Alt 26.05.2015, 15:04
Peter144 Peter144 ist offline
Boot: Stingray 609
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Markierung auf den Kipphebel Mercruiser V8
bei dem Zusammenbau der Zylinderköpfe, (waren zum planen und fräsen beim Motoreninstandestzer ) ist mir aufgefallen das dreieckige Markierungen mit einem kleinen Punkt auf jedem Kipphebel sich befindet (siehe Bilder)
8 stück zeigen nach außen und 8 Stück nach innen.
Kann mir jemand sagen was diese Markierungen bedeuten???
Sind sie für das Einlass- bzw. Auslassventil unterschiedlich?
Besten Dank
Gruß Peter
Hits:	144
Größe:	69,0 KB
ID:	626136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	77,6 KB
Alt 26.05.2015, 20:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Peter,
mir sind keine Unterschiede bei den Kipphebeln bekannt.
Du solltest eh die Hydros, Stößelstangen und Kipphebel wieder auf das gleiche Ventil bauen, wie vorher.
Also alles genau wie vorher, sogar die Richtung der Stößelstange.
Meine zeigten jedenfalls alle in eine Richtung.
Gruß Alex
Hits:	133
Größe:	125,0 KB
ID:	626245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	126,9 KB
Geändert von Alex 996 (26.05.2015 um 20:40 Uhr)
Alt 27.05.2015, 09:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Kipphebel sehen schon sehr eingelaufen aus, die würde ich erneuern.
Wenn Du denn einen Upgrade willst, kannst Du roller tip rocker oder full roller rocker nehmen.
Wenn Du etwas mehr Leistung willst, kannst Du Kipphebel mit größerer Übersetzung nehmen (1.6 statt 1.5).
Was auch immer Du machst, in jedem Fall würde ich die Kipphebel (und dann auch die Stößelstangen) erneuern.
Persönlich würde ich roller tip rocker mit 1.6 Übersetzung nehmen, allerdings muss man dabei einiges beachten.
Wenn Du originale Kipphebel und Stößelstangen willst, die habe ich nagelneu liegen.
Meinen nagelneuen Motor habe ich nämlich vor dem Einbau auf 1.6 full roller rocker umgebaut.
Götz
Alt 27.05.2015, 11:15
Bei 1.6er Kipphebel auf geschraubte Stehbolzen achten.
Sicher ist sicher.
Gruß Alex
Alt 27.05.2015, 12:49
Sicher ist sicher.
Gruß Alex
Stimmt, wie gesagt, dabei muss man einiges beachten und wenn Du das machen willst, werden Alex und ich Dir die Details verraten.
Ich will hier nur jetzt nicht einen Roman schreiben, wenn Du es dann doch nicht machen willst.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
