Alt 25.05.2015, 07:59
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI springt nur mit Gas an ?
Hallo ,
Mein Mercruiser 5.0 MPI springt nur noch an wenn ich den Gashebel zu ca. 60% nach vorne schiebe, so dass er dann ca. Direkt mit 2000 Umdrehungen pro min läuft. Ich muss ihn dann ca. 30 sec so laufen lassen bevor ich Gashebel wieder senkrecht Stelle. Der Motor hat vor kurzem neue Benzinpumpe bekommen in Werkstatt. Ich weiß dass das so nicht normal ist , da ein Einspritzer grundsätzlich im Leerlauf bei Standgas anspringen muss.
Was ist hier defekt ?
Gruß Andreas
Alt 25.05.2015, 08:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Zitat von sun&water Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
was war bevor die Pumpe eingebaut wurde, bzw warum wurde sie gewechselt?
Ich würde erst mal alle Leitungen und Anschlüsse kontrollieren, die
relevant sind für die Einspritzung.
Als Hauptverdächtig scheint mir hier der Benzindruckregler bzw das Rückhalteventil , und der Leerlaufregler.
Als zweites der TPI und 3tens der Temperaturfühler.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (25.05.2015 um 08:18 Uhr)
Alt 25.05.2015, 11:51
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Andreas,
warum bringst du das Boot nicht zu dem Kerl zurück der dir die Benzinpumpe eingebaut hat. irgend was hat der dabei nicht richtig gemacht und du hast einen Anspruch auf nachbesserung
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 26.05.2015, 10:42
Standard Mercruiser 5.0 Mpi springt nur mit Gas an
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruss Micha
Hi Michael,
Vor dem Wechsel der Spritpumpe war es so, dass der Motor entweder gar nicht ansprang oder aber während der Fahrt plötzlich ausging .
Beim Auslesen des Motors waren angeblich keine relevanten Fehler zu sehen.
Ist TPI = Tuned Port Injection ?
Gruß Andreas
Alt 26.05.2015, 20:07
Hallo Andres,
sorry den TPS Throttle position sensor, der Geber seitlich an der Drosselklappe, der der Einspritzung sagt, wieviel Gas Du gibst.
Gruss Micha
Alt 27.05.2015, 18:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich würde mal den Filter für den Benzindruckregler kontrollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
