Alt 11.06.2015, 16:01
Flako Flako ist offline
Boot: Linder Sportsmann 400
Standard 2 Takter - CDI überbrücken
Hallo BF'ler,
da von heut auf morgen mein Yamaha 30 DMO stottert und holpert, würde ich mich gerne informieren, wie ich die CDI zwecks Fehlerfindung überbrücken kann.
Folgende Sicherung finde ich auf der Rückseite (siehe Anhang). Muss ich diese lediglich um den einen möglichen Platz umstecken (ich bin leider technisch nicht sonderlich begabt)? Was ist dabei zu beachten?
Als das Problem auftrat, war ich in den NL unterwegs. Ich war auch vor Ort bei einem offiziellen Yamaha Dealer der meinte, dass es die CDI ist.
Da diese nicht ganz günstig ist, würde ich dies gerne im Vorfeld prüfen bzw. versuchen auszuschließen. Gehe ich richtig der Annahme, dass wenn dieses Problem nach Überbrückung nicht mehr auftritt, wirklich die CDI hinüber ist?! Bzw. im Umkehrschluss, dass wenn dieses Problem nach Überbrückung immer noch auftritt, die CDI (vermutlich) i.O. ist?
Ich bedanke mich für jeden Rat, der evtl. bzw. hoffentlich für die ganze Bordgemeinde hilfreich ist.
Falko
P.S. unter welcher Rubrik stellt man sich hier eigentlich vor?
Hits:	167
Größe:	91,3 KB
Alt 11.06.2015, 17:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Falko,
an der CDI gibt es nix zum Überbrücken.
Sie macht aus dem 5Volt Signal des Zündzeitpunktgebers und den 150-400 Volt
der Hochspannungsspule ein Hochspannungssignal, welches an die Zündspule geht. Nach 20 Jahren ist meist der Kondensator kaputt und entlädt sich nicht mehr, dadurch läuft der Motor u.U. im unteren Drehzahlbereich und ohne Last normal, aber sobald man Gas gibt, stottert der Motor.
Gruss Micha
Alt 11.06.2015, 18:49
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Das ist wie mit ner Glühbirne. Wenn kaputt dann neu und da ist nichts mit überbrücken
Alt 11.06.2015, 18:59
Micha und Uli,
besten Dank! Gut das es Foren gibt Frage, wofür gibt es dann überhaupt diese Möglichkeit? Was haben sich die Yamaha Ingenieure damals dabei gedacht?
Falko
Alt 11.06.2015, 19:02
Was meinst du denn mit überbrücken
Ich glaube wir schreiben aneinander vorbei.
Alt 11.06.2015, 19:13
Dann vielleicht besser gefragt, wozu dient die auf dem Bild abgebildete "Brücke"?
Falko
Alt 11.06.2015, 19:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wen die Zündung funktioniert ..ist die CDI in Ordnung.
Ich würde die/ den Vergaser reinigen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.06.2015, 19:32
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Von Tohatsu kenne ich das so, dass man sich von Ihrer Webseite ein PDF runterladen kann, in dem für jede CDI die Widerstandswerte zwischen allen Anschlüssen angegeben sind, die in intaktem Zustand vorliegen müssen. Die kann man einfach mit einem Ohmmeter nachmessen und bei Abweichungen davon ausgehen, dass die CDI hin ist. Vielleicht gibt es so eine Tabelle auch irgendwo für Yamaha. Zu überbrücken oder zu reparieren gibt es da jedenfalls nichts. Neue CDI zu kaufen ist die einzige Abhilfe.
Alt 11.06.2015, 20:21
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Kannst Du mal den Link spez. für diese Pdf`s einstellen.
Gruß Karsten
Alt 11.06.2015, 20:33
Auf dem Bild die Metallbrücke: da kannst Du einen Überschlagschalter anschliessen, wenn es das Boot überschlägt, dass der Motor aus geht und nicht toddreht.
Gruss Micha
Alt 11.06.2015, 21:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das meiste was hier an Antworten steht, ist blödsinn.
Die Metallbrücke ist für den Drehzahlbegrenzer, so wie auf dem Foto, läuft der Motor mit Drehzahlbegrenzer (vermutlich bei 6000 U/min).
Setzt man die Brücke auf den anderen Kontakt, ist vorbei mit elektronischem Begrenzer.
Eine defekte CDI ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Wie schon gesagt, kann man diese nicht überbrücken
Ich würde den Fehler woanders suchen.
Alt 11.06.2015, 21:27
Wie Tommy schon schrieb sind abgerauchte CDI`s bei Yamaha sehr selten.
Denke die Probleme sind bei den Vergasern bzw. Kraftstoffzufuhr zu suchen.
Evtl. Plöttersprit getankt?
Gruß Karsten
Alt 11.06.2015, 21:42
Hast recht, ich war gerade bei den alten Quecksilberschalter,
Gruss Micha
Alt 12.06.2015, 08:08
Guten Morgen,
besten Dank für die vielen Antworten bzw. die Erklärungen. Ich bringe das gute Stück noch einmal zu einem Yamaha Dealer. Wenn es wirklich die CDI ist, muss ich lediglich abwägen diese über einen lokalen Dealer zu beziehen oder direkt aus den USA zu bestellen, was vermutlich einiges günstiger ist.
Oder kennt jemand eine "günstige" Quelle in der EU?
Falko
Alt 12.06.2015, 08:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hi Falko,
mess doch mal selbst, dann kannst du immer noch zum Händler laufen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CDI-Electronics-DVA-Charts.pdf (1,45 MB, 195x aufgerufen)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.06.2015, 15:13
Hey Sven,
vielen Dank - werde ich morgen machen, bin gerade exakt auf die gleiche Übersicht gestoßen! Denke damit machst du einige User glücklich...
Nur noch mal zur Sicherheit, da ich im wie Eingangspost erwähnt technisch nicht sonderlich begabt bin - wie messe ich die "Widerstände"?
Falko
Alt 12.06.2015, 20:13
123 123 ist offline
Bitte schön:
http://www.tohatsu-center.com/mediap...eDatabook2.pdf
(ca. 40 MB)
Alt 12.06.2015, 20:41
@ 123
Super...Danke
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
