Alt 28.05.2015, 17:09
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Diese Luft Heizung
Meine Eberspächer war vor 2 Jahren defekt. Reparieren lassen. Der Autoelektriker hat nur das nötigste gemacht. Die Temperaturregelung konnte nicht gemacht werden. Wollte auch nicht viel ausgeben.
Er zeigete mir vom Kabelbaum 2 Drähte , da sollte ich einen Schalter anschliessen.
Habe ein Zeitrelais genommen. 30 min. Danach muss ich das Relais neu starten.
Es muss doch möglich sein ein Thermostaht anzubringen, z.B. bei 15 grad aus und bei 10 grad wieder ein.
Weiss Jemand eine Bezugsquelle für so ein Gerät?
Alt 28.05.2015, 17:15
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
du brauchst einen Thermoschalter der die entsprechende Leistung schalten kann.
Gruß.
Alt 28.05.2015, 17:28
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ein ganz stinknormales Raumthermostat. Gibt es in braun oder weiß und kostet nicht die Welt
Alt 28.05.2015, 17:52
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Raumthermostat mit Bimetall zwischen Ein und Ausschalter klemmen, zeitschaltuhr gar nicht verwenden. So hab ich es gemacht und hat den ganzen Winter gefunzt
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.05.2015, 09:42
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Eberspächer! Wie ich das kenne.....
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 29.05.2015, 13:37
Danke für die Antworten.
Allerdings hätte ich mir einen Link zu einen Shop wo ich das kaufen kann gewünscht.
Alt 29.05.2015, 15:19
Gibt es bei dir in der Nähe keinen Elektriker?
Du kannst auch mal bei E-b.. "Wohnraumthermostat" oder "Raumthermostat" eingeben. Bestellen kannst du dann doch bestimmt alleine..
Alt 29.05.2015, 16:03
der hier müsste funktionieren
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
