Alt 04.06.2015, 07:03
danyking danyking ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard funkgerät und Batterie
Moin zusammen. ...
Habe mir ein lowrance link 5 Funkgerät bestellt. ..Nummer u.s.w. beantragt. ..alles ok soweit.
Habe ein gfk boot ...die Fragen:
Kann man das Funkgerät jetzt einfach an die Batterie anschließen? (Versiegelte Batterie habe ich)...
Da die Batterie rein für funk ist überlege ich die Batterie vorne zu befestigen..da ist der Knackpunkt. ..wie befestigen. ..kann sie ja nicht ankleben. ..muss sie ja wieder raus bekommen.
Danke für Eure Hilfe
Alt 04.06.2015, 07:12
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Und wie willst du das Ding laden? Über die LiMa anscheinend nicht!? Willst du dann jedes Mal beim Anlegen ein Ladegerät dranhängen?
Alt 04.06.2015, 07:17
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Natürlich kannst du das Funkgerät an die Batterie anschließen, entsprechende Sicherung nicht vergessen. Über das Laden der Batterie hast du dir sicher schon Gedanken gemacht. Zur Befestigung gibt es spezielle Batterieboxen, die fest montiert werden, aber das Entnehmen der Batterie ermöglichen.
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 04.06.2015, 07:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Für die Funke reicht eine kleine Mopet Batterie,wenn du sie nicht auf dem Boot laden kannst.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.06.2015, 08:34
Ja....das Laden. ...da hab ich auch erst überlegt über Motor. ..ich habe bei Amazon solar ladepaneele gefunden....zumindest sind die Bewertungen recht positiv. ...hab aber natürlich da keine Erfahrung mit ob es wirklich funzt. ...LiMa ist da wahrscheinlich die weitaus bessere Alternative. ..muss ich dann wissen wo was angeschlossen wird ...also die Kabel...
Frage noch zur Sicherung. ..was für eine meinst Du ? Bzw. habt ihr da Beispiele für oder Bilder wie das ganze dann genau aussieht? ...Frage zur Batteriebox...wird die dann z.b. mit einem baukleber einfach auf den Boden geklebt ?
Hits:	76
Größe:	11,4 KB
Geändert von danyking (05.06.2015 um 00:13 Uhr)
Alt 05.06.2015, 00:14
Meint ihr mit Sicherung so ein Teil ?
Alt 05.06.2015, 07:24
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
eigentlich sollte in der Stromleitung des Funkgerätes schon so eine Sicherung in passender Stärke sich befinden.
Beste Grüße
Alex
Alt 05.06.2015, 11:19
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.757 Danke in 1.658 Beiträgen
Die Kenntnisse des Ursprungsfragers im Bereich Elektroinstallation scheinen sich in relativ engen Grenzen zu bewegen. Ich empfehle daher, mit dem Einbau einen Fachmann zu beauftragen. Es geht ja auch noch um die korrekte Antennenmontage.
Matthias
Alt 05.06.2015, 11:52
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Hallo, habe auf einem Holzsegelboot das Funkgerät auch an die Batterie geklemmt.
Wenn Du ein paar Grundkenntnisse in Elektro hast, kannst Du das hinbekommen.
1. die meisten Funkgeräte haben eine Schmelzsicherung im Anschlusskabel verbaut. Wenn nicht, mal in die Anleitung schauen, da steht drin (weit hinten, da wos technisch wird) welche Sicherung gebraucht wird. Die kannst Du dann zw. Funke und Batterie verbauen. (Sieht tatsächlich so ähnlich aus, wie auf Deinem Bild)
2. laden geht am einfachsten, wenn Du an Bord schon irgendwo 12 V hast. (Motor, LIMA.) Da kann man die 12 V für die Batterie abzapfen. Meist ist es schlau, die Batterie in Motornähe zu plazieren (Beim Innenborder hast Du viele Möglichkeiten im Motorraum. Batteriekasten mit sicherer Verzurrung ist auf dem Wasser sehr sehr wichtig. So ein Bleiklumpen kann wenn er bei Wellengang rumfliegt, richtig Ärger machen.
3. Wenn Du keinen Strom an Bord hast, bleiben 2 Möglichkeiten. Batterie mitnehmen und zuhause laden. Kein Problen, da die Leistungsaufnahme eines Funkgeräts überschaubar ist, es sei denn Du bist ein Dauerquatscher. Solar laden ist sehr elegant, braucht aber mehr Verdrahtungs Know how. Laderegler etc.
Immer am besten war für mich, einen Stegnachbarn oder Kumpel zu fragen, welche Fehler er denn so gemacht hat...
Wolfram
Alt 06.06.2015, 07:10
Danke für Eure Antworten. ...ich warte dann mal bis die Funke endlich da ist....soll wohl Dienstag soweit sein ...leichte Kenntnisse sind schon da....aber Steckdosen und Lampen anschließen ist ja trotzdem was anderes..
Alt 06.06.2015, 21:47
Ok..funkgerät ist da...die Sicherung ist schon mal dran. ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
