Alt 08.06.2015, 06:34
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
107 Danke in 85 Beiträgen
Standard Tankgeber Bayliner
Ich habe eine Bayliner 2655 Bj.2001und damit ein Problem mit der Tankanzeige bzw Geber. Die Anzeige hat bis dato noch nie richtig funktioniert. Jetzt habe ich festgestellt das auf dem Geber 2 Stellschrauben sind ,bei der einen steht Full auf der anderen empty. Nachdem ich den Tank vollgemalt habe habe ich die eine auf der Full steht so gestellt das die Anzeige auch auf voll steht. Jetzt bin ich ca 120km gefahren und an der Anzeige hat sich nix getan. Jetzt meine Frage : wie muss ich die andere Schraube einstellen bzw kann man dies durch messen feststellen?Kann bzw soll ich den Geber dazu ausbauen?
Danke für eure Hilfe
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 08.06.2015, 06:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Tankanzeigen bei Gleitern sind immer eine ungenaue Sache. Alleine durch die Schieflage vom Boot im Wasser wird durch dem Geber lange vorgegaukelt das der Tank voll ist. Stell mal zwei Personen in den Bug, evtl. verändert sich die Anzeige schlagartig.
so long, der Thomas...
Alt 08.06.2015, 08:51
Da hast du ja Recht.aber nach 120km Fährt sollte sich doch wohl was ändern
-- Reffenthal --
Alt 08.06.2015, 11:07
Hier mal ein Bild vom Geber
Hits:	355
Größe:	28,7 KB
-- Reffenthal --
Alt 08.06.2015, 11:11
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Hi Dirk
ich fahre gar nicht mehr nach Tankanzeige.
Das Ding ist so doof, dass ich das nur als Schätzeisen sehe.
Ich weiß ziemlich gut, was ich /km benötige und danach richte ich mich.
Wenn ich also voll losfahre, weiß ich wann ich Tanken muss.
Am Anfange geht der Zeiger bei mir auch nicht runter. Wenn ich Tanke gehen ca. 40l Rein wenn er schon voll anzeigt. Obwohl die Tanknadel bei vollem Tank nicht auf der Vollposition steht. Diese wird bei mir erst beim gleiten angezeigt.
Alt 08.06.2015, 11:24
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Jupp, ich würde aufmachen.
Evtl. hängt der Schwimmer.
Aber schon zum besseren Verständnis, aufmachen.
Ich habe noch einen Durchflussmesser verbaut, zeigt Momentan,- Gesamtverbrauch.
Da ich zudem die aufgenommene Menge notiere, kann nicht mehr soviel anbrennen.
Alt 08.06.2015, 11:56
Benutzerbild von She's_a_Lady
also bei mir ändert sich nach 1,5 Stunden Fahrt noch nix an der Tankanzeige
Christoph
Alt 08.06.2015, 11:57
bei mir ist schon nach 21km was zu sehen. (Als ich Dirk im Reffe fast versenkt habe)
Alt 08.06.2015, 13:13
Mal das Teil ausbauen, und prüfen: (Multimeter..) neue Dichtung!
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
allgemeine Problematik bei Booten:
siehe #2
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2015, 13:34
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
passt denn der Geber überhaupt zur Tankanzeige bzw. die Tankanzeige zum Geber? Evtl. wurde dort ein falsches Teil verbaut.
Gruß.
Alt 08.06.2015, 14:23
Also,danke für die Antworten. Übrigens sollte der Thread eigentlich" Tankgeber Bayliner" heißen.
Auf dem Geber sind zwei kleine gelbe Stellschrauben ,eine für voll die andere für leer mit diesen kann man wohl die Werte einstellen.ich habe nachdem ich vollgetankt habe die eine bei voll dann auf genau voll eingestellt.
Nach unserer Fahrt von 120 km müsste sich doch wohl eine Veränderung zeigen.
Zum Thema durchmessen,wie genau funktioniert dies??
Das dies nicht genau geht ist mir auch klar
Danke
-- Reffenthal --
Alt 08.06.2015, 14:46
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48781
Alt 08.06.2015, 17:54
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2015, 17:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Des wegen habe ich mein Garmin an den Motor angeschlossen, nun sehe kich was in der Std. durch geht, bzw, wieviel Liter noch im Tank sind, auf die Tankuhr schaue ich nicht mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
