Alt 09.06.2015, 17:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Echolot: Geberkabel abgerissen
Mist,
wollte an mein Humminbird einen neuen Geber installieren (lag schon Jahre im Schrank ). Ging aber nicht, da Kabel erst "locker" und dann "ab".....
Werde mal versuchen, an den Zippel noch was anzulöten und dann den Geber im Boot verkleben.
Jemand 'ne andere Idee.
Hits:	178
Größe:	104,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.06.2015, 17:36
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Wär auch für Löten und dann evtl. mit Flüssiggummi versiegeln
Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 09.06.2015, 18:26
Akki Akki ist offline
55.108 Danke in 18.392 Beiträgen
Vorsichtig auf fräsen, bis genug "Futter" zum Löten ist
und hinterher mit gutem Heißkleber versiegeln.
Ein Versuch ist es allemal wert.
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.06.2015, 14:09
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
das lässt sich löten.
Die Pulse können aber 1000V haben, also gut verkleben oder Fachmann machen lassen oder neu kaufen.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 11.06.2015, 15:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Heisskleber geht nicht, der fällt im Wasser wieder ab, besser mit Sikaflex.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.06.2015, 15:33
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Selbst wennst das gelötet bekommst... wie willst die Abschirmung an der Stelle wieder zusammnfrickeln ?
Alt 11.06.2015, 15:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na, die Seele mit Alufolie umwickelt bekommste das auf jeden Fall wieder zusammengefrickelt!
Alt 11.06.2015, 15:59
und wie stellst die Verbindung des Außenleiters wieder her ? Ist ja schon ne blöde Arbeit nen Koaxkabel im Freien wieder zusammenzubringen - ohne Klemmstecker - jetzt aber noch an der blöden Stelle da und dann wieder wasserfest bekommen... naja Versuch macht kluch... ich würd mir die Zeit sparen und nen neuen Geber holen.
Alt 12.06.2015, 12:13
Boot: Saga 27AC
Der Geber kommt nicht ins Wasser, wird im Boot verklebt.
Ich pobiere es trotzdem mal
Gruß Dirk
Alt 12.06.2015, 14:02
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Dann fräs das Gehäuse um das Kabel auf und Löte es direkt auf die Platine, das ist alles analog Kram und durch den Bruch/Reparatur holst du dir Störungen auf das Signal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
