Alt 21.05.2015, 10:16
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Standard Kurze Hilfe: Suche den Thread:Berlin nach Templin
Hallo Leute, vor kurzen gebs hier einen Thread um die Strecke von Berlin nach Templin, oder umgekehrt......wer kann mir sagen wo ich den noch finde, ich verzweifle mittlerweile bei der Suche
Dankeeee für eure Hilfe !!!!
Alt 21.05.2015, 10:17
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...Berlin+Templin
Hab übrigens nur Berlin Templin in die Suche getippt.
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 21.05.2015, 10:19
Lube klasse, das ist der richtige Thread !!! Danke !!!
Alt 21.05.2015, 10:26
Oh schade, leider doch nicht der richtige Thread, es gab mal einen, da wurde drüber gesprochen welche Strecke gefahren wurde, mich interessiert speziell wo ich vom Oder-Havel-Kanal abbiegen muss um bis nach Templin zu kommen, also ab OHK bis Zehdenick ist mir etwas unklar .....
Ist der Malzer Kanal befahrbar ? Ich bin mir etwas unsicher wegen dem Tiefgang ? ich habe 90cm oder reicht das ? Ist der stark verkrautet ?
Geändert von Etoile (21.05.2015 um 10:39 Uhr)
Alt 21.05.2015, 10:43
Boot: Cascaruda
Malzer Kanal ist schon richtig und deine 90 cm sind auch ok. Ich hab zwar nur 80 cm, aber immer genug Wasser unter dem Kiel.
Gruß Lutz
Alt 21.05.2015, 10:45
alles klar, dann sollte das bis Templin weiter kein Problem sein. War mir nur etwas unsicher ob da alles durchgängig ist ..... vielen Dank, die Info reicht mit für diese Strecke schon
Alt 21.05.2015, 17:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Meinst du meinen Törnplan von Schmöckwitz nach Templin? Wenn ja dann PN mit deiner Mailadresse.
Der Malzer Kanal ist nicht verkrautet und deutlich tiefer als deine 90cm. Da ist auch Berufsschifffahrt (aber keine Frachter) unterwegs. Mit der Schiffsgröße kommst du ohne Probleme nach Templin. Aber erwarte dort keine große Kultur.
Im Templiner Kanal ist ein absolut rücksichtloses Fahrgastschiff 2x am Tag unterwegs. Der Skipper ist ein richtiges Ar...loch. Eine Begegnung ist nicht möglich, Funk hat das Ding nicht. Am besten du fragst den Schleusenwart in Kannenburg, der kennt den Fahrplan.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (21.05.2015 um 19:43 Uhr)
Alt 21.05.2015, 17:54
Danke Jan.....den Thread meinte ich. Danke für die Infos zur Strecke und Schifffahrt. Pn ist unterwegs
Alt 21.05.2015, 19:08
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Nicht nach Templin, sondern nach Lychen mußt Du abbiegen. Dort ist die Landschaft bei der Hinfahrt schon wie im Märchen.
Henry
Alt 21.05.2015, 19:42
Henry
Und bei der Rückfahrt? Von hinten ist es dann weniger schön?
Mahlzeit
Jan
Alt 26.05.2015, 15:03
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
In den Lychener Gewässern gibt es auch ein dickes Fahrgastschiff, daß einem auch grundsätzlich in dem engen Knick im Wald entgegen kommt
Gruß aus Husum
Alt 26.05.2015, 19:34
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Mir kam da auch schon ein Schuber mit nem Baustellenleichter entgegen ...
Wir haben uns dann langsamst hinter der Kurve aneinander vorbeigeschmiegt.
Die Strecke von Himmelpfort nach Lychen durch den Wald ist aber wirklich bildschön, inklusive Füchsen, die vor Dir den Kanal queren. Das ist dann ein Dreiinselschiff mit Schnauze, Rücken und Schwanzspitze, die aus dem Wasser ragen. Rehe haben wir da auch schon gesehen, direkt am Wasser.
Den Kanal vor Templin fand ich aber auch schön.
Meintet ihr diesen Dampfer?
(Ist hier direkt vorm Unterwasser der Schleuse Templin)
Hits:	91
Größe:	139,2 KB
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 26.05.2015, 19:51
Reicht die Tiefe in den Lychener Gewässern für uns (0,9m) ? Ist da mit viel Kraut zu rechnen ?
Alt 26.05.2015, 19:57
Genau diesen!
Mahlzeit
Jan
Alt 26.05.2015, 20:21
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
Frank,ist doch ganz einfach,wenn du aus Berlin kommst die erste Möglichkeit auf dem OHK links abbiegen ist etwa Stromkilometer 40
Da steht ein Schild "Obere Havel Wasserstrasse" und immer gradeaus bis das Schild kommt
Hits:	83
Größe:	123,0 KB
Da abbiegen und dann kommt bald Schleuse Kannenburg
Hits:	85
Größe:	110,5 KB
und dann das
Hits:	87
Größe:	89,1 KB
und dann die Stadtschleuse Templin
Hits:	100
Größe:	103,4 KB
und da du Angler bist wie ich gelesen hab vielleicht das
Hits:	85
Größe:	127,4 KB
Viel Spass
mfg der Bootspeti
Alt 26.05.2015, 21:45
Reicht, da gehen dickere Pötte durch!
Mir ist kein Krautproblem aufgefallen,
Du darfst halt im unteren Teil der Woblitz nicht durch die Seerosen fahren
Alt 26.05.2015, 21:48
Danke für die suuuper Tipps...ich glaube, so langsam kristallisieren sich die Lychener Gewässer raus
Alt 26.05.2015, 22:20
Die sind auch wirklich schön!
Hits:	75
Größe:	62,2 KB
ID:	626257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	143,2 KB
ID:	626258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	118,6 KB
Alt 27.05.2015, 06:35
Kann man denn bei Lychen und bei Templin auch gut ankern über Nacht ? Ist beides zu machen, wie weit liegen Lychen und Templin bootstechnisch gesehen auseinander (Stunden Verdrängerfahrt) ?
Alt 27.05.2015, 06:46
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
wir haben um 10.00 Uhr in Templin abgelegt,
und waren nach 39 Km, gegen 16.30 in Himmelpfort.
(bei 9 -10 kmh)
die 5-6 Km bis Lychen und die 1 Schleuse kommt dann noch dazu...
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.05.2015, 07:31
(bei 9 -10 kmh)
Na, das sind ja mal ein paar Zahlen. Wir haben von Spandau aus 2,5 Wochen Zeit das Gebiet zu erkunden, das sollte dann ja passen.
1. Tag Gatow bis Lehnitzsee
2. Tag Lehnitzsee bis Zehdenick ? oder nur Liebenwalde ?
3. Tag bis Templin
und dann wie Lust und Wetter will die tage bis Lychen.
Ist das realistisch in 3 Tagen bis Templin von Gatow aus ? oder ist das Stress ? Gerade die Strecke von Lehnitzssee (Schleuse) bis Zehdenick würde mich zeitlich mal interessieren
Alt 27.05.2015, 09:28
guck mal in meinen Urlaubströöt vom letzten
Jahr. Da hab ich die Entfernungen und Zeiten
drin.
ansonsten kann ich das heut abend noch mal
posten.
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.05.2015, 12:07
Dank Tommi, habs gerade mal gelesen, klasse !!!
Alt 03.06.2015, 14:10
Sooo, wird jetzt das Gebiet Templin und Lychen werden, nachdem wir gehört haben was an den Buga Standorten jetzt schon auf dem Wasser los ist, wird das in den Ferien wohl noch schlimmer werden.
Also 2,5 Wochen erholsame Ruhe auf den Templiner Gewässern vielen Dank für die vielen Tipps
Alt 17.06.2015, 18:26
Benutzerbild von Onkelbanane
Onkelbanane Onkelbanane ist offline
Boot: ZAR 61 Suzuki DF175
6 Danke in 4 Beiträgen
Wenn man Richtung Templin fährt empfehle ich auf jeden Fall beim Hafen Biberburg Tours anzulegen und ein bis zwei Tage dort zu verbringen.Es ist sehr schön und herzlich dort.Jeden Abend grillen und Lagerfeuer mit traumhaftem Sonnenuntergang.Kleiner Fußweg zum Keiler ist auch schön. Super Sanitäranlagen mit Luxusduschen.Wer einmal da war kann das bestätigen. Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
