Alt 11.06.2015, 09:04
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Schlauchboot Plastimo P240LJ eigenwillige Heckform
hat jemand Erfahrung mit dem Boot und der eingenartigen Heck/Spiegelform?
Ist diese Art genauso stabil wie die herkömmliche
http://www.plastimo.com/en/mooring-t...ctes-8561.html
Hits:	131
Größe:	94,3 KB
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 11.06.2015, 09:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Erfahrung keine,
von der Stabilität her halte ich diese Bauform noch besser als die normal gängige,
der aufblasbare Luftboden wird hinten auch unter die Schläuche eingeklemmt und nicht nur seitlich, schlechter bestimmt nicht, nur optisch eben anders,
gruss dieter
Alt 11.06.2015, 09:48
Boot: Nimbus
Na gut, Pluspunkt für Stabilität.
Optisch gewöhnungsbedürftig
Weiterer Pluspunkt in meinen Augen, dass man vielleicht bequemer sitzt, wenn man an der Pinne ist.
Gruß Daniel
Alt 11.06.2015, 11:21
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Seh ich anders. Du sitzt nicht hinten auf den zusätzlichen Würsten, sonst müsstest du nach vorne greifen zur Pinne. Auch wenn du seitlich sitzt wie sonst üblich, geht beim losfahren die Pinne nach vorne. Das ist sicher gewöhnungsbedürftig, denn der AB hat ja nach vorne plötzlich ein Spiel von ein paar cm.
Seswegen ist es in meinen Augen eher weniger stabil. Es gibt zusätzliche Schweissnähte und der AB drückt den Spiegel nach vorne beim Fahren. Ob das lange an den Nähten hält bezweifle ich. Hier ist ein Spiegel auf der ganze Länge wesentlich stabiler.
Es ist einfach auf 1-2 Kilo weniger Gewicht ausgelegt, zu Lasten der Stabilität.
Und ob es besser ist das die hinteren Würste den Boden fester halten glaub ich auch nicht. Denn das spielt beim Fahren keine Rolle.
Ich glaub nicht das sich sowas durchsetzen wird...
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 11.06.2015, 11:56
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.885 Danke in 1.802 Beiträgen
Hat bestimmt ein geringes Packmaß.
Zumindest wird das Paket nicht so breit.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.06.2015, 15:49
Boot: Nimbus
Könnte es sein, dass der Spiegel bis in die seitlichen Schläuche reingeht und dort befestigt ist
Gruß Daniel
Alt 18.06.2015, 16:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Kaum.
gregor
Alt 18.06.2015, 16:38
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Naja, das Boot ist vom Hersteller für 5 PS freigegeben.
Dafür reicht die Stabilität des Spiegels aus.
Und lt. Produktseite ist der Fokus bei diesem Boot ganz klar auf Gewicht und
geringe Packmasse ("compact light tender").
Kommt halt darauf an, für welchen Verwendungszweck Du Dir ein RIB beschaffen möchtest?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 18.06.2015, 20:54
Benutzerbild von Shearline
Der praktische Nutzen bleibt mir verborgen.
Vielleicht bin ich auch schon zu müde heut.
Sieht aber irgendwie aus, als hätt jemand dem Schlauchi Windeln angezogen.
Von da her... würd ich jedenfalls nicht g'rad vor der Eisdiele damit festmachen
Cheers, Ingo
Alt 19.06.2015, 10:14
Boot: Nimbus
Geht mir auch so.
Aber der Preis ist heiß. Soll nur als Beiboot dienen, für um die Ecke zum baden fahren.
Weitere Anwärter sind das Zodiac Cadet und das Talamex TLA 230. Die haben aber nur 36ér Schläuche
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
