schweißen mit dem formieren vor hast?
Habe soetwas selbst noch nicht gemacht.
stefan
Leider gar nicht
Habe leider nicht die Möglichkeit bzw. mein Schweißer.
Was mich interessieren würde wie wichtig ist/wäre das und was bewirkt es genau???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 18.06.2015, 20:13
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Das ist wirklich nicht so einfach die Richtige Rohrlänge und den Durchmesser zu finden.
Ich habe einige Bootsmessen besucht und etwas rumspioniert.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 18.06.2015, 20:32
stefan
Nach dem die Rohe geheftet waren habe ich das Formiergas in den Krümmer geleitet.
Alle Löcher und Spalten wurden bis auf die Schweißsstelle mit Klebeband abgedichtet.
Im Prinzip geht es darum den Sauerstoff von der Stelle fern zu halten.
Grüsse Hermann
Alt 18.06.2015, 21:15
Und was ist der Vorteil ?
Was bringt das ?
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 18.06.2015, 21:56
Was bringt das ?
Wenn die Schweißnaht nicht von innen formiert wird kann auch VA Rosten und wird in dem Bereich porös.
Ich habe da mal 2 Links angehängt wo das erklärt wird.
http://www.dwt-gmbh.de/de/formiergas...s-stopfen.html
http://www.anleitung-zum-schweissen....zum-formieren/
Grüsse Hermann
Alt 19.06.2015, 08:19
Moin wieder,
wenn Du jetzt alles so weit schon vorbereitet hast, würde ich die Krümmer einfach mal fertig machen. Als kleine Strömungshilfe nur an dem Sammelrohr gegenüber dem Auslass jeweils 45 Grad eine Stahlscheibe einschweissen, die die Gase umlenkt. Alle Löcher zukleben beim schweissen und Argon ins Rohr einleiten. Dein Schweisser wird den Krümmer ja bestimmt WIG schweissen.
Gruss Micha
Alt 19.06.2015, 08:49
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Mit was heftet Ihr den Krümmer?
Elektroden
oder MIG/MAG Schutzgas
Würde doch auh MIG/MAG mit Argon zum fertig Schweißen gehen? Oder?
stefan
Alt 19.06.2015, 09:09
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Nach dem Schweißen wenn die Krümmer fertig sind müssen sie zum Beizen in Flusssäure und danach elektrisch polieren dann hat man keine Probleme auch nicht mit den inneren Schweißnähten
Jedoch ist es nicht so einfach eine Firma zu finden die so etwas in
"Kleinserie" für einen privaten macht
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.06.2015, 09:31
Elektroden
stefan
Ich bin mit einem WIG Gerät besser zurechtgekommen.
Ein Profi – Schweißer mit einem Top Gerät wird auch mit einer MIG/MAG Anlage gute Ergebnisse erzielen.
Geheftet habe ich zum Teil mit einer Elektrode, das wurde aber vor dem verschweißen wieder abgeschliffen.
Grüsse Hermann
Alt 19.06.2015, 21:14
Es ist vollbracht
Mein Schweißer hat heute zugeschlagen, leider ohne eure tipps.
Ich bin aber mit dem Ergebnis ganz zu frieden.
Zuerst hat er es geheftet, da sieht man auch was der Fräser für super gearbeitet geleistet hat
Hits:	298
Größe:	63,6 KB
Da sieht man leider auch wie es ohne Formiergas aussieht
Konnte leider nicht so viele Bilder machen, da er schneller geschweißt hat wie ich Fotografieren kann.
Die Flansche und das Sammelrohr sind fertig und schon beim Beizen.
Hits:	1174
Größe:	63,2 KB
ID:	633756Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	55,0 KB
Danach das Abgasrohr und der Mantel.
Hits:	241
Größe:	57,0 KB
ID:	633758Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	58,3 KB
ID:	633759Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	60,2 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 19.06.2015, 21:19
Und weiter mit dem Rest
Hits:	173
Größe:	80,2 KB
ID:	633761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	60,8 KB
ID:	633762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,2 KB
Hits:	130
Größe:	56,3 KB
ID:	633764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	51,3 KB
ID:	633765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	73,4 KB
Hits:	125
Größe:	68,2 KB
ID:	633767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	65,9 KB
ID:	633768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	65,1 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 20.06.2015, 08:32
Wird richtig schön
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 21.06.2015, 11:03
War natürlich nicht ganz untätig und habe mal angefangen, die Schweißnähte zu schleifen...sieht dann auch gleich ganz anders aus
Hits:	109
Größe:	79,0 KB
ID:	634176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	87,9 KB
ID:	634177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	91,7 KB
Hits:	98
Größe:	148,4 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 21.06.2015, 19:01
Boris jetzt noch abdrücken mit ca 2 bar das langt
Dann noch Beizen lassen und elektrisch polieren dann hast du
Ruhe
Gruß Tomas
Alt 21.06.2015, 19:13
Boris einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch
Das innere Abgasrohr nach dem Bogen noch etwas herausschauen
lassen das es etwas länger ist als der Kühlwasserabgang
Damit beim Motor Abstellen wenn der Abgasdruck abreißt kein Kühlwasser
ins innere Abgasrohr kommt
Hits:	132
Größe:	77,2 KB
Gruß Tomas
Alt 22.06.2015, 07:48
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
@Boris....
Würdest du, wenn das alles funktioniert bei dir mit dem Krümmer soetwas auf Anfrage gegen ein gewisses Endgeld nochjmal nachbauen ?
Alt 22.06.2015, 22:10
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
@Boris....
Ich teste das mal jetzt im Sommer und wenn alles funktioniert, kann ich mal abklären, was das für ein "Endgeld" ergäbe
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 24.06.2015, 18:19
Top... Spätestens im Herbst hake ich mal nach
Viel erfolg !
Alt 28.06.2015, 09:02
Habe mich am WE mal ein bisschen hingesetzt und poliert, ging eigentlich ganz gut
@Thomas:
Elektrisch polieren wäre natürlich besser gewesen aber ich bin ja schon fast auf dem Sprung nach HR und der Preis ist ja auch ordentlich.
Das mit dem Verlängern geht nicht so einfach, da da gleich der Balg kommt und das ganze etwas schräg ist
Jetzt teste ich das mal alles und dann mal sehen was noch zu machen ist.
Hits:	114
Größe:	71,7 KB
ID:	635997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	79,8 KB
ID:	635998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	200,7 KB
Hits:	94
Größe:	181,9 KB
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 28.06.2015, 09:44
Was gibt´s noch?
Hallo Boris.
Prinzipiell ist das Tuning an der Abgasseite die schonendste Tuningart überhaupt. Alles was frei ausatmen kann, lebt leichter und länger. Daran kann man förmlich fühlen.
Wir haben bei Verbrennungsmotoren enorme Abgasmengen mit sehr hoher Temperatur. Wenn diese frei abziehen können, wird der Motor thermisch schon weniger belastet und bringt so ganz nebenbei noch mehr Leistung als vorher, egal, wie alt er ist.
Wenn ein Motor ab Werk durch einen gut geformten Abgaskrümmer wie bei BMW innerhalb eines vertretbaren thermischen Bereiches konstruiert ist und man baut dann einen Abgasstaukrümmer, liegt es auf der Hand, dass es zu thermschen Problemen kommen kann.
Ich habe schon Originalkrümmer in eine Edelstahlkiste integriert, die ich dann Wassergekühlt habe über den Primärkreislauf. Der Vorteil liegt in der originalen Abgasführung und die Edelstahlbox ist so weich und biegsam, dass sie sich prima an die Flansche an Kopf und Auspuff anpasst. Die einzige Problemstelle war die Boxdeckeldichtung. Die hatte einen 15 mm starken Rahmen, auf den dann der Deckel geschraubt wurde. Denn es musste ja möglich sein, Flanschdichtungen innen UND aussen anzubringen bei der Montage.
Im Prinzip ist das eine super Lösung in Sachen Kosten, lässt sich aber im gewerblichen Bereich aufgrund mangelnder Grundsatzprofessionalität nicht anbieten, weil sie, auch wenn sie perfekt und anhaltend funktioniert, eher als Bastelei gilt.
Gruss Jo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
