Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 23.05.2015, 07:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Nee, die Schaltung wird funktionieren, ob sie das völlig "unhörbar" tut,
musst du einfach ausprobieren. Wenn während der Fahrt ein brummen,
wispern oder übermäßiges Rauschen auftritt, muss man da dann eben
weiter machen.
gregor
Alt 26.05.2015, 18:41
Preußenbengel
Noch weniger...
Der "1000W-Verstärker" braucht für diese max. Musikleistung nur 480W.
Und in der gleichen Bedienungsanleitung steht unter Stromversorgung schon:
Richtig, aber als Anhangspunkt da der Verstärker unbekannt ist- sind die Sicherung ne gute Orientierung.
In diesem Falle 2x 20 A, das ist die maximale Leistungsaufnahme.
Damit kann man rechnen
Alt 26.05.2015, 19:09
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Nee ist es nicht! Der maximale Strom kann wesentlich höher sein, da die Sicherungen erst nach einer gewissen Zeit über 20A "schmelzen"...!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 26.05.2015, 19:15
Preußenbengel
man rechnet Kabel auch mit "Sicherheit" ein ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
