Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.05.2015, 10:32
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Schraub alles wieder zusammen und kümmer Dich im Winter um neue Riser. Diese sollten mit ein bisschen reinigen noch die Saison halten. Wichtig ist nur, dass die Stege im Riser nicht durchgegammelt sind.
Hopp Hopp, mach hinne, sonst platzt Eurer Gelting-Traum.
Aber du hast ja heute Nachtwache und somit viel Zeit zum arbeiten
Wenn es schnell gehen soll denke ich, dass Spatz alle Dichtungen vorrätig hat oder innerhalb von Stunden besorgen kann. Das ist bei Dir um die Ecke.
Bin mir nicht sicher ob von Cyrus die Mercruiser Dichtungen passen. Auf jeden Fall ist die Krümmerdichtung unterschiedlich zwischen VP und Merc.
In jedem Fall gehört Ihm der erste Anruf ...
Sonst pack alles ein und schieb den Bock in Gelting an den Reparatursteg. Wir schaffen das schon....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.05.2015, 10:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Hallo Torsten,
Nachtwache habe ich hinter mir, bin müde wie Hund aber was solls.
Dichtung habe ich bei Cyrus bestellt, wird wohl Donnerstag da sein. Freitag einbauen Samstag Probefahrt und Sonntag nach Gelting, das ist der Plan.
Gruß Torsten
Alt 26.05.2015, 21:02
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
hab dir mal Fotos eingestellt, wie gesagt waren eigentlich für einen Mercruiser gedacht
Hits:	126
Größe:	91,2 KB
Olli
Alt 27.05.2015, 09:06
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn Du die Hiteks bestellst, würde ich in jedem Fall Anschlüsse für Lambdasonden mitbestellen.
Für unter 200 € bekommst Du dann eine komplette Lambdaanzeige mit Breitbandsonde.
Damit ist dann endgültig Schluß mit dem Gerätsel, ob die Gemischzusammensetzung stimmt, und, bei Störungen am Motor entfällt die Frage " .... liegt es an der Benzinzufuhr, oder an der Zündung...".
Wenn der Motor zu wenig Benzin bekommt, siehst Du das sofort an der Lambdaanzeige.
Nebenbei habe ich eine dünnere Kopfdichtung verwendet (0,028"), um die Kompression zu erhöhen.
Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, kommt für Dich aber vielleicht zu spät.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 27.05.2015, 20:26
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
nur mal so...
Ersatzteile fur VP gibts bei schmidt+seifert auch, die kann man sich ggf. mal eben abholen. Stade ist ja nicht aus der Welt...
Und wenn ich fertig werden wollte würde ich die Hitek-Geschicht auf winter vertagen und die Riser wiederbeleben:
Entkalken - abdrucken lassen- Flansche abziehen - dran damit.
Evtl. helfen dir die Leute von Maxmare an der lessum weiter. Die haben meine Brocken auch gerettet.
Gruß aus Achim und viel Erfolg
Stephan
Alt 29.05.2015, 21:42
der Zylinderkopf ist wieder drauf, die Lichtmaschine usw wieder montiert. Morgen noch der Krümmer und der Rieser. Dann steht der Probefahrt nichts mehr im Wege. Ich hoffe mein Plan geht auf, dann sind wir Sonntag früh Richtung Gelting unterwegs.
Die Hiteks sind bestellt.
Gruß Torsten
Alt 30.05.2015, 16:38
die Sivi läuft wieder.
Hits:	71
Größe:	78,6 KB
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
