Alt 25.05.2015, 20:04
Allure Allure ist offline
Boot: Bayliner 2651
Standard Mercruiser V8 5.0 springt nicht an
habe folgendes Problem.
Nach letztem Ausflug Motor abgestellt. (alles ohne Probleme)
Nächsten Tag: Motor gestartet ohne Gas V8 läuft kurz an und geht nach kurzer Zeit wieder aus. Habe leider den Punkt verpasst zwischen ausgehen und Gas geben.
Mehrere Startversuche aber keine Chance mehr.
Dann Kerzen raus, Steuerbordseite nass Backbord trocken bis feucht (Kerzen)
Kerzen vorsichtshalber erneuert.
Wieder Startversuch Motor läuft kurz an und dann nichts mehr.
Habe mir dann Hilfe geholt .
Mehrere Sachen wurden geprüft:
-Benzin Verdacht auf Wasser
- Benzin Fördermenge
-Nochmal Kerzen wieder nass
-Verteilerkappe /Finger die wurden aber schon erneuert
- Zündfunke an den Kerzen
- Batterien
-Kompression
alles i.o.
Meine Hilfe, hat den Verdacht geäußert das der Anlasser defekt ist. (zu wenig Durchzugskraft)
oder eventuell die Zündspule austauschen gegen eine Hochleistungszündspule.
Habt ihr eventuell Erfahrungen oder Ideen??
Danke im Voraus
Alt 25.05.2015, 21:01
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Also der Anlasser kann es nicht sein, schließlich läuft der Motor ja kurz...
Du bist nach dem Wechsel der Verteilerkappe und des Fingers problemlos unterwegs gewesen? Sonst hätte ich gesagt, dort ist etwas verstellt / vertauscht...
Niels
Alt 25.05.2015, 21:03
Boot: Astondoa 45
Wenn der Motor kurz anläuft, kann es eigentlich nicht an der Durchzugskraft vom Anlasser liegen.
(Ups das war Niels schneller)
Versuche mal den Motor aus dem Kanister kaufen zu lassen um den Tank und das Steigrohr auszuschließen.
Gruß Frank
Alt 25.05.2015, 21:09
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 390 Beiträgen
Kerzen nass von Wasser oder mit Benzin versifft ?
Alt 26.05.2015, 07:13
Boot: Bayliner 2651
Standard erst einaml DANKE das ihr euch mein Problem annehmt
Nach dem Tausch der Verteilerkappe waren wir Problemlos unterwegs.
Kanister wurde direkt mit frischen Benzin angeschlossen .
(Vor dem Filter der davor auch gereinigt wurde)
jetzt sagt er aber kein ton mehr könnte der Funke tatsächlich zu schwach sein weil der a
Anlasser eventuell zu viel Strom im Startvorgang brauch??
Habe mir noch ein anderen V8 im Startvorgang angehört, derr zieht wesentlich schneller durch.
Alt 26.05.2015, 07:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vergaser. Flammschutz runter......sind die Choke-Klappen offen?
Läuft willenlos Sprit rein weil die Schwimmerkammer überläuft usw.
Lass den Anlasser erstmal Anlasser sein, Der hat nur die Aufgabe zu drehen, sonst nix.
Alt 26.05.2015, 08:51
Wie soll man Dir helfen, wennst nichtmal ne einfache Frage beantwortest ?!
Alt 26.05.2015, 14:53
Boot: Bayliner 2651
Benzin!!
Alt 26.05.2015, 14:59
Boot: Bayliner 2651
Klappen sind alle geschlossen. Die sollten offen sein?
Die Frage mit der Schwimmerkammer kann ich leider auch nicht beantworten!!
Wie kann ich dieses prüfen? Mein Wissen ist leider begrenzt.
Alt 26.05.2015, 16:49
Na wenn Du Funken an der Kerze hast, scheint die Elektrik ja zu funzen. Bleibt die Benzinseite und wennst sagst die Kerzen sind nass vom Benzin bekommst offensichtlich zu viel, quasi dauernd abgesoffen.
Ich würd mir den Vergaser vornehmen, Flammschutz ab, Klappen runterdrücken, schauen ob was vollgesifft ist. Wenn nix zu sehen ist abbauen reinigen lassen. Vorher kannst vielleicht nochmal die Kerzen raus machen, trocknen und dann nur mit Startpilot versuchen zu starten Gashebel dabei in Ruhe lassen.
Viel Erfolg
Alt 26.05.2015, 17:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
bevor ich den Vergaser auseinander pflücken würde,
würden ich entweder die batteriespannung
messen wenn der anlasser dreht
oder alternativ eine gute frische Batterie
zur Starthilfe daneben schalten.
kann sein das die spannung beim anlasen zuweit abfällt und du hast zuwenig fur
kontinuierliche, kernige zündfunken.
Gruß von der weser
stephan
Alt 26.05.2015, 17:42
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
995 Danke in 332 Beiträgen
Gruß von der weser
stephan
Aber er läuft doch kurz oder habe ich was falsch verstanden?
Florian
Alt 26.05.2015, 20:02
Boot: Bayliner 2651
ok danke
werde die Woche die Tipps mal abarbeiten.
melde mich dann wie erfolgreich ich war.
Alt 28.05.2015, 21:45
Boot: Bayliner 2651
Moin Zusammen,
habe nach 2Tagen Ruhe, ein bisschen Startpilot in den Vergaser gesprüht und siehe da, mit einer großen Qualmwolke aus dem Auspuff, meldet er sich zurück.
Danke euch allen.
Eine Frage hätte ich da aber noch!!!!
Ich nehme da ein Geräusch wahr, kann dies aber nicht zuordnen.
Das Geräusch würde ich beschreiben, als würde eine Mutter M6 in einen Metallbehälter, durch was auch immer umhergewirbelt. Am besten nehme ich das Geräusch bei einer Drehzahl von 1000-1200 wahr. Im Leerlauf höre ich nichts und bei höherer Drehzahl übertönt das Motorgeräusch. Hättet ihr da eine Idee?
Gruß Kai
Alt 28.05.2015, 21:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auspuffklappen.
Nimm mal einen langen Schraubenzieher und hör den Motor ab.
Gruß Alex
Alt 07.06.2015, 19:22
Boot: Bayliner 2651
hallo,
irgendwie ist das Problem noch nicht behoben!!
Gestern gestartet 0,5h laufen lassen alles ok.
Heute beim Startvorgang wieder ausgegangen und danach nichts mehr.
Bin am verzweifeln.
Ist der Motor so empfindlich, daß er sofort versäuft, wenn das Starten nicht optimal verläuft.
Habe mit Startpilot versucht; nichts und wieder nichts.
Starte ich den Motor falsch oder gibt es noch ein defekt.
Ich bräuchte fachmännische Hilfe.
Ist euch im Raum Schleswig jemanden bekannt der wirklich Ahnung hat.
Wie gesagt , hatte schon jemanden da, aber ohne Erfolg.
Natürlich wird die Leistung entlohnt.
Alt 07.06.2015, 19:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Vielleicht gibt es eine Undichtigkeit zwischen Vergaser und der Ansaugspinne.
Ich habe so ein Ähnliches Problem.
Oder die Bimetallfeder ist fertig.
Alt 07.06.2015, 19:40
Boot: Bayliner 2651
ok.
was ist die bimetallfeder und wo sitzt sie??
ist dein problem denn schon behoben?
Alt 07.06.2015, 19:45
Am Montag geht das Boot in die Werft. Dort wird dran
gearbeitet.
Wir haben auch den Vergaser schon von innen revidiert.
Alt 07.06.2015, 19:49
In der Mitte vom Bild.
Das ist die Bimetallfeder.
Das ist die Kaltstartautomatik die die Klappen öffnet oder schließt je nach Temperatur.
Diese wird auch gewechselt.
Hits:	273
Größe:	151,1 KB
Geändert von diver_guido (07.06.2015 um 19:56 Uhr)
Alt 07.06.2015, 19:57
Boot: Bayliner 2651
ok. werde mal schauen was ich da finde.
wie sind die symptome denn bei dir?
Alt 07.06.2015, 19:59
Wenn ich im kalten Zustand den Motor starte, springt er
mit etwas pumpen an.
Dann fahre ich wat herum.
Wenn ich dann den Motor aus mache und nach ner Std. wieder starten
möchte, springt er nicht mehr an.
Unsere Vermutung ist:
entweder ist die imetallfeder fertig, weil die Feder die Klappen falsch steuert,
oder es kommt Luft zwischen der Ansaugspinne und Vergaser. Dadurch entsteht ein falsches Luftgemisch.
Alt 07.06.2015, 20:10
Boot: Bayliner 2651
Bei mir ist es andersrum.
Wenn der Motor warm ist, habe ich keine Probleme.
Misslingt aber der erste Startversuch (im kalten Zustand) , springt er nicht mehr an.
Alt 07.06.2015, 20:12
Könnte das nicht das Gleiche sein?
Wärme und Kälte eben.
Metallverformung.
Alt 07.06.2015, 20:22
Boot: Bayliner 2651
kann gut sein.
Wie sollten die Klappen im Kaltstart stehen? Drosselklappe, Chokeklappe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
