Alt 08.06.2015, 13:29
gummi gummi ist offline
Standard motor läuft aber der gang geht nicht rein
Hallo ich habe das problem das ich den gang nicht mehr einbekomme was kann das sein? Ich bin so 20km gefahren und nache einer pause wollte ich weiter fahren starte den motor und der gang geht nicht mehr rein. Wer kann mir helfen ich weiß nicht mehr weiter.ps ( 25ba75b) johnson motor. Ich würde mich freuen um eine schnelle Antwort . Mfg gummi
Alt 08.06.2015, 13:32
Wie funktioniert der Schalthebel ? normal oder geht er etwas leichter ? Vielleicht nur ausgehängt.
Alt 08.06.2015, 13:51
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Fährst Du mit Pinne und schaltest von Hand oder hast Du eine Fernschaltung ?
Ich würde mal schauen ob sich vllt. die Schaltstange gelöst / verstellt hat.
Alt 08.06.2015, 16:12
Ich fahre mit fehrn Schaltung und Lenkrad. Ich habe auch schon den Seilzug abgemacht und mal von hand versucht aber er geht nicht rein. Aber ich habe heute noch mal was versucht und zwar habe ich den motor aus den wasser genommen und mal den gang eingelegt und mal.an der schraube gedreht und es scheint so das.der gang drin ist und wo ich den gang wieder rausgenommen habe hat sich die schraube wieder gedreht aber ich trauhe micht nicht zufahren wen ich nicht weiß was da sein kann
Alt 08.06.2015, 16:14
Ach und der Schalthebel geht wie immer aber nicht leicht
Alt 08.06.2015, 16:19
dann markier mal die SChraube auf der Welle eventuell ist da was defekt gegangen.
Dann motor an im Wasser und angebunden schalten.
Wenn dann die Markierung nicht mehr Überienander liegt dreht der PRopeller auf der Nabe durch.
Dann sollte man aber einen SChaltvorgang hören.
Alt 08.06.2015, 16:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Schaltstange geht von oben in den das UWT .... ist 2 teilig und mit
einem Klemmstück verbunden .
Vielleicht hat sich da etwas gelöst.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.06.2015, 18:17
Ok danke euch ich versuche es mal morgen sage euch dann Bescheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
