Alt 13.06.2015, 00:27
decnet decnet ist offline
Boot: Ponton
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard richtige Motor für kleines Boot
Ich habe an einem kleinen Motorboot ca. 5x2m den vorhandenen 55 PS Motor gegen einen 15 PS Yamaha 4-Takter getauscht.
War vorher an einem 10m Boot und ist dort ruhig gelaufen (Schraube 9 1/4 9er Steigung).Jetzt läuft er völlig unruhig und laut. Mit etwas mehr als Standgas laüft der Motor gut, wenn ich Gas gebe wird das Boot kaum schneller, aber viel lauter, als ob er gleich abheben möchte. Wie gesagt, am 10m Boot lief der Motr ruhig und gleichmäßig bis zur Vollgasstellung.
Was mache ich falsch? Falsche Schraube? Motor zu klein für Boot?
Leider habe ich keinen Drehzahlmesser um diese mal zu überprüfen?
mfg
decnet
Alt 13.06.2015, 06:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Moin, na 15 PS is schon etwas wenig, aber ich denk, dass vorher auf deinem Boot ein Langschaft war und der 15er ein Normalschaft ist, da durch zieht er Luft und das Boot kommt nicht in Wallung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.06.2015, 07:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
mfg
decnet
Dazu kann ich sagen:
Aber du hast bestimmt eine digitales, optisches Kopiergerät (in Fachkreisen auch Fotoknips genannt). Damit könntest du uns Ansichten deines Problembootes inkl Motor zeigen und dann könnten dir hier evt einige, auf Anhieb, sagen was du falsch machst.
Evt musst du auch nur mal einen der 2 Gänge einlegen, damit sich etwas tut
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 13.06.2015, 07:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Mach mal Fotos von der Anbauhöhe und Trimmung des Motors.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 02.08.2015, 08:45
Boot: Ponton
Standard Problem gelöst
Hallo, Sorry für die späte Antwort. Problem ist gelöst. Es war Wasser und Schmutz im Vergaser. Eine Werkstatt war vor Ort und hat den Motor gereinigt. 15 Ps sind natürlich zu wenig zum Gleiten, aber mit fast Standgas fährt das Boot in Verdrängerfahrt ca. 8 -9 km/h, das reicht uns. mfg decnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
