Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 940Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 940
Alt 11.06.2015, 00:18
Boot: HR 24
Das einlaminierte Rohr ist der Koker. Da sollte das untere Lager drin sitzen, wenn überhaupt. Hattest Du das Edelstahlteil unter der Pinnenhalterung (mit den vier GfK-Schrauben, aus dem oben der Ruderschaft rausragt) auch runter? Ich hätte vermutet, dass da das obere Lager drinsitzt.
Hab die auch noch nicht getauscht...
Ruder ausbauen, um an den Koker zu kommen, wird aufwendiger. Die Inbusschraube im unteren "Scharnier" bzw. "Lümmelbeschlag" ist Zoll. (Die Größe zwischen einem 8er und 10er metrischen) Kann sein, dass auch noch alles überspachtelt ist.
Da muss auch nichts mit Spanngurten gesichert werden, wenn man die Pinnenhalterung abmontiert. Das Ruder ist fest auf dem unteren Messing-"Lümmel".
Sorry für nix genaues. Ich hatte das Teil auch noch nicht komplett auseinander.
Vielleicht findest Du ja nen Bootsbauer aufm Weg, der mal drüberluschern kann, oder mal HR anmailen... In meinen Unterlagen findet sich auch nichts diesbezügl.
Grüße, David
Morgen.
Alt 11.06.2015, 09:52
Lyoner Lyoner ist offline
Boot: HR Msil2
17 Danke in 9 Beiträgen
Also ich wüsste nicht wo ein Lager sitzen sollte. Da ist nur das Rohr, und das ist das Lager. Der vordere Spalt auf den Fotos, das ist mein Spiel.
Hits:	132
Größe:	70,9 KB
ID:	631062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	59,4 KB
ID:	631063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	66,7 KB
Alt 11.06.2015, 14:04
Boot: HR 24
Hmmhmm. Sieht bei mir irgendwie anders aus...
Aber ist doch gut. Wenn da sonst nix ist, kann ja noch weniger kaputtgehen. Einfach den ganzen Koker einsprühen und gut.
Grüße, David
Morgen.
Alt 11.06.2015, 14:51
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
bitte entschuldigt, wenn ich mich hier mal "zwischenschiebe", aber was soll denn schlimm sein an den 2 mm Spiel?
Ich habe auch in anderen Trööts und Berichten schon gelesen/gehört, dass Spiel im ruderschaft .... huiuiui sein soll, weiß aber nicht warum.
Mag mich jemand erleuchten?
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 13.06.2015, 09:37
Boot: HR 24
Keine Welle der Welt darf Spiel haben. Das ist streng verboten.
Aus einer flächigen Belastung wird eine punktuelle und brutalere Belastung und führt zum sofortigen Zerbröseln des umliegenden Laminats.
Grüße, David
Morgen.
  #856
Alt 14.06.2015, 10:05
Echt jetzt ?
Alt 15.06.2015, 00:05
Boot: HR 24
Mann, Frodo, Du hast doch den Ring der Ringe. Also pack Dir ein paar Gefährten, ein paar Bier in den Rucksack und macht Euch auf den langen, beschwerlichen Weg zur nächsten Fachwerkstatt und fragt dort.
Im BF wird Euch (hoffentlich) keiner raten, dass Ihr mit Spiel in der Ruderwelle segeln gehen sollt, auch wenn das viele so machen und keine Probleme damit haben.
Hau rein.
Grüße, David
Morgen.
Alt 15.06.2015, 06:35
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Im letzten Palstek war genau diese Problematik beschrieben. Die haben zur Reparatur selbstklebendes PTFE (Teflon) Band genommen. Das ist in verschieden Stärken erhältlich.
Gruß, Jörg!
  #859
Alt 15.06.2015, 08:43
Hau rein.
... den Ring habe ich in den Feuern von Mordor entsorgt, die Gefährten sind in alle Welt zerstreut (und sitzen jetzt mit der Bierflasche auf dem Sofa ), also bleibt mir nur hier zu fragen
Die Ruderwelle wird doch im Kocker geführt, oder? Also müßte doch über 50+ cm eine durchgehende Führung der Welle sein. Wie kann es denn da überhaupt zu Spiel kommen?
BTW: alles theoretische Fragen für mich, wenn ich mit Lappen aufs Wasser gehe, dann einhand und gechartert.
  #860
Alt 15.06.2015, 15:50
Boot: HR 24
Keine Ahnung. Aber mit Gewalt geht alles.
Grüße, David
Morgen.
Alt 16.06.2015, 12:04
Die Ruderwelle wird nicht über die ganze Länge gelagert, so präzise kann kein Rohr sein.
Ich hab mich übrigens geirrt, der Artikel war im Palstek 2/15.
https://www.palstek.de/artikel/ruderlagerreparatur
Irgend jemand im Hafen wird den doch haben.
Gruß, Jörg!
  #862
Alt 16.06.2015, 13:07
Boot: HR Msil2
Habe das jetzt so gelöst: Kleine Tefloneinlage von oben eingesteckt, so dass der Spalt (meine 2mm Spiel) ausgefüllt ist. Keine Dauerlösung. Aber bei meinem Boot gab es dieses 2mm Spiel in dem Rohr schon immer, zumindest so lange wie ich es besitze. Es sind keine Abnutzungen zu sehen, also erklären kann ich mir das Spiel nicht, außer dass es normal ist. Ansonsten ist alles in Orndnung. Also dass daraus mal ein größeres Problem wird, kann ich mir nicht vorstellen. Durch das geringe Spiel vibriert die Pinne für kurze Zeit, vor allem beim Außenbordern.
Hits:	137
Größe:	69,5 KB
  #863
Alt 19.06.2015, 06:26
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
O O O
Also bei 2mm Spiel müssen Boote sofort aus dem Wasser !!!
Ambesten verkaufen und was Vernüftiges kaufen z.B nen Engländer .
Oder eine teure Reperatur , wie : Trockendock , Welle raus aufschweißen lasen abdrehen neue Bukse mit Lagern und Simmerringen . Das ganze mit seewasserbeständigem Fett einsetzen und das bitte vom Fachmann !
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 02.07.2015, 13:26
Boot: HR Msil2
Wieviel kostet diese Reparatur ungefähr? 500-1000€? Das Ruder ist am Skeg angehängt, Lager u.s.w. sind in Ordnung. Die 2mm Spiel habe ich im Schaft der Ruderpinne. Das ist nur ein Rohr, welches vom Deck bis unten durch den Rumpf einlaminiert ist. Darin verläuft das Rohr aus 20mm Vollmaterial. Ob da sonst noch was ist oder sein sollte, weiß ich nicht. An dem Rohr aus Vollmaterial ist oben die Pinne befestigt. Und nur da oben hat es 2mm Spiel. An der Stelle sieht man auch keine Abnutzungserscheinung, so dass ich nicht weiß, wieso da überhaupt Spiel drinnen ist. Für mich war das Spiel immer normal. Ich habe das Boot vor 5 Jahren so gekauft, habe es 1 Saison auf dem Rursee gesegelt. Das Spiel hat sich nicht verschlimmert. Nun habe ich doch mittlerweile ein sehr schlechtes Gewissen und werde das Boot von einem Fachmann kranen und untersuchen lassen. Wenn jemand weitere Tipps, Fotos oder Skizze vom Aufbau des Ruderschaftes hätte, wäre ich sehr froh.
Alt 02.07.2015, 14:40
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Zitat von Lyoner Beitrag anzeigen
.... Für mich war das Spiel immer normal......
Die beiden Nordlichter David und Lars haben das doch nicht ernst gemeint, Smilies beachten.
Ich würde gar nichts reparieren.
  #866
Alt 02.07.2015, 15:18
Boot: HR Msil2
Ehrlich gesagt sind´s auch nur 1mm Spiel, habe eben nochmal genau nachgemessen. Aber Ruhe lässt´s mir trotzdem keine.
Gestern Abend, um 22 Uhr, in Gigny-sur-Saone angelegt. Das ehemalige Schleusenbecken ist ein kleiner Hexenkessel, weil der Wind voll reinsteht. Soeben habe ich ein Motorboot, das sich losgerissen hat, gerettet, und mir so meine Hafengebühren verdient.
Hits:	193
Größe:	94,1 KB
  #867
Alt 06.07.2015, 15:03
Genau so war es gemeint .
Eine Welle die durch ein Rohr läuft reibt immer etwas , Sand und schmutz der einfach nicht zu vermeiden ist tuhen ihr übriges .
So ein Spiel ist bei etlichen Booten zufinden und bevor da wirklich etwas zu bruch geht ist meistens das eigene Emfinden längst , das etwas gemacht werden muss .
Dann kan man sich in einer vernümftigen Dreherrei Welle und Rohr pasend anvertigen lassen und den ganzen Spaß tauschen
Grüße lars
Heute Nichtraucher
  #868
Alt 05.09.2015, 01:28
Boot: HR Msil2
Die Kanalfahrt führte weiter über die Rhone, kleine Rhone, den Canal a Sete, den Etang du Thau, ein kurzes Stück des Canal du Midi in den Herauld.
Von Le Grau d'Agde bin ich über das Mittelmeer nach Palamos an die Costa Brava gesegelt. Es war wunderbar, mein erster Meerestörn und gleich drei Tage am Stück. Zeitweise sind sogar Delfine dem Boot gefolgt und dicht neben mir aufgetaucht. Nach ein paar stressigen Ankertagen bin ich nun in den Hafen von Palamos eingekehrt und erhole mich endlich. Allerdings schlagen die Hafengebühren mit über 20€ pro Nacht zu buche. Mal schauen wie es weitergeht. Eventuell werde ich das Schiff verkaufen und per Hand gegen Koje weitermachen, denn ich war in letzter Zeit schon etwas einsam. Andererseits habe ich hier einen guten Ausgangspunkt für Mallorca, und wenn man dort den richtigen Hafen ansteuert, ist es ja garnicht so teuer, so habe ich das jedenfalls im Forum gelesen (z.B. Cala Figuera 4,25€, kann das stimmen, und ist die Bucht 100% sicher vor Wellen?) Wie sieht es aus, wenn ich anschließend nach Alicante segeln möchte, wo kann ich auf Ibiza einen günstigen Hafen finden, und was kostet dort die Nacht, so im Oktober?
Hits:	135
Größe:	59,6 KB
ID:	653002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	45,6 KB
ID:	653003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	43,6 KB
Geändert von Lyoner (05.09.2015 um 01:46 Uhr)
  #869
Alt 06.12.2015, 15:35
Nordwestwind Nordwestwind ist offline
47 Danke in 31 Beiträgen
Standard Keine neuen Nachrichten ?????
Hallo an die Misil Experten ...
seit einiger Zeit lese ich keine Einträge mehr hier in diesem Forum ..
Was ist der Grund ??
Ich hatte auch so ein tolles Segelschiff, habs leider verkauft.
Natürlich interessiert mich alles neue zu diesen Booten.
Vielleicht kauf ich mir wieder eins, wer weiss...
Beste Grüsse Michael
Alt 08.12.2015, 12:59
nspector nspector ist offline
Boot: HR 24 Misil II
Standard Fallen zum Cockpit führen?
Moin moin,
warum sich hier länger nix getan hat, kann ich auch nicht sagen. Habe den Thread erst vor ein paar Tagen entdeckt und fände es nützlich hier mit ein paar "Misilanern" in Kontakt zu kommen. Ich darf seit letzten Jahr die Baunummer 128 mein eigen nennen. Sie segelt üblicherweise im Wannsee/Unterhavel Revier und kommendes Jahr auch wieder ein paar Wochen in der Ostsee.
Die Misil hat ja traditionell alle Fallen am Mast zu bedienen, was einhändig für mich öfter schon stressig wurde. Bin am überlegen, ob ich die Leinen bis zum Niedergang führe, was ja ganz schon aufwändig ist (Winschen auf's Kabinendach, Fallenstopper, Umlenkblöcke, Bohrungen ins Süll). Lohnt sich der Aufwand? Sollte ich mir mal nen Pinnenpilot zulegen? Wie segelt ihr Einhand?
Grüße,
Tobias
  #871
Alt 29.07.2016, 18:28
Solvind Solvind ist offline
Standard Hallberg-Rassy Misil II 24
ich bin neu hier im Forum und brauch einen Rat. Ich möchte mir eine HR 24 Misil II kaufen. Jetzt habe ich eine Option auf ein Boot, das vor 5 Jahre aussen komplett von einer Werft überholt wurde. Das Gesamte U-Schiff wurde neu gemacht. Ebenso das Deck neu. Das Boot sieht aussen top aus - eben werftneu. Leider hat der Besitzer innen noch nichts investiert. Vor allem sind aber an der Decke im vorderen Salonbereich seltsame Blasen im Kunststoff. Wäre es im Wasserbereich würde ich sagen, es handelt sich um Osmose, aber an der Decke...?? Die Blasen sind entweder leer und man kann so eine Kunststoffhaut abziehen oder sie sind mit einem Brösel gefüllt, der aber trocken ist. Kann jemand mir sagen, was das ist und was ich da machen soll?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
segelsportlicher Gruss
Alt 29.07.2016, 22:29
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Frank,
in jedem Fall erstmal den ganzen Krümelkram und alles, was keinen Verbund hat, entfernen bzw. runterschleifen. Da wurde gepfuscht.
Alt 30.07.2016, 09:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Das "erstmal" wird ihn, neben dem "gepfuscht", ziemlich verunsichern,
denn er überlegt ja momentan noch, ob er es überhaupt kaufen soll.
Und der Verkäufer hätte vor dem Kauf sicherlich diverse Einwände...
gregor
Alt 30.07.2016, 19:49
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Sah beim Kauf bei mir auch so aus. Hab den kompletten Innenraum Trockeneisstrahlen lassen. Danach hatte ich einen perfekten Untergrund.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 31.07.2016, 07:22
Also, habe die Misil gekauft [emoji3][emoji3]. Aussen ist sie super! Komplett von der Werft überholt. Und Innen ... da ist sie noch ein hässliches Entlein - da muss ich wohl alles rausholen und neu machen [emoji19] aber erst im Winter - jetzt muss ich noch segeln.
@AKL44: was bitte ist "Trockeneisstrahlen" macht das die Werft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
