Alt 02.06.2015, 19:22
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Montage Aussenbordmotor
ich brauche Rat bei der Montage eines 50 PS Aussenbordmotors. Der Motor war an dem Boot und war mit 4 Bolzen verschraubt.
Das soll auch so bleiben. Nur waren bisher die Schrauben von aussen reingesteckt und die Muttern innen. Alles natürlich abgedichtet.
Das Bracket hat unten (unter der WL) ja Langlöcher, ich würde gerne die Bolzen von innen durchstecken und abdichten und dann die Mutter mit U Scheibe von aussen setzten.
Denkfehler ?
Ich konnte per SF nix passendes finden. Anbei ein Foto des Spiegels. es geht um die beiden Löcher unten an der Spiegelverstärkung.
Danke für Tipps
Horst
Hits:	167
Größe:	57,4 KB
Alt 02.06.2015, 19:37
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Horst
Also eigenlich ist es egal ob die Mutter innen oder außen sitzt..
Der Vorteil ist meist darin zu sehen das das freie Gewinde innen im Boot trocken und geschützt hängt und so vor Korrosion und Bewuchs sicher ist...
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 02.06.2015, 19:49
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
für die obligatorische Sichtkontrolle würde ich die Muttern immer innen anbringen. Du siehst an einer verklebten Schraube nicht ob die Mutter noch hält oder sich in die ewigen Fischgründe verabschiedet hat.
Gruß.
Alt 02.06.2015, 20:00
die Bolzen sollen in den Löchern unter der WL quasi als Stehbolzen mit Dichtmittel eingeklebt werden.
Dann kann man den Motor abnehmen ohne die Eindichtung zu lösen.
Horst
Alt 02.06.2015, 20:05
wenn der Motor angeschraubt wird musst du die Dichtungen neu machen, oder wie willst du sicher stellen das sich die Schrauben bei der Demontage/Montage nicht doch etwas drehen/bewegen und die Dichtung hinüber ist. Bei 50PS kommst du auf wieviel Kilogramm?
Gruß.
Alt 02.06.2015, 20:09
hmm
Da ist was dran. 50 PS 2 T ca. 75 kg
Horst
Alt 02.06.2015, 20:19
Welche Art von Spiegelschutzplatte willst du eigentlich benutzen?
Alt 02.06.2015, 20:31
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Die Diebe kommen auch besser dran, wenn die Mutter aussen sitzt
HansH
......full throttle ahead!
Alt 02.06.2015, 20:33
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Guten..
Ich würde VA Bolzen verwenden.
Bei 4 Bolzen reicht M12 Gewinde vollkommen aus.
Die Muttern würd ich auch auf die Außenseite machen zwecks einfacher Demontage und wenn man Quetschmuttern oder Muttern mit Polyamidring nimmt (Selbstsichernde Muttern) passiert da auch gar nichts.
Gruß, Dennis
Alt 02.06.2015, 20:36
Den Motor klaut keiner.
Alt 02.06.2015, 20:37
Die ist ja schon fest verbaut, siehe Foto.
Horst
Boot: Jupiter 30
Außerdem bei der Verwendung von Selbstsicherungsmuttern muss eh einer ins Boot zum gegen halten (wegen Diebstahl)
Gruß, Dennis
Alt 02.06.2015, 20:42
Schrauben?
Hits:	131
Größe:	38,2 KB
Alt 02.06.2015, 20:43
Boot: Jupiter 30
Schrauben?
Ja wenn man unbedingt will kann man es auch so machen
Gruß, Dennis
Alt 02.06.2015, 21:06
Akki Akki ist offline
55.151 Danke in 18.413 Beiträgen
Alt 02.06.2015, 21:17
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
Denkfehler ?
nein, YAMAHA z.B. empfiehlt in seinen Montageanleitungen diese Variante.
-the mechanic-
Alt 02.06.2015, 22:25
Horst
Die Opferplatte einlaminieren hat was. Ich würde dir trotzdem zu einer Schutzplatte zwischen GFK und AB raten, auch wenn es nur die PVC-Platten sind.
Gruss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
