Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 868Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 868
Alt 24.05.2015, 06:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Das ist so nicht wirklich richtig es gab da wohl ne Reform zur Berechnung .
Gewicht vom Fahrzeug spielt da rein und zul.Gesamt Gewicht für das Gespann.
Ein Escalade darf in den USA 5t ziehen hier aber nur 3,2t.
Das hat nix mit können zu tun, wenn die gleichen Berechnungsgrundlagen bei den "früheren Autos zugrunde gelegt würden dann dürfte ein Golf1 der mal 900Kg ziehen durfte, bestimmt heute nur noch 550Kg ziehen!
Reform hin Reform her... mir geht definitiv nicht in den Kopf warum der haargenau gleiche A6 mit dem schwächeren 2.0TDI 100kg mehr ziehen darf als mein 3.0TDI.
Das kann ja dann eigentlich nur an Antriebsstrang oder Bremsen liegen, da meiner 50kg schwerer ist als der 2.0. Aber selbst dann hätten sie mir wenigstens die 50kg geben können. Weil dann wären mit Hänger die Gewichtsverhältnisse gleich, sogar minimal günstiger. Und ich hätte wenigstens ein Bisschen mehr Luft.
Aber ne Auskunft warum das nicht geht bekommt man da nicht. Nur ein "Geht nicht!"
  #452
Alt 24.05.2015, 07:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Verkehrsrechtlich darf in Deutschland bei Personenkraftwagen die gezogene Anhängelast die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten (1:1). In keinem Fall jedoch mehr als 3500 kg
Personenkraftwagen, die gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 70/156/EWG Geländefahrzeuge sind, dürfen in Deutschland Anhängelasten von bis zu einem anderthalbfachen Wert des eigenen zulässigen Gesamtgewichts ziehen (1:1,5). In keinem Fall jedoch mehr als 3500 kg.
Quelle Wikipedia
BreakOutAnotherThousand
  #453
Alt 25.05.2015, 05:52
Gewicht
Leergewicht *: 1770 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2275 kg
Zul. Dachlast/Stützlast: 100/85 kg
Zul. Anhängerlast
ungebremst: ungebremst:
bei 12% Steigung: 2000 kg
bei 8% Steigung: 2100 kg
Das sind die Daten des "Nachfolgers" meines A6. 7-gängiger S-tronic. Motor sollte der gleiche sein. Für mich ein klares Indiz, dass sich da jemand um meine Kupplung Sorgen gemacht hat, als er die Anhängelast bestimmte. Für mich eine klare "Angstauslegung". Da hat einer berechnet, dass ich Probleme bekomme wenn ich mehrfach bei 8% Steigung auf Schotter anfahre.
Hab meinen Schein jetzt nicht da, aber mein zul. Gesamtgewicht ist glaub ich das Gleiche.
Jetzt hat er seltsamerweise 100kg mehr als der 2.0
Geändert von Sāmpēra (25.05.2015 um 06:01 Uhr)
  #454
Alt 25.05.2015, 07:42
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Moin Gemeinde, schöne Pfingsten aus Waren!
Schöne Grüße Frank
  #455
Alt 25.05.2015, 10:28
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Euch auch frohe Pfingsten, aus Berlin.
Alt 25.05.2015, 11:10
Boot: Keines Mehr
Frohe Pfingsten aus Ägypten
  #457
Alt 25.05.2015, 11:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mein alter DB W 124 mit 2l Diesel mit 75 PS hatte eine Anhänger Last von 1900 Kg eingetragen . Dabei hatte er schon genug Sorgen mit seinen Eigengewicht , habe 2 mal meine Bayliner 2052 von Hannover nach Rab gezogen . Kassler Berg hoch Vollgas im ersten Gang , das waren noch Zeiten ( lach )
  #458
Alt 25.05.2015, 16:54
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Also prinzipiell finde ich schon, dass es dumme Fragen gibt
Allerdings würde ich die mit den Fahnen jetzt nicht dazu rechnen. Das weiß ich auch nur deshalb weil ich hier im Forum mal einen Fred dazu gelesen habe und weil es mir auf vielen Bildern aufgefallen ist.
Ich hab kurz vor meinem Urlaub auch mal Kopfschütteln bei Forumsmitgliedern erzeugt, weil ich nicht wusste ab welcher Entfernung zum Ufer man in Kroatien in Gleitfahrt sein darf (sind übrigens 300m). Ist aber bestimmt auch nur die halbe Wahrheit. Hier ist sicher eine Geschwindikeit definiert und nicht die Gleitfahrt. Kennt diese Geschwindigkeit hier jemand?
Hallo Leute!
Da hab ich auch mal eine Frage dazu wegen Abstand vom Ufer in Kroatien und am Gardasee. Also es heißt ich muss 300meter vom Ufer weg sein. Aber wenn ich nun in langsamer Geschwindigkeit fahre sagen wir mal bis 10 km/h darf ich dann so langsam an der Küste entlang gondeln? Oder darf ich das Grundsätzlich nicht?
Z.B ich will an Land was genauer ansehen wie Campingplatz oder ob da ein schöner Strand wäre. Oder darf ich das dann alles nur im 90grad Winkel anfahren.
Schönen rest Feiertag noch
Alt 25.05.2015, 17:07
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Soweit ich das verstanden habe musst du die 300m einhalten, wenn du in Gleitfahrt bist!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #460
Alt 25.05.2015, 17:13
Boot: Bayliner 2052
Frage....
Gibt's für die 2052 ne fertige Bugauflage? Ansonsten lass ich mir eine vom Sattler meines Vertrauens anfertigen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.05.2015, 17:47
Das versteh ich auch so. Es gibt aber einige in meinem Bekanntenkreis die sagen man darf nicht näher als 300m ran fahren.
Würde nun schon gern mal wissen darf man langsam am Ufer in Kroatien u Gardasee entlang fahren mit unter 10km/h?
Alt 25.05.2015, 17:53
Boot: Bayliner 2052
Außer in Badebereichen darfst mit Sicherheit dran fahren! Aber diese sind ja sowieso gekennzeichnet! Wie willst du sonst in die schönen Buchten kommen? Ich schwimm keine 300m durchs offene Meer
Grüüüüße
Jirka
  #463
Alt 25.05.2015, 18:48
Boot: Keines Mehr
Na klar darfst du in die Buchten Fahren aber eben nicht in Gleitfahrt.
Und wenn dein Kahn bei 10 Km/h gleitet dann musst du langsamer fahren.
Ab 300 m zum Ufer musst du in Verdrängerfahrt sein und bleiben.
Wenn du durch eine Enge fährst wo 2 Ufer nicht 600m von einander getrennt sind dann Verdrängerfahrt. In HR schaut die Rennleitung manchmal auch zu ungunsten von deutschen und zu Gunsten einheimischer hin. Kostet dann 700 Kunar.
Schwimmern sind auch nur 50m gestattet.
  #464
Alt 26.05.2015, 06:00
Zitat von schwarzer Korsar Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Gardasee kenn ich mich nicht aus. Aber Kroatien darfst du natürlich die Küste entlang solange du in Verdrängungsfahrt bleibst und auf gekennzeichnete Badeplätze achtest. Diese sind mit Bojen abgegrenzt. Also klar zu erkennen. Bei Gleitern Nase unten lassen, dann klappts auch mit der Polizei
Alt 26.05.2015, 06:01
Ups! War ja schon geantwortet. Hab die letzte Seite übersehen
  #466
Alt 26.05.2015, 07:54
Boot: Bayliner 2052
Wie immer zu spät....
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.05.2015, 09:14
Boot: Bayliner 2052
Mir läuft beim slippen der Stecker zur Lichtleiste jedes mal voll Wasser! Hatte die Idee das Ding mit Vergussmasse zu füllen...
Was denkt ihr? Geht das?
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.05.2015, 11:25
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist gerade online
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
und Michael weiß, wovon er spricht!
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 26.05.2015, 11:41
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Stecker Lichtleiste Trailer
Hallo Jirka,
vergießen, weis ich nicht. Heisst im Umkehrschluss immer Abschneiden und erneuern bis das Kabel zu kurz wird.
Ich habe eine runde Gefrierdose mit Dichtverschluss genommen.
Stecker ab, Loch in den Deckel der Gefrierdose, PG eingeschraubt und mit Silikon nach Durchziehen des Kabels und Steckermontage noch zusätzlich abgedichtet. Der Deckel ist dann immer kurz vor dem Stecker und vor dem Slippen packe ich die Dose auf den Deckel.
Kann leider kein Foto einstellen da Boot mit Trailer verkauft ist und am neuen Trailer habe ich noch keine Dose montiert; Boot fehlt ja auch noch.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #470
Alt 26.05.2015, 15:16
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Gardasee beim Anlaufen von Häfen und Buchten unbedingt immer nur
rechtwinklig zum Ufer und langsam. Bin im letzten Jahr mit Kurs
Bardolino etwas im Standgas, Uferabstand ca. 100m, parallel zum Ufer getuckert, was die Guardia Finanza unmittelbar veranlasste, mir die am
Gardasee übliche Mindestkostennote von 172,-€ abzuverlangen.
Joachim
  #471
Alt 27.05.2015, 10:23
Ist das schlimm wird doch wieder trocken - ich zieh den Stecker von der Ahk immer ab, dann ist kein Saft drauf.
Schöne Grüße Frank
Alt 09.06.2015, 06:19
Moin Moin,
ihr Beibootfahrer
Jachthafen von Punat. Wenn ihr hierher wollt braucht ihr entweder...
... ein größeres Boot oder...
... ein gutes Selbstbewußtsein
Gruß aus Kroatien!
P.S.: Warum ich als einziger vorwärts angelegt habe? Na weil ich sonst ne Bergsteigerausrüstung bräuchte um auf den Steg zu kommen
Hits:	155
Größe:	129,8 KB
  #473
Alt 09.06.2015, 11:15
Der Pfeil, ist das das Rettungsboot vom linken oder rechten Boot
Schönen Urlaub!
Schöne Grüße Frank
  #474
Alt 10.06.2015, 06:32
Schönen Urlaub!
Das linke ist ein Rettungsboot. Das mit dem Pfeil ist das Rettungsboot vom Rettungsboot
Die wirklich Großen stehen wo anders
  #475
Alt 13.06.2015, 18:51
Standard Müritz????????
@Bayliner 2052
Hallo Frank ,
Du warst doch an der Müritz, wo sind Deine Bilder und Dein Bericht?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
