Alt 29.05.2015, 20:40
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Ankerlicht Leuchtmittel wechseln.
weiß jemand wie man die Birne vom Ankerlicht wechselt? Wollte erstmal hier fragen, bevor ich's kaputt breche.
Hits:	234
Größe:	85,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 29.05.2015, 20:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Schau mal, ob am oberen, oder unteren Teil eine Madenschraube sitzt, wenn ja, rausdrehen, dann müßte man an das Birnchen kommen,
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.05.2015, 23:26
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Diese Teile haben manchmal auch einen Bajonettverschluß. Unten festhalten und oben vorsichtig drehen...
Alt 30.05.2015, 00:42
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin ....
Sieht aus wie eine Aqua Signal, die hat den Bajonetverschluss. vorsichtig sein, aber du musst schon viel Kraft aufbringen, der Bajonetverschluss sitzt bombenfest, vor allem, wenn man den noch nie geöffnet hat.
Gruß Olli
Alt 30.05.2015, 05:12
Helmuth stephan Helmuth stephan ist offline
67 Danke in 31 Beiträgen
Prinzipielle Frage zum Thema.
Gibt es nicht Ersatz-LED-Lämpchen, die unverwüstlich, "kalt" und sparsam sind und ein Zulassung haben? So etwas wäre vor allem für Positionsleuchten "stromarmer" Segler besonders interessant.
VG Helmuth
Alt 30.05.2015, 05:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
VG Helmuth
nein, gibt es nicht.
Langsam werde ich alt:
Alt 30.05.2015, 06:27
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
VG Helmuth
Hallo Helmuth,
das gibt es, hatten wir auf unserem Segler auch verbaut. Du bekommst sie z.B. bei SVB und die Stromersparnis pro Ankernacht ist enorm. Auch "zulassungsmässig" sollten die LED-Lämpchen kein Problem sein, denn es gibt mittlerweile ja auch zugelassene LED-Komplett-Leuchten. Und solange Deine Leuchte eine Zulassung hat würde ich mir bei ausreichender Leuchtkraft des Leuchtmittels auch keinen wirklichen Kopf machen...
Helmut
Alt 30.05.2015, 06:45
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von Helmut58 Beitrag anzeigen
Hallo Helmuth,
Helmut
ersatzbirnchen als LED gibt es aber diese haben keine Zulassung.
komplettlampen mit LED gibt e mit Zulassung.
Alt 30.05.2015, 09:36
Bei Rundum-Leuchten, wie dem Ankerlicht, würde ich mir über die Zulassung nicht sooo viele Gedanken machen.
Genaue Sektoren müssen in dem Fall ja nicht eingehalten werden.
Friedhelm
Alt 30.05.2015, 12:15
Friedhelm
Mich betrifft die Sache nicht mehr, aber trotzdem vielen Dank. Als Ankerlicht war es mir früher schon wichtig, eine möglichst helle "Funzel" zu betreiben, die man auch bei schlechten Verhältnissen noch sieht. Natürlich nur dort, wo mit Schiifs-Verkehr zu rechnen war.
Betonung auf "Schiff"!
Alt 30.05.2015, 13:40
Laut Rheinschiffahrtspolizeiverordnunung und auch der Binnenschiffahrtstrasenordnung muss da Ankerlicht ein "gewöhnliches Licht" sein.
das auch ein gewöhnliches Licht in einer anderen Verordnung dieses "gewöhnliche Licht" ebenfalls genau beschrieben ist und ebenfalls zugelassen sein muss wissen dabei die wenigsten.
Alt 30.05.2015, 14:23
Benutzerbild von She's_a_Lady
Es gibt von Aquasignal ein für das Ankerlicht zugelassenes Ersatzleuchtmittel als LED für BAY15 Fassungen.
Das ist aber nur für Ankerlichter zugelassen.
Wenn ich recht erinnere dann kostet dieses Zugelassene LED Leuchtmittel aber knapp 100,-- Euro.
Wenn man dieses oder andere, nicht zugelassene, LED Leuchtmittel in den Positionslaternen nutzt dann Stimmen weder der Farbort noch die Tragweite noch der Abstrahlwinkel. Und wenn irgend etwas passiert dann steht man alleine da, ohne Versicherungsschutz, und das zu Recht.
Christoph
Alt 30.05.2015, 14:35
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Wenn man dieses oder andere, nicht zugelassene, LED Leuchtmittel in den Positionslaternen nutzt dann Stimmen weder der Farbort noch die Tragweite noch Abstrahlwinkel.
Kann schon sein, aber wer merkt das schon?
Ich habe letztens mein Ankerlicht (10 W) gegen LED (2,5 W, glaub ich) getauscht und getestet: Aus einer Entfernung von ca 2 km war das Licht immer noch sehr hell und weiß zu sehen, einen Farbunterschied konnte ich nicht feststellen. Gut, vielleicht etwas "weißer" als das sonst leicht gelbliche Ankerlicht. - Die alten 10 W Birnen behalte ich natürlich auf dem Boot - zu "Vorführzwecken".
Alt 30.05.2015, 14:41
bei einer Kontrolle kann das teuer werden. Gerade wenn du noch die normale als "Vorführmodel" vorzeigst.
Bei den Positionslampen kann dies sogar zu ganz anderen Farben führen.
Alt 30.05.2015, 15:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Es geht ums Ankerlicht, nicht um die Positionslichter. Problem hierbei: Auf kleinen Booten wird das Ankerlicht auch gleichzeitig als weisses Positionsrundumlicht verwendet und dann isses schon nicht mehr zulässig. ..
Alt 30.05.2015, 16:04
auch das reine Ankerlicht benötigt eine Zulassung. hab ich jetzt shcon ein paar mal hier geschrieben.
das "gewöhnliche Licht" wie es in den Verordnungen genannt wird ist auch zulassungspflichtig.
kann man in den "vorchriften Lichterfarben" nachlesen.
Alt 30.05.2015, 16:20
@She's_a_Lady:
der Abstrahlwinkel stimmt beim Ankerlicht mit Sicherheit...
bei wie vielen, real vorhandenen Positionslampen (besonders gerne die 2-Farbenlampe am Bug...) stimmen die Abstrahlwinkel schlichtweg aus dem Grund nicht, weil sie schief angebaut sind bzw. eine unsanfte Berührung hinter sich haben?
Da wird m.E. nicht so ein Aufstand gemacht, obwohl es letztendlich eine ähnliche Wirkung hat und daher selbstverständlich auch unzulässig ist.
die Tragweite bei einer 2,5W-LED als Ersatz einer 10W-Glühlampe vermutlich auch relativ genau. (vermutlich minimal besser)
Im Gegensatz zu der üblichen Ankerleuchte bleibt die Helligkeit i.d.R. sogar in großen Grenzen völlig unbeeindruckt (bis runter auf etwa 10V) von niedriger Spannung durch am Ende der Nacht schon etwas entladene Batterien und korrodierte Kontakte.
was da jetzt versicherungstechnisch passieren sollte, solange die Leuchte nachts brav leuchtet, erschließt sich mir nicht.
Wird man eventuell von anderen Schiffen beim Ankern gerammt, weil die Lichtfarbe nicht ganz korrekt (zu weiß) ist oder weil die Tragweite 0,5sm weiter ist?
das Schlimmste was passieren kann, ist, dass man in eine Kontrolle kommt und die oben aufgeführten technischen Argumente (in Bezug auf eine Ankerleuchte), nicht gelten, weil es eben eine allgemeine Vorschrift für diese Lampen gibt, die besagt, dass diese Lampen in zugelassenen Leuchten generell unzulässig sind.
Geändert von tritonnavi (30.05.2015 um 16:28 Uhr)
Alt 30.05.2015, 17:33
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Es gab (gibt?) mal bei LED Einsätzen in "normale" Posis ein Farbproblem bei den Steuerbordleuchten. Die waren dann ab x Meter nicht mehr grün, sondern Blaulichtblau. Fiel wohl öfters auf und wurde von der Rennleitung äh deutlich ohne Wohlwollen moniert.
Und ansonsten: Wem ist denn schon mal das Ankerlicht kontroliert worden?. Dann hast du die Polizei aber heftig geärgert oder du hast ein exterm bösartiges Exemplar vor dir.
Hans
Alt 30.05.2015, 23:37
...hab's heute mit etwas mehr Kraftaufwand probiertund lösen können. Das ganze Glas musste nur etwas nach links gedreht werden und dann nach oben abziehen, fertig.
Danke Ulli.
Cordi
Alt 31.05.2015, 10:27
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
:Hier sind echt viele " Paragraphen Reiter " versammelt
Es geht hier um Hobbykutschen, meistens unter 12 Meter, brauchen nichtmal Fahrtstörungslichter und zugelassene Schallsignalanlagen. Und jetzt wird sich über zugelassene Leuchtmittel der Kopf heißgedacht
Bei einem Ankerlicht ist es nur wichtig, das es gut zu sehen ist ! Und LED Leuchtmittel sind aus meiner Erfahrung wesentlich besser zu erkennen, als der gesamte Glühschrott.....
Und mich haben die Rennleiter in 24 Jahren mit eigenen Schiffen noch nie kontrolliert....und bei einer Nachtfahrt mit dem Gummiboot zum Mutterschiff habe ich die Kontrolettis mal angesprochen wie es mit LED Ankerleuchten aussieht....
Und jetzt ratet mal ?
Die Entenpolizei in Travemünde fand die LED beleuchteten ,im Ankerfeld aus 20 - 25 Schiffen, Ankerlieger wesentlich sicherer zu orten, als die Glühfunzel erhellten
So, und jetzt regt euch auf
Disce pati non querens
Alt 31.05.2015, 10:47
Grundsätzlich gebe ich dir recht.
es ist kaum zu verstehen warum gerade beim ankerlicht es nicht erlaubt ist.
zugelassebe Led lampen gibt es ja das ist nicht das Problem.
Hier hinkt unsere Gesetzgebung dem tatsächlichen Marktamal wieder sehr hinterher.
mit ist es auch egalbob jemand die normalen Birnen gegen Led austauscht. Ich will nur drauf hinweisen, was die konsequenzen sein können.
Ich hab mich auch schon diesbezüglich mit der wapo abgesprochen.
Dies ist denen so egal da sie besseres zu tun haben.
im falle eines Unfalls wird es aber sehr relevant.
Bei meinem Boot entspricht auch nicht alles 100% den regeln aber ich weiss was falsch ist.
und kann das risiko abschätzen.
Alt 31.05.2015, 15:50
Boot: MAREX Consul
Wie gesagt, es ging bei mir nur um die Ankerlampe.
Die Fahrtlampen lasse ich wie sie sind, die brauche ich ja nur, wenn ich in Fahrt bin, und dann läuft sowieso die Lichtmaschine. Also Stromverbrauch kein Problem.
Aber beim Ankerliegen ist das schon was anderes.
Die alten Glühlampen behalte ich nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand tatsächlich kontrolliert und auf Lampenwechsel besteht. "Vorführmodell" war wohl etwas komisch ausgedrückt.
Alt 31.05.2015, 15:53
Ich wiederhole mich ungern. Ist auch nur als Info gedacht.
Auch das Ankerlicht und das verwendete Leuchtmittel muss eine Zulassung haben.
Alt 31.05.2015, 18:18
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Ich möchte nur mal so ganz nebenbei erwähnen, dass auf unzähligen Arbeitsschiffen und -pontons beim Stilliegen auf der Wasserseite kleine LED-Akkufunzeln des Typs "CampLite" von Nissen eingesetzt werden. Unten grünes Batteriefach, oben weißes Rundumlicht. Mit Dämmerungsschalter. Wenn das bei denen durchgeht, weiß ich nicht, warum der Freizeitbootler sich Gedanken über Zulassung oder Nichtzulassung eines Ankerlichtes machen soll.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
