Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 02.07.2006, 15:02
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von Oudee
Da hast Du Recht - Ich slippe sehr oft , habe einen Landliegeplatz wo dann keine weiteren slipgebühren anfallen.
Selbst wenn ich mir jedes Jahr eine neue Achse kaufen muss , kommt das für mich billiger ,als einen Kran zu benutzen.
mfG
Andi
Von der Seite hab ich das noch gar nicht gesehn-sicherlich ein Aspekt der mich auch in Gewissensnöte bringen würde.
Ciao
Barracuda
Alt 17.07.2006, 15:18
pitbulli pitbulli ist offline
meine Achse am Trailer ist auch defekt. Neue Achse würde aber fasr mehr als ein neuer Trailer kosten.
Welche Erfahrungen hast du?
Wo bekommt "man" preiswerte Achsen? Habe eine Nieper-Achse.
Peter
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten....
Alt 19.07.2006, 11:06
pour-moi pour-moi ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Radlager rostenständig vor sich hin
habe mit den verosteten Lagern nie Probleme bekommen.
ganz einfacher, aber wirksamer Trick.
Loch in Lagerkappe bohren, Gewinde rein und Schmiernippel eindrehen.
Nach jedem Slippen Fett solange nachpressen, bis alles aus den Ritzen hervordrängt.
So hat mein Trailer nie Lagerprobleme gehabt und ich war nur im Salzwasser.
Zusätzlich kann man auch noch Zähflüssiges Fett nehmen.
Das habe ich alles hinter mir.
Alt 19.07.2006, 11:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Pour moi,
dann geht auch der Bremsbelagverschleiß drastisch zurück. Gut geschmierte Bremstrommel ., oder durch welche Ritzen kommt bei dir das Fett?
Gruß Frank
Alt 19.07.2006, 11:36
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
guter Tipp, aber das Wasser geht ja auch in die Bremstrommeln und ohne Spülen sind die nach dem Salzwasserslippen schnell fest.
Habe vorgestern eine interessante Slipvariante gesehen: Bayliner 2052 wurde so nah ans Wasser herangefahren, dass nur die Reifen der hinteren Achse gerade mal 5cm tief im Wasser standen. Dann Boot los und hinten haben zwei kräftige Leute das Boot angehoben während es zu Wasser rollte. Vorne hat ein Mädel die Winde bedient. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die haben es ohne Grundberührung hinbekommen. War allerdings auch nur die leichte 3 Liter Maschine drin. Mit meinem bleischweren V8 würde das wohl nicht gehen.
Heinz
* Heinz *
Alt 19.07.2006, 12:33
Heinz,
der Bremsmimik tut speziell Salzwasser nicht gutes. Auch macht das viele stehen unserer Trailer die Sache nicht einfacher, Bewegung macht´s auch der Mechanik leichter, deshalb fahre ich 120 mit dem Trailer . Aber: die Radlager, das verstehe ich nicht. Wir slippen seit ich 5 bin (damals meine Eltern mit einem Heku-Trailer "der mit der wasserdichten Radnabe" ). Ist 35 Jahre her. Mein Hänger (1350kg, 1 Achse) ist Bj 1972 und hat jetzt eine neue Achse bekommen, wegen Gummifeder im Eimer. Vielleicht hätte ich die Radlager behalten sollen . Meine neue Achse ist von Knott.Mit Wasserdichten Radlagern. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum man ein Radlagern nicht genauso dazu bringen kann Wasser von außen und Fett von innen zu trennen wie es die Antriebsbauer bei den Propwellen schaffen (Öl bleibt drinnen, Wasser bleibt draußen. Oder waren die Ami´s vielleicht doch gar nicht auf dem Mond ?
Alt 19.07.2006, 14:47
Ja Frank, da scheiden sich die Geister. Ich slippe auch in Salzwasser und spüle anschließend die Trommeln und das muß reichen
Habe auch noch kein defektes Radlager gehabt obwohl ich auch mit 120 durch Frankreich fahre.
Vorm Urlaub habe ich mit meinem Anhängerspezialisten gesprochen und der behauptet, die meisten Radlager gehen zu Bruch wegen zu wenig Druck im Reifen - der Reifen walkt, wird heiß und das Fett läuft aus den Lagern.
Aber ob nun Slippen im Salzwasser oder nicht, ob wasserdichte Lager oder nicht - das ist eine Glaubenssache.
.... und da ich an n i c h t s glaube, slippe ich weiter
Heinz
* Heinz *
Alt 19.07.2006, 15:23
so wie Heinz dachte ich auch mal.... habe sogar die von Siegel angebotenen Trommelspülungen eingebaut (nach dem Slippen kann man den Schlauch anschließen und die Trommern sogar von innen spülen - ohne Druck).
Da hat auch gut funktioniert, aber es nützt nichts ! Öffne mal eine neue gelagerte Achse nach nur einmal Salzwasserslippen (etwa 8 Tage später)... du wirst dich wundern, wie das Fett ( Salzwasserbeständiges Marktenfett) dann aussieht.... und wenn du mal während der Fahrt ein Rad verloren hast, da sich die Bremstrommel wegen eines gefressenen Lagers abgedreht hat, dann wirst du auch anfangen zu überlegen.
Auch musste ich bei meinem alten Trailer feststellen, der übrigens Bremszüge mit Schmiernippel hatte und daher wirklich gut gefettet und geschmiert wurde, dass sich Bremszüge innerhalb von 4-7 Tagen durch Salzwasser so fressen können, dass selbst tagelanges fetten, versuche mit WD 40 aufgehängt und selbst dann mit Gewalt (Seilwinde) nicht mehr lösen lassen....
Also wenn ich da so zusammenrechnet, 1 Satz Bremszüge günstigst erworben so um die 100,-- EUR , die Lager sind ja auch nicht mehr die billigsten und dann noch den evlt. Ärger bzw. Urlaubsausfall oder sogar ein Unfall.....
nein Danke... ich habe übrigens 3 to zu fahren und zahle für den Kran rein und raus 84 EUR ....
Alt 19.07.2006, 15:26
Standard radlager
Frank, die Radnabe endet außerhalb der Bremse und man kann dort das austretende Fett abwischen, damit nichts in andere Teile gelangen kann.
Das innenleben der Bremsen lässt sich den Umständen entsprechend gut gegen Rost schützen, indem mann alle Teile, die nicht mit dem Bremsbelag zu tun haben, bei der nächsten Inspektion säubern und mit stark haftendem Kettenfett einsprühen kann. Das Fett lässt sich nicht mit Wasser abspülen und haftet so stark, dass es nicht in die Bremsbeläge tropfen kann.
Gruß Wolfgang
Alt 20.07.2006, 11:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Einmal im Salzwasser geslippt, mit dem Ergebnis, das ich danach 2 neue Bremsseile brauchte und Bremshebel in Trommel fest war, da hätte mir spülen auch nicht geholfen, da ich nicht in Trommel mit Wasserschlauch komme. war übrigens ein nagelneuer Hänger. Seitdem wid gekrant.
Alt 20.07.2006, 11:07
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Mit scheint, das entwickelt sich hier zu einer Grundsatzdiskussion zwischen denen, die es wissen und denen, die es glauben zu wissen .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.07.2006, 11:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Und zu welchen gehörst du?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.07.2006, 11:25
Boot: Windy 22HC
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
(siehe Seite 2 )
Gruß Fred
Alt 20.07.2006, 11:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat doch mal eine bekannte Trailerfirma mit dem Spruch geworben:
.....der mit der wasserdichten Radnabe.
Stimmte.
Das Wasser kam nicht mehr raus.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.07.2006, 11:46
Blöde Frage Lars - Fred weiß alles
undduckundwech
* Heinz *
Alt 20.07.2006, 12:32
Boot: Windy 22HC
undduckundwech
Hauichgleichdraufdasseswehtut!
Gruß Fred
Alt 20.07.2006, 12:38
undduckundwech
ach Fred - Du weißt doch wer`s sagt
Heinz
* Heinz *
Alt 20.07.2006, 12:42
Boot: Windy 22HC
Macht doch nix - ich bin hart im nehmen !
Wer austeil, muß auch einstecken können ......
Gruß Fred
Alt 20.07.2006, 13:52
Boot: Cranchi 50 HT
Um es zusammenzufassen. Salzwasser zerstört über kurz oder lang die Bremsanlage und die Lager, der eine hat etwas länger Glück der andere etwas kürzer.
Edelstahlbremsseile sind zu empfehlen und Ideal wäre es wenn das Hebelwerk der Bremse auch V2A wäre, aber ob es so etwas gibt???
Alt 20.07.2006, 14:26
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
War grad in Norwegen mit Boot. Kein Kran in 100 km Umkreis, dafür eine Betonrampe 50 m von der Hütte. Slippen hat mich 2 Dosen Bier gekostet.
Was hätten die kranen-Fans gemacht? Mit dem trockenen Boot wieder nach Hause fahren?...
-zwazl
Alt 20.07.2006, 14:31
..nö ... auf keinen falls geslippt... denn ich hätte mich da vorher kundig gemacht...
Alt 20.07.2006, 14:33
Bitte nicht schlagen: Ich will noch nicht ganz aufhören: Fett das vorne eingepresst wird kommt höchstens in der Bremse raus. Hinter der Bremsankerplatte dreht sich nix mehr, die Nabe endet in der Bremstrommel.
Habe noch nie etwas anderes gesehen, sofern es ne gebremste Achse ist.
Klar ist aber auch: Gut ist slippen ganz sicher nicht, für alles am Trailer.
Noch viel schlechter ist es aber finde ich fürs Auto (TDI ohne Automatik). Ich brauch da schon 2000 Touren, drunter stirbt meiner.
Ich komm mir nur blöd vor, wenn meine 1000kg Nussschale vorne und hinten schier aus den Gurten für die 10 mtr. aufwärts Gurte rutscht. Wenn dann noch Wind ist hat man Angst sie wird gleich weggeblasen.
Gruß Frank
Hits:	285
Größe:	30,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 20.07.2006, 14:36
BF Archivar
Das ist doch mal eine Aussage.
Zitat von F. Rink
...und denen, die es glauben zu wissen ....
Fred, ich glaube ja langsam, du bist so einer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
