Alt 15.05.2015, 06:31
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Standard AQ 290 Bälge tauschen
da mit ich endlich ins wasser darf, muss ich noch die Bälge am aq tauschen.....
gibt es dafür ne anleitung wie ich da vor gehen muss ?
da ich leider nicht immer zeit habe, würde ich die Arbeit auch abgeben bzw . einen Mechaniker buchen der sowas macht .....
wer hat ahnung davon ? Schrauber Ort wäre Solingen bei Düsseldorf ...
Angebote gern per pn.
Alt 15.05.2015, 20:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn die Freunde mit den Merc wüssten, wie schön das geht, würden sie ihre wegwerfen
Wenn Du mit Werkzeug umgehen kannst, ist es keine Raketentechnik.
Schau mal im Netz , da findest Du Anleitungen.
Gruss Micha
Alt 16.05.2015, 22:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Lenkbolzen am Helm lösen, die seitlichen zwei Bolzen am Geweih ziehen u d schon kommt der Antrieb weg!
Zuvor den Schaltzug lösen (Deckel weg, Zug aushängen), Arretierung vom Schaltzug muss auch weg. Und dann alle Schellen an den Bälgen lösen.
Am besten läst man den 50 kg schweren Antrieb auf einem Stück Holz aufstehen u d kippt ihn dann zur Seite. Er ist zu schwer um ihn zu halten ��
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.05.2015, 23:12
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
Würde nur das Oberteil abschrauben, dann die Bälge neu und Oberteil mit neuen Dichtungen wieder ran
Vorteil, Du hast keine 50 kg im Arm
Beider Gelegenheit, gleich mal das Winkelstück für den KW Zulauf und den Schlauch checken
Alt 17.05.2015, 06:55
Ja aber dan vorher das Oel ablassen
Kabelzug mus dann aber trotzdem nich ausgehängt werden.
Das Winkelstück ist sehr wichtig und oft sieht es von Auge besser aus als in Tat und Wahrheit. Das würde ich in jedem Fall abbauen und kontrolieren
Freundliche Grüsse
Alt 17.05.2015, 07:13
Boot: Joda 5700
danke für die tips
Das öl vom oberen Getriebe ablassen ??? kommt einem da was entgegen ????
hat einer nen bild davon ??
Alt 17.05.2015, 07:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von powertrain Beitrag anzeigen
danke für die tips
Unten am Antrieb ist eine Ablassschraube die rausdrehen natürlich ein Gefäß unterstellen und den Peilstab oben rausschraubenb dann leerlaufen lassen sind etwas mehr als 2 Liter drin.http://www.boote-forum.de/attachment...3&d=1419465693
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 17:02
https://www.youtube.com/watch?v=9PHWOZY0UVM
Alt 03.06.2015, 08:15
Boot: Joda 5700
Bälge tauschen erledigt war gar nicht schwer .... wenn man eine Vorrichtung hat geht das gut alleine, ansonsten ohne ist besser das zu zweit zumachen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
