Alt 31.05.2015, 17:55
joachimkrueger58 joachimkrueger58 ist offline
Standard Ist es möglich einen Bootsmotoren zu drosseln um damit führerscheinfrei fahren zu kön
Ist es möglich einen Bootsmotor zu drosseln um damit führerscheinfrei fahren zu können
Alt 31.05.2015, 18:04
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Joachim ,
willkommen im Boote Forum.
Zur Beantwortung Deiner Frage wären ein paar zusätzliche Infos zum Motor nicht schlecht.
Aber vorab. Alles ist möglich.Nur lohnt sich der Aufwand ?
Also gib uns mehr Infos , dann sehen wir weiter.
Alt 31.05.2015, 18:11
Danke,aber das war mehr eine generelle Frage ob es sich lohnt einen ps-stärkeren Motor zu drosseln,da diese momentan preiswerter sind als die bis 15ps.Denn mein 5ps Motor quält sich ziemlich
Alt 31.05.2015, 22:15
Um welche Boot - Motor Kombination handelt es sich aktuell ?
Alt 31.05.2015, 22:42
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 31.05.2015, 22:43
Flipperskipper Flipperskipper ist gerade online
1.070 Danke in 677 Beiträgen
von wem wird dann amtlich bestätigt, dass der unumkehrbar gedrosselte dann nur mehr xxxx PS hat?
___________________
Gruß Werner
Alt 01.06.2015, 05:01
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
Mach doch einfach schnell den Führerschein, dann hast du den ganzen Aufwand nicht
mfg der Bootspeti
Alt 01.06.2015, 06:25
Benutzerbild von Heliklaus
Das würde mich auch mal brennend interessieren [emoji106]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.06.2015, 06:54
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Amtliches Gutachten, sowas könnte theoretisch eine Prüfungsorganisation wie der TÜV machen. Ob sie es tatsächlich für Bootsmotoren machen können weiss ich aber nicht.
Habe gerade nicht mal ne Idee wie das gemessen werden soll. Bootsmotorenprüfstand .
Beste Grüße
Alex
Alt 01.06.2015, 07:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Die technische Seite der Drosselung ist recht simpel, die bürokratische
Anerkennung etwas ganz anderes.
CE
Abgaswerte (dann ja die aktuell geltenden Werte)
Leistungsprüfung
Lautstärke (dann ja die aktuell geltenden Werte)
Wenn es kein bereits abgenommenes Umbaukit des Herstellers gibt, ist
das schwierig. Von "lohnend" brauchen wir da gar nicht mehr zu sprechen.
gregor
Alt 01.06.2015, 07:44
36.913 Danke in 22.161 Beiträgen
ganz abgesehen von den anfallenden Kosten. Da ist es am Ende wohl billiger den Führerschein zu machen.
Alt 01.06.2015, 14:32
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Wenn ich meinen Führerschein verliere, dann bau ich in den V8 auch eine Drossel ein.
Nee im Ernst. Der Aufwand lohnt nicht wirklich...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 01.06.2015, 14:34
Boot: SY Ohlsen "29
Da könntest du den Propeller abbauen und wärst immernoch zu schnell .
Alt 01.06.2015, 14:36
Alternativ könnte man auch über einen frei atmenden 5er mit Schubproppeller nachdenken.
Alt 01.06.2015, 14:46
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Ich hatte vor etlichen Jahren einen 6PS Motor der auf 5 PS gedrosselt wurde.
"Damals" bekam ich vom Bootscenter eine Quittung mit Bestätigung, dass die Drossel fachgerecht eingebaut wurde und der Motor nun exakt mit 5 PS werkelt Das reichte dem WSA und es wurde im Bootsschein eingetragen.
War natürlich absolut nicht möglich die Drossel fix wieder zu entfernen.
Habe auf dem Gebrauchtmarkt auch schon öfters 18PS (Tohatsu) gesehen welche (angeblich) auf 15 PS gedrosselt wurden.
Gruß, Jörg
Alt 01.06.2015, 14:48
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Das waren dann ja Welten in der Geschwindigkeit von 5 zu 6 Ps
Theoretisch kannst du einen Motor drosseln aber wer macht das schon.
Ich glaube auch nicht das sich das lohnen würde.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 01.06.2015, 14:57
Richtig.. war unglaublich langsamer.
Wie dem auch sei, der 6 PS war halt deutlich günstiger zu haben als die 5PS zu Zeiten der 5PS-Führerscheinregelung. Für die Drosselung hatte ich keine 20 Euro bezahlt, wenn ich mich recht erinnere. "Damals" lohnte sich das auf jeden Fall.
..ob sich das bei den heutigen 15PS noch rechnet, weiß ich nicht. Halte es aber für denkbar. Denn es gibt, wie bereits gesagt, gedrosselte 18PSer.
Ich habe nach wenigen Tagen 6/5PS zuerst den Binnen- und dann den Seeschein gemacht.
Gruß, Jörg
Alt 01.06.2015, 15:00
Wenn der Hersteller einen Umrüstkit anbietet ist das, wie schon oben erwähnt, kein Problem.
gregor
Alt 01.06.2015, 15:34
ph!l ph!l ist offline
Boot: Achilles 270 + Yamaha 8B // Fletcher Arrowflash 147 + Mercury 75 ELPTO
95 Danke in 37 Beiträgen
Habe auch einen Yamaha 8B, der damals auf 5PS gedrosselt wurde. Die "Drossel" ist einfach ein zusätzlich montierter Begrenzer für den Gashahn. Als Bestätigung gabs eine Quittung vom Händler/Werkstatt, dass diese 'fachgerecht' (mit einer Schraube) eingebaut wurde. ;D
(Was der Spass gekostet hat müsste ich heute abend mal nachgucken..)
Eine persönliche Erfahrung mit der Aufsichtsbehörde lief in etwa so ab:
"Wie viel Leistung hat der Motor?"
--> "5PS"
"Na dann hat das ja alles seine Richtigkeit"
Alt 01.06.2015, 19:13
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
mfg der Bootspeti
..der bisher beste Beitrag. Da bist du sicher und keiner kann meckern.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
