Alt 21.07.2006, 10:38
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Standard Z-Antrieb fährt nicht runter!
Mercruiser 4.3lx / Alpha One
folgendes Problem der Z-Antrieb fährt nicht mehr runter, wenn ich ihn nötige Gewicht (Person drauf), fährt er runter, es gibt da anscheinend einen Punkt, wo er sich quält drüber hinweg zu kommen (das Geräusch klingt auch etwas anders), wenn er unten ist, fährt er ohne Probleme wieder hoch.
Hat Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 10:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ölstand im Vorratsbehälter kontrollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.07.2006, 10:51
Ölstand ist okay, und wurde gerade erst gewechselt. Allerdings kein 10w/30 oder powertrimm & steering fluid, sondern einfaches febi hydrauliköl.
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 10:53
Nicht jedes Öl ist geeignet.
Hoffentlich sind Membranen nicht schon hin.
Don P
Alt 21.07.2006, 11:10
Hat schon jemand schlechte Erfahrungen mit febi gemacht? In nem anderen Beitrag (http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=32413&highlight=) wurde behauptet, dass man so ziemlich alles nur nicht das in der Betriebsanleitung geforderte Powertrimmfluid darein hauen kann? Also seitdem letzten wechseln, ist kein Wasser mehr ins Öl gekommen, was soll ich denn nun darein hauen?
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 11:16
Sollten die Membranen beschädigt sein,hilft ein Ölwechsel jetzt
auch nichts mehr.
Don P
Alt 21.07.2006, 13:01
Gibt es auch keine andere Möglichkeit, die das ganze auslösen könnte? Da der Antrieb ja problemlos nach oben geht.
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:03
Läuft beim Absenken der Pumpenmotor?
Don P
Alt 21.07.2006, 13:07
Ja er läuft, aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt nach unten, dann hängt er. Unter Belastung geht er wie gesagt über diesen Punkt hinweg.
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:10
Wenn es kurz vor dem unteren Endpunkt ist,
könnte mech. was klemmen.
Dazu muß das Boot aber aus dem Wasser.
Don P
Alt 21.07.2006, 13:13
Ist leider schon im oberen Drittel, wo es stukt. Werde wohl doch meinen Mechaniker mal danach schauen lassen müssen
Hoffentlich nichts schlimmes, ab Montag hab ich Urlaub, da könnte ich das garnicht brauchen, auf Reparatur und Ersatzteile zu warten.
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:28
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
sind die Lager alle abgeschmiert worden?
Alt 21.07.2006, 13:30
Vor 3 Monaten, bevor das Boot zu Wasser gelassen wurde.
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:34
Dann würde es beim Hochfahren noch schwerer gehen.
Don P
Alt 21.07.2006, 13:37
mue mue ist offline
ich habs halt mal anders erlebt.
Hoch ok, runter nur mit ächsen und gut zureden. abgeschmiert, und alles war wieder schick.
Alt 21.07.2006, 13:41
Durchaus möglich.
Wahrscheinlich aber über den gesamten Bereich.
Don P
Alt 21.07.2006, 13:44
Im Moment (das heisst sobald ich hier Feierabend habe), würde ich alles ausprobieren, nur um meinen Urlaub zu retten. Aber 3 Monate Wasserlieger, kann die Schmiere doch eigentlich nicht weiter zerstört haben
P.S.: Mein nächstes Boot wird ein Paddelboot, da muss man nur Flicken haben ;)
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:48
Wenn es seewasserfestes Fett war,nicht.
Don P
Alt 21.07.2006, 13:49
Wie willste damit ein zerbrochenes Paddel flicken?
Alt 21.07.2006, 13:52
@DonP dann sollte ich das nochmals kontrollieren, wäre ja mal ein guter Fehler ;)
@wolf darüber hab ich noch garnicht nachgedacht, also auch keine wirkliche Lösung ;)
Gruß Birgit
Alt 21.07.2006, 13:55
Boot raus,fetten,kontrollieren ob was klemmt.
Alles andere ist blanke Theorie.
Don P
Alt 06.08.2006, 10:29
So, nun läuft alles wieder wie geschmiert, nachdem ich alles durch hatte, haben wir gestern mal das boot aus dem wasser gehabt, und neues Fett rein gepumpt. Also das wars dann wohl, der Antrieb schnurrt wieder rauf und auch runter und das ganze mit einem Affenzahn
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Birgit
Alt 30.08.2006, 20:27
So, das neue Fett war zwar gut, aber wie es scheint nicht von Dauer. Mein Mann war gestern beim Boot und konnte nicht los, weil der Z schon wieder nicht runter fährt
Das Fett ist definitiv Seewasserfest gewesen und es schien auch wirklich der Auslöser gewesen zu sein. Denn nachdem ich es reingepumpt hatte, surrte der Antrieb wiederstandslos nach unten und alles war wieder gut
Was nun, nochmal raus und nachpumpen? Aber das kann doch nicht sein, dass das Quicksilver-Fett sich einfach auflöst. Was pumpt ihr in die Gelenke?
Gruß Birgit
Alt 04.09.2006, 11:47
So, muss leider nochmals das Thema ausgraben. Und fange jetzt nochmal ganz von vorne an.
Kann Schlick der Auslöser sein? Denn nachdem ich vorgestern die Kolbenstangen abgewaschen und mit 2-4-C eingerieben habe (nichts weiter ins Gelenk gepumpt) surrte der Antrieb wieder anstandslos runter.
Das Boot ist in diesem Jahr zum ersten Mal Wasserlieger, und dank der Gezeiten liegt der Z-Antrieb bei Niedrigwasser nunmal im Schlick. Nach der Bootsbenutzung fahre ich den Antrieb immer in Trailerposition, da ich denke dass es nicht gut ist wenn das ganze Gewicht auf dem Antrieb liegt. Dann sind aber ja die Kolben frei und verschlicken.
Also doch besser den Antrieb unten lassen, damit die Kolben eingefahren sind und nicht mit dem Schlick in Berührung kommen?
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
