Alt 26.05.2015, 06:48
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Standard Getriebe Öl AQ290
Morgen zusammen,
Ist das richtig das in den Z-Antrieb SAE80w90 reinkommt ???
Wieviel kommt da ungefähr rein?
Alt 26.05.2015, 06:59
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
moin ...
75 W 90 GL5 ca. 2,2 Liter
Gruß Tom
Alt 26.05.2015, 08:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.069 Danke in 1.959 Beiträgen
Naja, man kann wenn es vorher drin war dies Öl fahren.
Volvo schreibt zumindest Motoröl im Singelpropantrieb vor (10w30 / 10/40)
Menge ca 2,6 Liter.
Ab Duoprop passt das oben genannte 75w90 synthetisch Menge ca 2,7 Liter.
Fülle das ein was deine Betriebsanleitung vorgibt. Vermische beide Öle nicht, da durch Schaumbildung die Pumpe schlechter bis gar nicht fördert
Alt 26.05.2015, 08:13
Boot: Joda 5700
was zur Zeit drinn ist ...scheint dem Geruch/ Konsistens nach zu Beurteilen Getriebeöl zu sein..... die Brühe hat auch leicht leicht wassergezogen
Wenn ich den Antrieb "ausbluten" lassen.......ist es doch eigentlich egal was ich einfülle, oder ? Ich würde mich für Getriebeöl enscheiden ......
Ich hab nen Aq151a mit nen nem 290er Singelprob
Alt 26.05.2015, 09:53
75/90 GL5 stand zumindest bei meinem 290DP im Werkstatthandbuch! Mit dem SP hat Windy sicher mehr Erfahrung und weis was reinkommt!
Gruß Tom
Alt 26.05.2015, 11:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Beim AQ 290 SP ist es wie Andy beschrieben hat 10 w 30
Bei AQ 290 Dupropp ist es 75 w 90 mit der Bezeichung GL5 Laut Betriebshandbuch und WHB. Den Empfehlungen würde ich auch Folge leisten
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.05.2015, 13:07
Boot: Joda 5700
Dann mach 10w30 rein .... Hab ich auch noch gutes da .
Alt 26.05.2015, 13:26
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Wenn ein drehmomentstarker Motor (Diesel) davor hängt,
empfiehlt VP auch im SP Antrieb GL5 Getriebeöl.
Bei einem AQ151 tut es wohl auch noch Motoröl.
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 26.05.2015, 13:33
45meilen 45meilen ist offline
33.464 Danke in 12.504 Beiträgen
SP habe ich selbst, da gehört Motoröl rein,
DP wie von Andy beschrieben das Getriebeöl
Alt 27.05.2015, 10:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Motoröl hat ja nun keine EP Additive und bietet in einem Getriebe darum geringeren Verschleißschutz.
Wenn Volvo eine Motoröl vorschreibt, dann wird das auch ausreichen.
Die frage ist allerdings, ob ein Getriebeöl besser wäre und, ob es in diesem Antrieb Nachteile hat.
Die Antwort weiß ich nicht, aber ein Motoröl in einem Getriebe würde mich ein wenig beunruhigen.
Götz
Alt 27.05.2015, 12:33
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Götz
der alte AQ 100, die AQ 270er und 280er Antriebe wurden/werden zuhauf so gefahren, und dies seit Jahrzehnten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
